Distorsionar
Los efectos especiales de distorsión transforman el aspecto de las imágenes sin añadir profundidad.
Bloques
Volver Al Principio
El efecto Bloques (Efectos Distorsión Bloques) divide la imagen en piezas de bloque mezcladas. Es posible especificar el tamaño de los bloques, la distancia entre ellos y el color del fondo (expuesto cuando se aplica el efecto).
Original
Bloques
Desplazar
Volver Al Principio
El efecto Desplazar (Efectos Distorsión Desplazar) cambia la imagen activa según los valores de una imagen secundaria denominada "mapa de desplazamiento". Los valores del mapa de desplazamiento pueden aparecer como formas, colores y patrones de malla en la imagen.
Original
Desplazar
Malla
Volver Al Principio
El efecto Malla (Efectos Distorsión Malla) permite distorsionar una imagen al cambiar de posición los nodos de una cuadrícula superpuesta. Puede aumentar el número de nodos de la cuadrícula incrementando el número de líneas de cuadrícula a un máximo de 10. Al aumentar el número de nodos de la cuadrícula, se podrá controlar mejor los pequeños detalles de la imagen. Es posible utilizar cualquier estilo de malla preestablecido o crear y guardar estilos de malla personalizados.
Original
Malla
Descentrar
Volver Al Principio
El efecto Descentrar (Efectos Distorsión Descentrar) cambia la posición de la imagen desplazándola según los parámetros especificados. Cuando se descentra una imagen, aparecen áreas vacías donde estaba colocada anteriormente. Las áreas vacías se rellenan disponiendo la imagen en mosaico, estirándola o aplicando color.
Original
Descentrar
Pixelar
Volver Al Principio
El efecto Pixelar (Efectos Distorsión Pixelar) divide la imagen en celdas cuadradas, rectangulares o circulares. El efecto Pixelar también es un tipo de lente preestablecido.
Original
Pixelizar
Rizado
Volver Al Principio
El efecto Rizado (Efectos Distorsión Rizado) distorsiona la imagen con una o varias ondas. Es posible especificar la fuerza de la onda principal a fin de establecer la distorsión de la imagen o añadir una onda perpendicular para incrementar la distorsión.
Original
Onda
Abultar
Volver Al Principio
El efecto Abultamiento (Efectos Distorsión Abultamiento) asigna la forma de la imagen a la de un segmento de línea.
Original
Abultar
Remolino
Volver Al Principio
El efecto Remolino (Efectos Distorsión Remolino) crea un remolino que cruza la imagen siguiendo la dirección, el número de rotaciones completas y el ángulo que haya especificado.
Original
Remolino
Mosaico
Volver Al Principio
El efecto Mosaico (Efectos Distorsión Mosaico) reduce el tamaño de la imagen y la reproduce como una serie de mosaicos sobre una cuadrícula. Este efecto puede utilizarse en combinación con rellenos de flujo para crear un fondo o un efecto de papel pintado en las páginas web.
Original
Mosaico
Pintura húmeda
Volver Al Principio
El efecto Pintura húmeda (Efectos Distorsión Pintura húmeda) crea la ilusión de pintura húmeda en la imagen. Es posible especificar el tamaño del goteo y la gama de colores de la imagen a los que afecta el efecto.
Original
Pintura húmeda
Torbellino
Volver Al Principio
El efecto Torbellino (Efectos Distorsión Torbellino) aplica un patrón de remolino continuado que cruza la imagen. Es posible utilizar un estilo de torbellino preestablecido o crear estilos personalizados estableciendo la longitud, el espaciado, la torsión y el detalle de este efecto. Los estilos personalizados pueden guardarse.
Original
Remolino de agua
Viento
Volver Al Principio
El efecto Viento (Efectos Distorsión Viento) desenfoca la imagen en una determinada dirección de forma que crea el efecto de viento que la cruza. Es posible especificar la fuerza y la dirección del desenfoque, así como la transparencia del efecto.
Original
Viento
