Inclinar y estirar objetos
Puede inclinar y estirar los objetos en CorelDRAW. Cuando se inclina un objeto, se debe especificar el grado de inclinación. Al estirarlo, se cambian las dimensiones vertical y horizontal del objeto de forma no proporcional.
CorelDRAW también permite modificar el punto de anclaje para inclinar y cambiar el tamaño de un objeto a partir de su posición central predeterminada.
Inclinación horizontal de un objeto.
Estiramiento horizontal de un objeto.
Para inclinar un objeto
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación libre .
3 Haga clic en el botón Inclinación libre de la barra de propiedades.
4 Escriba valores en los cuadros Ángulo de inclinación de la barra de propiedades para especificar el número de grados que desea inclinar el objeto en horizontal o vertical.
Si desea aplicar la escala en función de la posición del objeto en vez de las coordenadas X e Y, haga clic en el botón Relativo a objeto de la barra de propiedades.
También se puede inclinar el objeto de forma interactiva arrastrando uno de sus tiradores de inclinación . Si no aparecen los tiradores de inclinación, vuelva a hacer clic en el objeto seleccionado y señale los tiradores centrales.
También puede acceder a las opciones de inclinación desde el inspector Transformar.
Para estirar un objeto
Volver Al Principio
2 Haga clic en Ventana Inspectores Transformar.
3 En el inspector Transformar, haga clic en el botón Tamaño.
4 Desactive la casilla Proporcional.
5 Escriba un valor en los cuadros siguientes:
• W: permite especificar la anchura del objeto seleccionado.
• H: permite especificar la altura del objeto seleccionado.
6 Haga clic en Aplicar.
Los nuevos valores que introduzca para estirar un objeto conformarán la base de una nueva proporción de las dimensiones horizontal y vertical del objeto. Al activar la casilla de verificación Proporcional, cualquier nuevo cambio de tamaño del objeto se basará en esta nueva proporción. Para revertir el objeto a sus proporciones originales antes de volver a transformarlo, debe activar la casilla de verificación Proporcional y, a continuación, volver a escribir los valores de originales.
Para cambiar las dimensiones de los objetos proporcionalmente, active la casilla de verificación Proporcional, escriba un valor en cualquier de los cuadros H o W y pulse Retorno.
También puede estirar un objeto desde su centro si presiona la tecla Mayús y arrastra el tirador de selección de una esquina.
Asimismo, puede estirar un objeto en incrementos del 100% si presiona la tecla Comando y arrastra el tirador de selección de una esquina.
