Editar objetos en el modo Enfoque
El modo Enfoque permite aislar elementos de diseño, como objetos y mapas de bits, dentro del contexto del dibujo. Esto facilita la selección y edición de objetos específicos, incluidos grupos dentro de grupos, elementos superpuestos, etc. Cuando se enfoca un objeto, este se coloca temporalmente en la parte frontal del orden de apilamiento. Una superposición transparente cubre todos los demás elementos de diseño que no se pueden editar ni seleccionar. Puede ajustar la opacidad de la superposición.
Un grupo de objetos seleccionado (izquierda), un objeto dentro de un grupo de objetos seleccionado (centro) y un objeto dentro de un grupo de objetos en el modo Enfoque (derecha).
Cuando se enfoca un objeto, con la excepción de un grupo de objetos, se coloca en un contenedor temporal denominado Grupo de discusión. El objeto enfocado aparece con el nombre Grupo de enfoque en el inspector Objetos.
Al activar el modo Enfoque, aparece una barra de herramientas flotante en la esquina superior izquierda de la ventana de dibujo que muestra el lugar del objeto enfocado en la jerarquía del diseño. Mediante los controles de la ruta de navegación de la barra de herramientas flotante, puede cambiar el enfoque a otras partes del diseño sin abrir el inspector Objetos.
Al salir del modo Enfoque, se conservan todos los cambios realizados en objetos o grupos de objetos, y el nombre del objeto y su lugar en la jerarquía de diseño se restauran en el inspector Objetos.
La barra de herramientas del modo Enfoque aparece al enfocar un elemento de diseño. Muestra la posición del objeto enfocado dentro de la jerarquía de diseño, permite cambiar el enfoque a otros elementos de diseño y salir del modo Enfoque.
Puede enfocar objetos, objetos agrupados, objetos de PowerClip, grupos de simetría y mapas de bits, entre otros.
Algunos tipos de objetos no se pueden activar en el modo Enfoque. Otros se pueden activar en el modo Enfoque, pero con funcionalidad limitada.
Objetos no admitidos
Tipo de objeto
Notas
Varios objetos (sin agrupar)
Símbolos en el modo de edición maestro de símbolos
Los símbolos que no se encuentran en el modo de edición pueden enfocarse. Si desea obtener más información sobre la edición de símbolos, consulte Para editar un símbolo.
Objetos de imagen cambiante en el modo de edición
Los objetos de imagen cambiante que no se encuentran en el modo de edición pueden enfocarse. Los objetos de imagen cambiante completos se pueden activar en el modo Enfoque, pero no los objetos de estado de imagen cambiante individuales. Si desea obtener más información sobre la edición de imágenes cambiantes, consulte Para modificar un estado de imagen cambiante de un objeto.
Grupos de perspectiva o dibujo de perspectiva
Bordes y contornos
Líneas de dimensión
El texto de dimensión se puede activar en el modo Enfoque.
Efectos de impacto
Tablas
Líneas de conexión
Las líneas de conexión y los objetos vinculados a ellas no se pueden activar en modo Enfoque.
Elementos de diseño de compatibilidad limitada
Tipo de objeto
Notas
Objetos de texto (texto artístico, texto de párrafo, texto de un trayecto)
Los objetos de texto no se pueden activar en el modo Enfoque haciendo doble clic.
Los objetos de texto de un trayecto se enfocan juntos. Una vez en el modo Enfoque, puede seleccionar y editar el texto y el trayecto por separado.
Objetos de lente
El objeto y la lente se enfocan juntos. Una vez en el modo Enfoque, puede seleccionar y editar el objeto y la lente por separado si la lente está congelada. Cuando la lente no está congelada, solo se puede editar la forma de la lente.
Objetos con efectos aplicados por cualquier herramienta Efectos (herramienta Sombra , herramienta Silueta , herramienta Mezcla , herramienta Distorsión , herramienta Envoltura , herramienta Extrusión , herramienta Sombra de bloque )
El objeto y el efecto se enfocan juntos. Una vez en el modo Enfoque, puede seleccionar y editar el objeto y el efecto por separado.
Mapas de bits con efectos aplicados
El mapa de bits y el efecto se enfocan juntos. Una vez en el modo Enfoque, puede modificar el mapa de bits y los cambios realizados en él se reflejarán en el efecto.
objetos PowerClip
Los objetos PowerClip no se pueden activar en el modo Enfoque haciendo doble clic.
Para activar un objeto en el modo Enfoque
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 Haga clic en Editar Enfocar.
Cuando el modo Enfoque está activo y se realiza una muestra de color de un objeto desenfocado, la herramienta Cuentagotas de color captura los valores de color como si no hubiera superposición.
En el modo Enfoque, cualquier objeto nuevo que cree se agrupará automáticamente con el objeto o grupo de objetos seleccionado.
También puede activar un objeto en el modo Enfoque haciendo doble clic en él con la herramienta Selección o haciendo clic con control en él en el inspector Objetos y haciendo clic en Enfocar.
Puede deshabilitar la activación del modo Enfoque haciendo doble clic en un objeto. Si desea obtener más información, consulte la sección Para deshabilitar la activación con doble clic del modo Enfoque.
Para cambiar el enfoque
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Cambiar el enfoque a otro objeto
Haga clic en el nombre del objeto en la barra de herramientas del modo Enfoque.
Desplazar el enfoque al objeto un nivel más alto
Pulse Esc.
Si se ha enfocado un objeto único o del nivel superior de un grupo de objetos, el modo Enfoque se cierra.
Para salir del modo Enfoque
Volver Al Principio
• Haga clic en Editar Salir del modo Enfoque.
También puede salir del modo Enfoque haciendo doble clic en cualquier lugar de la ventana de dibujo fuera del objeto enfocado, haciendo clic en el botón Salir del modo Enfoque de la barra de herramientas flotante o pulsando las teclas Mayús+Esc.
Para ajustar la visibilidad de objetos inactivos
Volver Al Principio
1 Haga clic en el menú de CorelDRAW Preferencias CorelDRAW.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Preferencias, haga clic en Editar.
3 Ajuste el deslizador Visibilidad de objetos inactivos.
Arrastre el deslizador hacia la izquierda para aumentar la opacidad de la superposición o hacia la derecha para aumentar la transparencia.
Volver Al Principio
3 Desactive la casilla de verificación Haga doble clic para activar el modo Enfoque.
