Schriften ersetzen
Mit der PANOSE-Schriftabgleichung können Sie auf eine Liste von Schriften zugreifen, die als Ersatz für Schriften dienen, die zwar im Dokument vorhanden, jedoch auf Ihrem Computer nicht gefunden werden. Wird eine Datei geöffnet, die nicht installierte Schriften enthält, die in Online-Bibliotheken gefunden werden können, kann eine fehlende Schrift automatisch durch eine Online-Schrift ersetzt werden.
Sie können die für die Schriftabgleichung verwendeten Einstellungen ändern. Die Schriftabgleichung ist sowohl in reinem Text als auch in formatiertem Text und Textstilen möglich. Sie können die Schriftabgleichung auch deaktivieren. Wenn Sie Schriften ohne die Panose-Schriftabgleichung ersetzen, können Sie die Standard-Ersatzschrift nehmen oder eine beliebige verfügbare Schrift als Ersatzschrift wählen.
Die fehlende Schrift kann temporär oder dauerhaft ersetzt werden.
Sie können eine Liste von Ausnahmen für die Schriftersetzung erstellen, die die Ersatzschriften überschreiben, die von der PANOSE-Schriftabgleichung vorgeschlagen werden. Eine Liste von Ausnahmen kann nützlich sein, wenn Sie Zeichnungen und Dokumente plattformübergreifend verwenden, denn die Schreibweise bestimmter Schriftnamen kann sich zwischen den beiden Betriebssystemen Windows und Macintosh unterscheiden.
So legen Sie Schriftabgleichungsoptionen fest
Klicken Sie in der Menüleiste auf
CorelDRAW
Einstellungen
CorelDRAW.
Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf
Text.
Klicken Sie auf
Schriften.
4
Klicken Sie auf
PANOSE-Schriftabgleichung.
5
Aktivieren Sie im Dialogfeld
PANOSE-Schriftabgleichungs-Grundeinstellungen eine der folgenden Optionen:
Text: Ermöglicht die Auswahl von Ersatzschriften für den Text im Dokument und weist Standardersatzschriften für die Textstile zu.
Text und Stile: Ermöglicht die Auswahl von Ersatzschriften für den Text im Dokument sowie für die Textstile.
Nie anzeigen: Weist Standardersatzschriften für den Text im Dokument und für die Textstile zu.
So überprüfen Sie Online-Bibliotheken auf fehlende Schriften
CorelDRAW
Einstellungen
CorelDRAW.
Text.
Klicken Sie auf
Schriften.
4
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Remote-Schriften aktivieren.
So verwenden Sie die PANOSE-Schriftabgleichung
Ein Dokument öffnen oder importieren.
Wenn das Dokument fehlende oder nicht unterstützte Schriften enthält, wird das Dialogfeld
Fehlende oder nicht unterstützte Schriften ersetzen geöffnet.
Der Name der fehlenden oder nicht unterstützten Schrift wird in der Liste
Originalschrift und die empfohlene Ersatzschrift in der Liste
Ersatzschrift angezeigt.
Aktivieren Sie die Option
Vorschlag der PANOSE-Schriftabgleichung verwenden.
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Permanent: Die fehlende oder nicht unterstützte Schrift wird im Dokument auf Dauer ersetzt. Wenn Sie die Datei speichern und danach wieder öffnen, wird die neue Schrift verwendet.
Temporär: Die fehlende oder nicht unterstützte Schrift wird durch die Ersatzschrift ersetzt, jedoch nur für die Dauer der aktuellen Sitzung.
So ersetzen Sie eine fehlende oder nicht unterstützte Schrift
Wählen Sie eine fehlende Schrift aus der Liste
Originalschrift aus.
Schrift ersetzen mit.
4
Wählen Sie im Listenfeld
Schrift ersetzen mit eine Schrift aus.
Um die Auswahl der verfügbaren Schriften zu ändern, können Sie eine der folgenden Optionen aktivieren:
Schriften auf derselben Codepage wie fehlende Schrift anzeigen: Zeigt nur die Schriften an, die die
Codepage des aktiven Dokuments unterstützen
Alle Schriften anzeigen : Alle zur Wahl stehenden verfügbaren Schriften werden angezeigt
5
Sie können Schriftersetzungen speichern, indem Sie das Kontrollkästchen Diese Ausnahme für künftige Schriftabgleichungen speichern aktivieren.
Sie können mehrere fehlende oder nicht unterstützte Schriften durch eine einzelne Schrift ersetzen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und zuerst die Schriften in der Liste Fehlende Schrift auswählen.
So erstellen Sie eine Liste von Ausnahmen für die Schriftersetzung
CorelDRAW
Einstellungen
CorelDRAW.
Text.
Klicken Sie auf
Schriften.
4
Klicken Sie auf
5
Klicken Sie im Dialogfeld
PANOSE-Schriftabgleichungs-Grundeinstellungen auf
Ausnahmen.
6
Geben Sie im Dialogfeld
PANOSE-Schriftabgleichungsausnahmen den Namen der zu ersetzenden Schrift in das Feld
Fehlende Schrift ein.
7
Ersatzschrift eine Schrift, die auf Ihrem Computer installiert ist.
8
Klicken Sie auf
Ausnahme hinzufügen.
