Seitenlayout
Sie können die Arbeit an einer Zeichnung beginnen, indem Sie die Einstellungen für Größe, Ausrichtung und Layoutstil festlegen. Die beim Festlegen des Seitenlayouts gewählten Optionen können als Standard für alle neuen Zeichnungen verwendet werden. Sie können die Einstellungen für die Seitengröße und Ausrichtung ändern, um sie für Druckzwecke an die standardmäßigen Papierformateinstellungen anzupassen.
Seitengröße
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seitengröße festzulegen: Sie können eine vordefinierte Seitengröße verwenden oder selbst eine Größe erstellen. Es stehen zahlreiche vordefinierte Seitengrößen zur Auswahl, von Standardpapier und -umschlägen bis hin zu Postern und Webseiten. Wenn keine der vordefinierten Seitengrößen Ihren Anforderungen entspricht, können Sie selbst eine Seitengröße definieren, indem Sie die Abmessungen der Zeichnung angeben.
Sie können benutzerdefinierte Seitengrößen als Voreinstellungen zum späteren Gebrauch sichern.Benutzerdefinierte voreingestellte Seiten, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.
Seitenausrichtung
Die Seite kann im Quer- oder Hochformat ausgerichtet sein. Beim Querformat ist die Breite der Zeichnung größer als ihre Höhe, während die Zeichnung im Hochformat eine größere Höhe als Breite hat. Alle einer Zeichnung hinzugefügten Seiten übernehmen zunächst die aktuelle Ausrichtung. Sie können die Ausrichtung einzelner Seiten jedoch jederzeit ändern.
Layoutstile
Wenn Sie den Standardlayoutstil (Ganze Seite) verwenden, wird jede Seite im Dokument als Einzelseite betrachtet und auf ein eigenes Blatt gedruckt. Sie können auch Layoutstile für mehrseitige Publikationen wie Prospekte und Broschüren wählen. Bei den Layoutstilen für mehrseitige Dokumente (Buch, Heft, Klappkarte, Faltkarte horizontal, Faltkarte vertikal und Leporello) wird die Seitengröße in zwei oder mehr gleich große Teilabschnitte aufgeteilt. Jeder Abschnitt wird als eigene Seite angesehen. Der Vorteil bei der Arbeit mit separaten Teilabschnitten liegt darin, dass Sie jeden Abschnitt in senkrechter Ausrichtung und entsprechend der Seitenfolge bearbeiten können, unabhängig vom Layout, das zum Druck des Dokuments erforderlich ist. Wenn Ihr Dokument druckbereit ist, ordnet CorelDRAW die Seiten automatisch in der für den Druck und das Binden erforderlichen Reihenfolge an.
Etikettenstile
Es stehen über 800 voreingestellte Etikettenformate von verschiedenen Etikettenherstellern zur Auswahl. Sie können die Abmessungen der Etiketten in einer Vorschau anzeigen und sehen, wie sie auf eine Druckseite passen. Falls Sie in CorelDRAW den gewünschten Etikettenstil nicht finden, können Sie einen vorhandenen Stil an Ihre Bedürfnisse anpassen oder einen eigenen Stil erstellen und speichern.
So legen Sie die Seitengröße und -ausrichtung fest
Nach oben
1 Klicken Sie auf Layout Seitengröße.
2 Aktivieren Sie die Option Seitengröße.
3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Vordefinierte Seitengröße wählen
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Bildgröße aus.
Die Seitengröße und -ausrichtung an die Druckereinstellungen anpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Papiergröße vom Drucker abrufen.
Seitengröße anpassen
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Breite und Höhe ein.
Seitenausrichtung festlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Querformat oder Hochformat.
Seitengröße und -ausrichtung für eine einzelne Seite in einem mehrseitigen Dokument festlegen
Achten Sie darauf, dass die Seite, die Sie ändern möchten, im Zeichenfenster angezeigt wird, wählen Sie eine Seitengröße und -ausrichtung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe nur auf aktuelle Seite anwenden.
Seitenränder anzeigen
Aktivieren Sie die Option Seitenrand anzeigen.
Rahmen um die Seite hinzufügen
Klicken Sie auf Seitenrahmen hinzufügen.
Wiedergabeauflösung für das Dokument auswählen
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeauflösung die Auflösung aus.
Randanschnittgrenze festlegen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randanschnittbereich anzeigen und geben Sie einen Wert in das Feld Randanschnitt ein.
Sie können die Seitenausrichtung ändern, indem Sie auf Layout Seitenausrichtung ändern klicken.
Um die Seitenausrichtung in der Mehrseitenansicht zu ändern (Ansicht Mehrseitenansicht) klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf das Seitennamensetikett und klicken Sie auf Seitenausrichtung wechseln.
So können Sie vordefinierte Seitengrößen hinzufügen oder löschen
Nach oben
2 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Vordefinierte Seitengröße hinzufügen
Geben Sie in den Feldern Breite und Höhe eine benutzerdefinierte Seitengröße an, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und geben Sie im Feld Angepasstes Seitenformat speichern unter einen Namen für die benutzerdefinierte Seite ein.
Die vordefinierte Seitengröße wird im Listenfeld Größe angezeigt.
Vordefinierte Seitengröße löschen
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Seitengröße aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen .
Wenn das Hilfsmittel Auswahl aktiviert ist und keine Objekte ausgewählt sind, können Sie vordefinierte Seitengrößen auch hinzufügen oder löschen, indem Sie unten im Listenfeld auf der Eigenschaftsleiste Seitengröße auf Diese Liste bearbeiten klicken.
So wählen Sie einen Layoutstil
Nach oben
1 Klicken Sie auf Layout Seitenlayout.
2 Wählen Sie im Listenfeld Layout einen Layoutstil.
Zu jedem Layoutstil erhalten Sie eine kurze Beschreibung und ein grafisches Beispiel.
So verwenden Sie einen Etikettenstil
Nach oben
2 Aktivieren Sie die Option Etikettenvoreinstellungen.
3 Doppelklicken Sie auf den Namen eines Herstellers und wählen Sie einen Etikettenstil.
Wenn Sie den Etikettenstil anpassen möchten, klicken Sie auf Anpassen und ändern die Größe, die Ränder, die Abstände und die Anzahl der Etiketten auf einem Blatt.
Um den bearbeiteten Etikettenstil zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen . Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen speichern in das Feld Speichern unter einen Namen für den neuen Etikettenstil ein.
Wenn eine Zeichnung mehrere Seiten umfasst, können Sie keinen Etikettenstil verwenden.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Auswahl eines Etikettenstils das Papierformat Letter und die Ausrichtung Hochformat wählen.
So speichern Sie das aktuelle Seitenlayout als Standardeinstellung
Nach oben
1 Klicken Sie auf Layout DokumentEinstellungen.
2 Klicken Sie auf Als Standard speichern.
3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Seitengröße und Layout.
