Operaciones de deshacer, rehacer y repetir acciones
Puede deshacer las acciones que realice en un dibujo, empezando por la más reciente. Si no le gusta el resultado de deshacer una acción, puede rehacerla. Si descarta los cambios y recupera la última versión guardada del dibujo, también puede suprimir una o más acciones. Para crear un efecto visual reforzado puede repetir determinadas acciones aplicadas a los objetos, tales como estiramiento, relleno, desplazamiento y giro.
La personalización de la configuración de Deshacer permite aumentar o reducir el número de acciones que se pueden deshacer y rehacer.
Para deshacer, rehacer y repetir las acciones
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Deshacer una acción
Haga clic en Editar Deshacer [última acción].
Rehacer una acción
Haga clic en Editar Rehacer.
Deshacer o rehacer una serie de acciones
Haga clic en Ventana Inspectores Historial. En el inspector Historial, haga clic en la acción que precede a todas las acciones que desee deshacer o en la última acción deshecha que desee rehacer.
Descartar cambios y recuperar la última versión guardada de un dibujo
Haga clic en Archivo Restablecer.
Repetir una acción
Haga clic en Editar Repetir.
Cuando deshace una serie de acciones en el inspector Historial, todas las acciones que figuran debajo de la acción en la que hace clic se deshacen.
Al rehacer una serie de acciones en el Inspector Historial, se rehace la acción en la que se ha hecho clic, así como todas las acciones deshechas anteriores.
Es posible repetir una acción sobre otro objeto o grupo de objetos seleccionando el objeto u objetos y haciendo clic en Editar Repetir.
Para especificar la configuración de Deshacer
Volver Al Principio
1 Haga clic en el menú de CorelDRAW Preferencias CorelDRAW.
2 Haga clic en General en el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece.
3 En el área Niveles de deshacer, escriba un valor en el cuadro Regular para especificar el número de acciones que pueden revertirse cuando use el comando Deshacer con objetos vectoriales.
El valor que especifique solo estará limitado por los propios recursos de memoria del ordenador. Cuanto mayor sea el valor especificado, mayor será la demanda de recursos de memoria.
