Bitmaps geraderichten
Im Dialogfeld Bild geraderichten können Sie Linsenverzerrungen korrigieren und Bitmap-Bilder schnell geraderichten. Diese Funktion eignet sich gut zum Begradigen von Fotos, die schräg aufgenommen bzw. gescannt wurden oder Linsenverzerrungen aufweisen.
Bei Fotos, die Linsenverzerrungen aufweisen, empfiehlt es sich, zunächst die Verzerrungen zu korrigieren. Sie können zwei Arten von Linsenverzerrungen korrigieren, die gerade Linien auf Fotos gekrümmt erscheinen lassen: tonnen- und kissenförmige Verzeichnungen. Bei tonnenförmigen Verzeichnungen wirkt die Bildmitte ausgedehnt. Bei kissenförmigen Verzeichnungen wirkt die Bildmitte eingedrückt.
Drehen und in der Vorschau anzeigen
Mit dem Dialogfeld Bild geraderichten können Sie ein Bild drehen, indem Sie einen Regler bedienen, einen Drehwinkel eingeben oder die Pfeiltasten verwenden. Sie können einen benutzerdefinierten Drehungswinkel von -15 bis 15 Grad eingeben.
Mit Hilfe des Vorschaufensters können Sie die Einstellungen, die Sie vornehmen, dynamisch anzeigen. Wenn Sie vor dem Begradigen die Ausrichtung des Bildes ändern wollen, können Sie das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn oder 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
Im Vorschaufenster wird ein Gitter angezeigt, damit Sie das Bild präzise geraderichten können. Darüber hinaus können Sie die Zellengröße des Gitters verändern, um genauere Anpassungen vorzunehmen. Um den Kontrast des Gitters gegenüber den Farben des Bilds zu vergrößern, können Sie die Farbe des Gitters ändern. Sie können auch das Gitter ausblenden, um eine Vorschau des Endergebnisses ohne Gitterlinien zu erhalten. Außerdem können Sie es vergrößern und verkleinern sowie das Bild im Vorschaufenster verschieben, um die Ergebnisse zu begutachten
Zuschneiden
Das begradigte Bild wird in der Standardeinstellung auf den im Vorschaufenster angezeigten Zuschneidebereich zugeschnitten. Das endgültige Bild hat das gleiche Seitenverhältnis wie das Originalbild, doch kleinere Abmessungen. Sie können jedoch die ursprüngliche Breite und Höhe des Bildes beibehalten, indem Sie es zuschneiden und neu aufbauen.
Sie können ein Bild anhand eines festgelegten Winkels erstellen, indem Sie die Funktion zum Beschneiden deaktivieren und anschließend das Hilfsmittel Beschneiden verwenden, um das Bild im Zeichenfenster zuzuschneiden.
Die Standardeinstellungen wiederherherstellen
Standardmäßig werden die zuletzt benutzten Einstellungen gespeichert. Wenn Sie möchten, können Sie jedoch auch jedes Mal, wenn Sie ein Bild im Dialogfeld Bild geraderichten öffnen, die Standardeinstellungen wiederherstellen lassen.
So richten Sie ein Bild gerade
Nach oben
1 Wählen Sie ein Bild aus.
2 Klicken Sie auf Bitmaps Bild geraderichten.
Wenn das Bild eine Linsenverzerrung aufweist, verschieben Sie den Regler Linsenverzerrung korrigieren nach links, um eine tonnenförmige Verzeichnung zu korrigieren bzw. nach rechts, wenn es sich um eine kissenförmige Verzeichnung handelt.
3 Verschieben Sie den Regler Bild drehen oder geben Sie einen Wert zwischen 15 und -15 in das Feld Bild drehen ein.
4 Falls notwendig, können Sie auch Umfang bzw. Größe der Gitterzellen mithilfe des Schiebers Gitter anpassen.
5 Zum Zuschneiden und Geraderichten des Bildes aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bild beschneiden.
Das Bild wird so zugeschnitten, dass das Seitenverhältnis des Originalbildes beibehalten wird.Das heißt, dass das endgültige Bild kleiner ist als das Originalbild.
Wenn Sie Breite und Höhe des Originalbildes beibehalten wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschneiden und neu aufbauen in Originalgröße. Das endgültige Bild wird neu aufgebaut.
Außerdem können Sie
Gitterfarbe ändern
Wählen Sie in der Farbauswahl Gitter eine Farbe aus.
Richten Sie einen Bereich des Bildes an einer Gitterlinie aus.
Unter Verwendung des Hilfsmittels Schwenken ziehen Sie das Bild, bis der Bereich an der Gitterlinie ausgerichtet ist.
Das Hilfsmittel Schwenken steht Ihnen erst dann zur Verfügung, wenn Sie das Bild vergrößert haben.
Drehen des Bildes um 90 Grad in alle Richtungen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Gegen den Uhrzeigersinn drehen bzw. Im Uhrzeigersinn drehen .
Gitter ein- und ausblenden
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gitter.
Drehwinkel in Schritten von 0,1 Grad anpassen
Klicken Sie auf das Feld Bild drehen und drücken Sie die Nach-oben bzw. Nach-unten-Taste.
Bild auf ursprüngliche Ausrichtung zurücksetzen
Klicken Sie auf Zurücksetzen.
Ansicht vergrößern oder verkleinern
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Vergrößern bzw. Verkleinern in das Vorschaufenster.
Bild in das Vorschaufenster einpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Arbeitsfläche zoomen .
Bild in seiner tatsächlichen Größe anzeigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 100% .
Die Standardeinstellungen jedes Mal wiederherstellen, wenn ein Bild geöffnet wird
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einstellungen speichern.
