Bloquear objetos
Si se bloquea un objeto, esto impide que éste se mueva, cambie su tamaño, se transforme, se rellene o cambie de algún modo de manera accidental. Puede bloquear un objeto, o varios, u objetos agrupados. Para cambiar un objeto bloqueado, primero debe desbloquearlo. Puede desbloquear los objetos uno a uno, o todos los objetos bloqueados a la vez.
Para bloquear un objeto
Volver Al Principio
Seleccione un objeto y haga clic en Objeto Bloquear Bloquear.
Los objetos enlazados, como mezclas, siluetas o texto dentro de un objeto, no se pueden bloquear. Tampoco se pueden bloquear objetos que forman parte de grupos o de grupos enlazados.
También puede bloquear un objeto haciendo clic con control en el mismo y a continuación haciendo clic en Bloquear.
También puede bloquear un objeto si hace clic en el icono de bloqueo junto al nombre del objeto en el Inspector Objetos.
Para desbloquear objetos
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto o grupo de objetos bloqueados.
2 Haga clic en Objeto Bloquear y, a continuación, en una de las siguientes opciones:
Desbloquear
Desbloquear todo
También puede desbloquear un objeto haciendo clic con control en el mismo y a continuación haciendo clic en Desbloquear.
También puede desbloquear varios objetos bloqueados si los arrastra a la segunda columna del Inspector Objetos.
