Objekte in der Größe ändern und skalieren
In CorelDRAW können Sie die Größe von Objekten ändern und Objekte skalieren. In beiden Fällen ändern Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie genaue Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie die Bemaßungen für einen Teil des Objekts angeben, und Sie können interaktiv eine Teilbemaßung und einen Ursprungspunkt festlegen, um ein Objekt zu skalieren.
So ändern Sie die Größe eines Objekts
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Größe eines ausgewählten Objekts ändern
Ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an einer der Ecken.
Eine genaue Größe festlegen
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder unter Objektgröße ein.
Größe eines ausgewählten Objekts von seinem Mittelpunkt aus ändern
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Ausgewähltes Objekt auf ein Mehrfaches seiner Ursprungsgröße vergrößern
Halten Sie die Befehlstaste gedrückt und ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte.
Größe eines ausgewählten Objekts beim Dehnen ändern
Halten Sie die Wahltaste gedrückt und ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte.
Der Ankerpunkt eines Objekts, der auch als Objektursprung bezeichnet wird, bleibt unverändert, wenn Sie die Größe eines Objekts durch Eingabe von Werten in den Feldern unter Objektgröße in der Eigenschaftsleiste eingeben. Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung .
Sie können die Größe eines Objekts auch ändern, indem Sie auf Fenster Informationsfenster Ändern klicken, auf die Schaltfläche Größe klicken und im Informationsfenster Ändern Werte eingeben.
So skalieren Sie ein Objekt
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Freie Umwandlung .
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Freie Skalierung .
4 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder unter Skalierungsfaktor einen Prozentsatz ein, um den Sie das Objekt skalieren möchten.
Außerdem können Sie
Die Skalierung gemäß der Position des Objekts statt der X- und Y-Koordinaten anwenden
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt .
Objekte mithilfe des Informationsfensters Ändern skalieren
Klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Skalieren und spiegeln, geben Sie Werte in die Felder X und Y ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Das Originalobjekt unverändert lassen und die Änderung auf eine Kopie anwenden
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Dem Duplikat zuweisen oder geben Sie im Informationsfenster Ändern im Feld Kopien eine Zahl ein.
Der auch als „Ankerpunkt" oder „Bezugspunkt" bezeichnete Objektursprung kann der Objektmittelpunkt oder einer der Auswahlbearbeitungspunkte des Objekts sein. Der Objektursprung bleibt unverändert, wenn ein Objekt durch Eingabe von Werten in den Feldern unter Skalierungsfaktor in der Eigenschaftsleiste skaliert wird.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken ziehen.
So skalieren Sie ein Objekt anhand eines Teils des Objekts
Nach oben
2 Klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Ändern.
3 Klicken Sie im Informationsfenster Ändern auf die Schaltfläche Größe und aktivieren Sie die Option Einen Teil skalieren.
4 Geben Sie in das Feld Einen Teil skalieren einen Wert ein, und klicken Sie dann auf Zuweisen.
5 Ziehen Sie entlang des Teils des Objekts, das Sie skalieren möchten.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um eine gerade Linie zu ziehen.
Drücken Sie ESC, um den Vorgang abzubrechen
Außerdem können Sie
Geben Sie im Informationsfenster Ändern im Feld Kopien eine Zahl ein.
So skalieren Sie ein Objekt interaktiv anhand eines Teils des Objekts
Nach oben
3 Klicken Sie im Informationsfenster Ändern auf die Schaltfläche Größe , aktivieren Sie die Option Einen Teil skalieren und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche In Bezugsobjekt einpassen .
4 Ziehen Sie, um die Größe und den Objektursprung festzulegen und klicken Sie anschließend auf Zuweisen.
Der Ursprungspunkt wird mit dem ersten Klick festgelegt.
Außerdem können Sie
