Diseños de imposición
Los diseños de imposición permiten imprimir varias páginas de un documento en una misma hoja de papel. Se puede elegir un diseño de imposición preestablecido para crear documentos como revistas y libros que se van a imprimir en una imprenta comercial; crear documentos que impliquen cortar o plegar, como etiquetas de correo, tarjetas de visita, folletos o tarjetas de felicitación; o imprimir varias miniaturas de un documento en una misma página. También es posible editar diseños de imposición preestablecidos para crear diseños propios.
Hay disponibles tres métodos de encuadernación preestablecidos para elegir, pero también se pueden personalizar. Al elegir un método de encuadernación preestablecido, todas las signaturas excepto la primera se ordenarán automáticamente.
Es posible ordenar las páginas de una signatura manual o automáticamente. Cuando se ordenan automáticamente las páginas, se puede elegir el ángulo de la imagen. Si tiene más de una página de izquierda a derecha o de arriba a abajo, puede especificar el tamaño de los medianiles entre las páginas; por ejemplo, puede utilizar la opción de espaciado de medianil automático, que ajusta el tamaño de los medianiles de manera que las páginas del documento rellenen todo el espacio disponible en el diseño.
Si imprime en una impresora de escritorio, puede ajustar los márgenes para acomodar el área no imprimible de una página. Si el margen es más pequeño que el área no imprimible, es posible que la impresora corte los bordes de algunas páginas o algunas marcas de impresora.
Para elegir un diseño de imposición preestablecido
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Herramientas de imposición.
2 Haga clic en la pestaña Imposición.
3 Elija un diseño de imposición en el cuadro de lista Preestablecidos.
El diseño que elija no afecta al documento original, solo al modo en que se imprime.
Para editar un diseño de imposición
Volver Al Principio
4 Modifique la configuración que desee del diseño de imposición.
5 Seleccione Guardar configuración actual como preestablecida en el cuadro de lista Preestablecidos.
6 Haga clic en Aceptar.
Para seleccionar un método de encuadernación
Volver Al Principio
3 Seleccione Configuración general en el cuadro de lista debajo del cuadro Preestablecidos.
4 Escriba valores en los cuadros Páginas transversales y Páginas abajo.
Si desea que la página se imprima a doble cara, active la casilla Dos caras.
5 Seleccione uno de los métodos de encuadernación siguientes en el cuadro de lista Modo de :
• Encuadernación sin costura: separa las páginas para pegarlas por el lomo.
• Encuadernación a caballete: pliega las páginas y las entrelaza entre sí.
• Intercalar y cortar: intercala y apila todas las signaturas juntas.
• Encuadernación personalizada: le permite organizar las páginas impresas en cada signatura.
Si elige Encuadernación a caballete o Encuadernación personalizada, escriba un valor en el cuadro correspondiente.
Para ordenar las páginas
Volver Al Principio
3 Seleccione Ubicación de página en el cuadro de lista debajo del cuadro Preestablecidos.
4 En el cuadro de lista Orden, elija una de las opciones siguientes:
• Automático: ordena las páginas de una signatura automáticamente
• Secuencial: ordena las páginas de izquierda a derecha y de arriba abajo
• Clonado: sitúa la página de trabajo en cada marco de la página que se puede imprimir
• Manual: permite ubicar manualmente las páginas
Si desea ordenar manualmente la numeración de las páginas, haga clic en la página y especifique el número de página en el cuadro número de secuencia.
5 Seleccione un ángulo en el cuadro de lista Rotar.
Para editar medianiles
Volver Al Principio
3 Seleccione Medianiles y acabado en el cuadro de lista debajo del cuadro Preestablecidos.
4 En el cuadro de lista Medianiles, elija una de las opciones siguientes:
• Automático: ajusta el tamaño de los medianiles para que las páginas del documento rellenen todo el espacio disponible en el diseño
• Igual: permite establecer horizontales y verticales del mismo tamaño.
• Manual: permite ajustar manualmente los medianiles en la ventana de vista previa de impresión
5 En el cuadro de lista Acabado, elija una de las opciones siguientes:
• Corte: coloca marcas de corte entre las páginas
• Pliegue: coloca marcas de pliegue entre las páginas
Si selecciona la opción de medianiles Igual, deberá especificar un valor en el cuadro Tamaño.
Los medianiles se pueden modificar solo si se ha seleccionado un diseño de imposición con dos o más páginas transversales y hacia abajo.
Para ajustar márgenes
Volver Al Principio
3 Seleccione Márgenes en el cuadro de lista debajo del cuadro Preestablecidos.
4 En el cuadro de lista Tipo, elija una de las opciones siguientes:
• Automático: establece los márgenes automáticamente
• Igual: le permite igualar los márgenes derecho e izquierdo y los márgenes superior e inferior
• Manual: permite ajustar manualmente los márgenes en la ventana de vista previa de impresión
Si hace clic en el botón Márgenes iguales, deberá especificar valores en los cuadros Márgenes superior/izquierdo.
Si hace clic en el botón Márgenes iguales, deberá especificar valores en los cuadros superior e izquierdo. Si selecciona la opción de márgenes Manual, deberá especificar los valores en los cuadros Superior, Inferior, Derecho e Izquierdo.
Cuando se prepara un trabajo para una imprenta comercial, el proveedor de servicios de impresión puede solicitar tamaños mínimos de los márgenes, por ejemplo, para las marcas de impresora.
