Cambiar y enmascarar colores en mapas de bits
CorelDRAW permite cambiar los colores en las imágenes monocromas, aplicar colores de máscara y pantallas de medios tonos PostScript a fin de optimizar los mapas de bits en color y en blanco y negro para la impresión. Los mapas de bits monocromos cuentan con dos colores: blanco y negro. Puede sustituir los píxeles en blanco y negro por cualquier color de una paleta de colores.
Si tiene previsto imprimir en una impresora PostScript, puede optimizar la impresión en color o en blanco y negro aplicando una pantalla de medios tonos a la imagen. Las pantallas de medios tonos dividen una imagen en pequeños puntos o líneas para lograr una impresión más clara, tonos continuos y efectos especiales. Sin embargo, sólo puede ver el efecto de la pantalla en el mapa de bits tras imprimirlo en una impresora PostScript. Si desea obtener información sobre cómo realizar cambios en pantallas de medios tonos, consulte Para personalizar una pantalla de medios tonos.
Puede ocultar y mostrar colores seleccionados mediante máscaras. Cuando se ocultan colores en un mapa de bits podrá ver objetos o fondos a través de la imagen. Si se oculta un color también se altera la forma aparente de un mapa de bits. Por ejemplo, si un mapa de bits muestra a una persona sobre un fondo de color negro, puede ocultar el fondo de forma que el mapa de bits parezca tener la forma de la persona en lugar de una forma rectangular. Además, si oculta colores en un mapa de bits puede aumentar la velocidad con la que se representan los objetos en la pantalla. También puede mostrar determinados colores en un mapa de bits para cambiar el aspecto de la imagen o ver dónde se ha aplicado un determinado color. Es posible enmascarar hasta 10 colores en un mapa de bits.
Gracias a las máscaras de color puede cambiar colores seleccionados sin alterar el resto de los colores de una imagen. Estas máscaras de color de un mapa de bits se pueden guardar en un archivo para utilizarlas en el futuro.
Para dar color a un mapa de bits monocromo
Volver Al Principio
1 Seleccione un mapa de bits con la herramienta Selección .
2 Haga clic con control en un color de la paleta de colores para cambiar el color de los píxeles del primer plano (negro).
3 Haga clic en un color de la paleta de colores para cambiar el color de los píxeles del fondo (blanco).
Para aplicar una pantalla a un mapa de bits
Volver Al Principio
2 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Relleno interactivo .
3 En la barra de propiedades, seleccione el botón Relleno uniforme y, a continuación, haga clic en el botón Editar relleno.
4 En el cuadro de diálogo Editar relleno, active la opción Paletas de color.
5 Elija una paleta de colores directos en el cuadro de lista Paleta.
6 Haga clic en Opciones PostScript.
7 En el cuadro de diálogo Opciones PostScript, seleccione una opción (excepto Predeterminado) en la lista Tipo para definir la forma del punto o el tipo de línea.
8 Escriba un valor en el cuadro Frecuencia para definir el número de puntos o de líneas que aparecerán por cada pulgada de la pantalla.
9 Escriba un valor en el cuadro Ángulo para definir el ángulo de los puntos o las líneas que aparecerán en la pantalla.
Para ocultar o mostrar un color en un mapa de bits
Volver Al Principio
1 Seleccione el mapa de bits que desea modificar con la herramienta Selección .
2 Haga clic en Mapas de bits Máscara de mapa de bits.
3 En el inspector Máscara de mapas de bits , haga clic en el botón Selector de colory haga clic en un color del mapa de bits.
4 Active la casilla de selección situada junto al canal que desea ocultar o mostrar.
5 Mueva el deslizador Tolerancia para establecer la tolerancia de color.
6 Active una de las opciones siguientes:
Ocultar seleccionado
Mostrar seleccionado
7 Haga clic en Aplicar.
Los niveles de tolerancia más altos van destinados a una mayor gama de colores alrededor del color que haya seleccionado. Por ejemplo, si selecciona azul celeste y aumenta la tolerancia, CorelDRAW ocultará o mostrará colores como el azul pastel, el azul eléctrico, etc.
Para abrir una máscara de color de mapa de bits
Volver Al Principio
1 Haga clic en Mapas de bits Máscara de mapa de bits.
2 Haga clic en el botón Abrir máscara .
3 Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo de máscara de color.
4 Haga doble clic en el archivo.
Los archivos que contienen máscaras de color de mapa de bits tienen la extensión .ini.
Para cambiar un color con máscara
Volver Al Principio
2 Elija un color en la lista de colores con máscara.
3 Haga clic en el botón Editar color .
4 Utilice los controles del cuadro de diálogo Seleccionar color para editar el color.
También puede cambiar un color con máscara haciendo clic en el botón Selector de color , seleccionando otro color del mapa de bits y haciendo clic en Aplicar.
