Asignar formato al texto multilingüe
Cuando se inserta texto en lenguas asiáticas o de Oriente Medio en texto en lenguas latinas existente, la aplicación establece una correlación automáticamente con la fuente del texto en lenguas latinas, si esta está disponible en el idioma correspondiente. Sin embargo, puede desactivar la opción de correlación de fuentes para que el texto insertado tenga la fuente predeterminada especificada para lenguas asiáticas o de Oriente Medio.
CorelDRAW incluye controles que le permiten asignar formato a textos en diferentes idiomas. Puede limitar cualquier cambio de fuente, estilo y tamaño a texto únicamente a lenguas latinas, asiáticas o de Oriente Medio seleccionando el tipo de guión. Por ejemplo, si desea cambiar el tamaño de fuente de texto en japonés en un documento que incluya tanto texto en japonés como en inglés, puede seleccionar el tipo de guión asiático y, a continuación, cambiar el tamaño de fuente. Esto aplicará el nuevo tamaño de fuente solo al texto en japonés; el tamaño de fuente del texto en inglés seguirá siendo el mismo. También puede activar que el texto fluya de derecha a izquierda cuando trabaje con lenguas bidireccionales, como los idiomas de Oriente Medio. Por otra parte, puede mezclar texto de lenguas latinas con asiáticas o de Oriente Medio en un objeto de texto y establecer el espaciado entre las dos palabras.
Para desactivar la correlación de fuentes en textos multilingües
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW.
2 Haga clic en el menú de CorelDRAW Preferencias CorelDRAW.
3 En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Texto en el panel izquierdo y, a continuación, haga clic en la pestaña Visualización.
4 En el cuadro de diálogo Preferencias, haga clic en Texto en el panel izquierdo y, a continuación, haga clic en la pestaña Fuentes.
5 Desactive la casilla de verificación Correlacionar fuente al insertar texto en otro idioma.
Para limitar los cambios de las propiedades de fuente a texto multilingüe
Volver Al Principio
1 Seleccione el texto con la herramienta Texto .
Si el inspector Propiedades no se ha abierto, haga clic en Ventana Inspectores Propiedades.
2 En el inspector Propiedades, haga clic en el botón Carácter para mostrar las opciones de carácter.
3 En el área Carácter del inspector Propiedades, seleccione una de las siguientes opciones de idioma en el cuadro de lista Guion:
Todos los guiones
Latino
Asiático
Oriente Medio
4 Cambie las propiedades de fuente que desee.
El cuadro de lista Guion estará disponible solo cuando se use un sistema operativo asiático o de Oriente Medio, o si se ha instalado el soporte de idioma en el sistema operativo.
Para establecer que el texto fluya de derecha a izquierda
Volver Al Principio
1 Opte por uno de estos métodos:
Con la herramienta Texto , coloque el cursor en un bloque de texto.
Con la herramienta Selección , haga clic en un objeto de texto artístico o en un marco de texto.
2 En el inspector Propiedades, haga clic en el botón Párrafo para mostrar las opciones de párrafo.
3 En el área Párrafo del inspector Propiedades, seleccione una opción de alineación en el cuadro de lista Dirección del texto.
La opción Dirección del texto solo estará disponible y visible cuando use un sistema operativo de Oriente Medio o cuando se instale el soporte de idioma en un sistema operativo que no sea de Oriente Medio.
También puede cambiar la dirección del flujo de texto en las columnas. Si desea obtener más información, consulte la sección Para cambiar el flujo de texto bidireccional en columnas.
Para especificar el espaciado entre palabras latinas y asiáticas
Volver Al Principio
1 Con la herramienta Texto , seleccione el párrafo que combine texto latino y asiático.
2 En el inspector Propiedades, haga clic en el botón Párrafo para que se muestren las propiedades de párrafo.
3 En el área Párrafo del inspector Propiedades, escriba los valores en el cuadro Espaciado de idioma.
El valor de espaciado de idiomas se basa en el porcentaje de un espacio estándar. Por ejemplo, dos espacios se representan escribiendo el valor 200.
