Modificar objetos con el inspector Propiedades
El inspector Propiedades presenta propiedades y opciones de formato dependientes del objeto, lo que permite modificar la configuración de los objetos desde un único lugar. Por ejemplo, si crea un rectángulo, el inspector Propiedades presenta automáticamente opciones de formato de contorno, relleno, transparencia y esquinas, además de las propiedades del rectángulo. Si crea un marco de texto,el inspector mostrará al instante las opciones de formato de caracteres, párrafos y marcos, además de las propiedades del marco de texto.
Puede navegar rápidamente a las propiedades que quiera modificar mediante los controles situados en la parte superior del inspector Propiedades. Además, se encuentran disponibles dos modos de visualización: Desplazarse y Tabulador. El modo Desplazarse muestra todas las propiedades de objeto relevantes, lo que le permite ir a las opciones que desea. En cambio, el modo Tabulador solo muestra un grupo de propiedades a la vez y oculta el resto de opciones. Por ejemplo, puede ver únicamente opciones de relleno y, a continuación, hacer clic en el botón Contorno para visualizar solo opciones de contorno.
En este ejemplo, el inspector Propiedades de objeto muestra las propiedades editables de un rectángulo seleccionado en el modo tabulador (izquierda) y el modo de desplazamiento (derecha).
Si los objetos tienen aplicados contornos, rellenos u otros estilos, aparecen indicadores de estilo al lado de la propiedad en el inspector Propiedades. Puede ocultar los indicadores de estilo para ahorrar espacio.
Para usar el inspector Propiedades
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
Si el inspector Propiedades no se ha abierto, haga clic en Ventana Inspectores Propiedades.
2 Realice una de las siguientes acciones.
Para
Realice lo siguiente
Mostrar las propiedades de objeto que desee modificar
Haga clic en el botón correspondiente de la parte superior del inspector.
Cambiar entre los modos Desplazarse y Tabulador.
Haga clic en el botón Modo Desplazarse/Tabulador.
Mostrar u ocultar los indicadores de estilo
Haga clic en el botón Indicadores de estilo.
