Herramientas y funciones compatibles
Herramientas de selección ( Selección, Selección a mano alzada, Transformación libre)
Herramientas de edición de formas ( Forma, Suavizar, Difuminar, Espiral, Atracción y rechazo, Manchar, Agreste)
Al recortar las pinceladas, se obtiene una curva vectorial y un objeto de mapa de bits.
Al dividir una pincelada, se obtiene una curva vectorial y un objeto de mapa de bits.
Herramienta Eliminar segmento virtual
Al borrar pinceladas, se obtiene una curva vectorial y un objeto de mapa de bits.
Herramientas de curva ( Mano alzada, Línea de 2 puntos, Bézier, Pluma, B-Spline, Polilínea, Curva de 3 puntos)
Se puede aplicar una pincelada a un objeto creado con esta herramienta.
Herramienta Dibujo inteligente
Herramientas de forma (Herramientas de rectángulo, Herramientas de elipse, Polígono, Estrella, Espiral, Formas comunes, Impacto, Papel gráfico)
A una pincelada no se le puede aplicar un efecto de distorsión. Se puede aplicar una pincelada a un objeto con efecto de distorsión; sin embargo, el efecto de distorsión no se puede editar.
A una pincelada se le puede aplicar una envoltura. Puede aplicar una pincelada a un objeto con una envoltura y, a continuación, editar esta última si es necesario.
Herramienta Cuentagotas de color
Herramienta Relleno interactivo
No se puede utilizar en pinceladas de curva abierta; sin embargo, se puede aplicar un relleno a un objeto de curva cerrada con una pincelada.
Herramienta Relleno inteligente
No se puede utilizar en pinceladas de curva abierta. Cuando una pincelada de curva cerrada intersecta con otro objeto y se utiliza la herramienta Relleno inteligente, la pincelada puede quedar parcialmente oscurecida por el nuevo objeto relleno.
Herramienta Relleno de malla
Los rellenos no se pueden aplicar a pinceladas de curva abierta. La selección de un color de contorno produce un cambio en el color de la pincelada.
Las pinceladas se pueden aplicar y colocar en marcos de PowerClip. Es posible aplicar pinceladas al editar el contenido de los objetos de PowerClip. Los objetos de curva cerrada con pinceladas no se pueden utilizar como marcos de PowerClip.
Puede crear y editar grupos de simetría con pinceladas y objetos que tienen pinceladas aplicadas, pero en este momento la imagen simétrica aparece en la ventana de documento solo después de ocultar y mostrar el objeto del grupo de simetría.
Al recortar una pincelada, esta se descompone en una curva vectorial y una imagen de mapa de bits.
