Puede utilizar listas numeradas y con viñetas para dar formato a texto de párrafo, y crear listas dentro de listas (listas multinivel).
Se convirtieron tres párrafos en una lista con viñetas (izquierda) y una lista numerada (derecha).
Además, puede personalizar las listas y personalizar uno o más niveles en listas multinivel. CorelDRAW permite editar las viñetas y números cambiando su tamaño, posición y distancia entre el texto y el marco de texto. De forma predeterminada, el primer nivel de las listas hereda las propiedades de la fuente del texto de un párrafo. Sin embargo, puede cambiar la fuente de las viñetas y números, y puede elegir entre una amplia variedad de glifos para utilizarlos como viñetas. Para personalizar el formato de número, puede elegir entre numerosos estilos preestablecidos y especificar un sufijo y un prefijo para los números.
Una lista personalizada con viñetas (izquierda) y numerada (derecha)
Para reutilizar las listas personalizadas, puede guardarlas como estilo de párrafo. Puede quitar el formato de lista con viñetas y lista numerada en cualquier momento.
También puede modificar el espaciado entre los elementos de una lista. Si desea obtener más información, consulte la sección Para ajustar el interlineado.
Para aplicar una sangría a un elemento de la lista, haga clic en el elemento con la herramienta Texto
Seleccione la viñeta o número con la herramienta Texto
También puede acceder a los botones Lista con viñetas y Lista numerada
desde la sección Párrafo en el inspector Propiedades y el inspector Texto.
También puede iniciar una lista numerada o con viñetas desde cero creando un marco de texto de párrafo y haciendo clic en el botón Lista con viñetas o Lista numerada
de la barra de propiedades.
Desactive la casilla de verificación Utilizar fuente de párrafo y elija una fuente de la casilla de lista Fuente.
Para añadir un carácter antes del número, escriba un prefijo en el cuadro Prefijo. Para añadir un carácter después del número, escriba un prefijo en el cuadro Sufijo.
Ejemplos de estilos de números. Se han añadido un prefijo y un sufijo a los números de la tercera lista. |
Valores de desplazamiento de línea de base en puntos de izquierda a derecha: 0, -3, 3 |
Izquierda: La casilla de verificación Alinear las líneas en un elemento de la lista está activada. Derecha: La misma casilla de verificación está desactivada. |
Las viñetas o los números se insertan al inicio de cada nueva línea precedida de un retorno.
También puede crear una lista personalizada a partir de un párrafo de texto que no haya sido formateado como lista todavía. Seleccione el texto de párrafo, active la casilla de verificación Lista en el cuadro de diálogo Numeración y viñetas y, a continuación, active la opción Viñetas o Números. Realice alguno de los pasos que se indican en la tabla anterior.
Puede ajustar el espaciado entre las marcas aumentando o disminuyendo el espacio anterior y posterior a un párrafo. Si desea obtener más información, consulte la sección Para ajustar el espaciado entre los párrafos.
