Sustituir fuentes
Es posible utilizar la concordancia de fuentes PANOSE para acceder a una lista de fuentes que se pueden utilizar como sustitutas de otras fuentes usadas en un documento y que no se encuentran en el PC. Al abrir un archivo que contiene fuentes no instaladas que se pueden encontrar en bibliotecas en línea, puede elegir sustituir automáticamente una fuente no encontrada por una fuente remota.
Puede establecer opciones para la función de concordancia de fuentes. La función de concordancia de fuentes puede utilizarse para texto solo o para texto y estilos de texto. También puede desactivar la concordancia de fuentes. Al sustituir fuentes sin concordancia de fuentes PANOSE, puede aceptar la fuente sustituta predeterminada, o bien puede elegir cualquier fuente disponible como sustituta.
La sustitución puede aplicarse de forma temporal o permanente.
Es posible generar una lista de excepciones a las sustituciones de fuente. Las excepciones sobrescriben las sustituciones de fuentes recomendadas por la función de concordancia de fuentes PANOSE. Una lista de excepciones puede resultar útil si comparte dibujos y documentos entre varias plataformas, ya que a veces la misma fuente puede tener un nombre diferente en plataformas distintas.
Para establecer opciones para la concordancia de fuentes
Haga clic en el menú de
CorelDRAW
Preferencias
CorelDRAW.
En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en
Texto.
4
Haga clic en
Concordancia de fuentes PANOSE.
5
En el cuadro de diálogo
Preferencias de concordancia de fuentes PANOSE, active una de las opciones siguientes:
Texto: le permite seleccionar sustituciones de fuentes para el texto del documento y aplica sustituciones de fuentes predeterminadas para estilos de texto.
Texto y estilos: le permite seleccionar sustituciones de fuentes para el texto del documento y para estilos de fuentes.
No mostrar nunca: aplica sustituciones de fuentes predeterminadas para el texto del documento y para estilos de texto.
Para buscar fuentes no encontradas en bibliotecas en línea
CorelDRAW
Preferencias
CorelDRAW.
Texto.
4
Active la casilla de verificación
Habilitar las fuentes remotas.
Para utilizar la concordancia de fuentes PANOSE
Abra o importe un documento.
Si el documento presenta fuentes que no se encuentran disponibles o no se admiten, se abrirá el cuadro de diálogo
Sustitución de fuentes para las fuentes no encontradas o no admitidas.
El nombre de la fuente no encontrada o no admitida aparece en la lista
Fuente original, y la sustitución recomendada aparece en la lista
Fuente sustituta.
Active la opción
Usar la concordancia PANOSE sugerida.
Active una de las opciones siguientes:
Permanente: realiza una sustitución permanente de la fuente no encontrada o no admitida por la de sustitución. Al guardar y reabrir el archivo, se utilizará la nueva fuente.
Temporal: sustituye la fuente no encontrada o no admitida por la de sustitución en la sesión actual del documento.
Para sustituir una fuente no encontrada o no admitida
Elija una fuente no encontrada de la lista
Fuente original.
Active la opción
Sustituir fuente con.
4
Elija una fuente del cuadro de lista
Para cambiar la selección de fuentes disponibles, puede activar una de las opciones siguientes:
Mostrar las fuentes en la misma página de códigos que la fuente no encontrada: muestra solo las fuentes que son compatibles con la
página de códigos del documento activo.
Mostrar todas las fuentes: muestra todas las fuentes disponibles que puede elegir.
5
Puede guardar las sustituciones de fuentes activando la casilla de selección Guardar esta excepción para futuras concordancias de fuentes.
Para sustituir varias fuentes no encontrada o no admitidas por una sola fuente, mantenga pulsada la tecla Mayús y seleccione en primer lugar las fuentes incluidas en la lista Fuente original.
Para generar una lista de excepciones a las sustituciones de fuente
CorelDRAW
Preferencias
CorelDRAW.
Texto.
4
Haga clic en
5
Preferencias de concordancia de fuentes PANOSE, haga clic en
Excepciones.
6
Excepciones de concordancia de fuentes PANOSE, escriba el nombre de la fuente no encontrada en el cuadro
Fuente no encontrada.
7
En la lista
Fuente sustituida, elija una fuente que esté instalada en su equipo.
8
Haga clic en
Añadir excepción.
