Usar el reconocimiento de forma
Puede utilizar la herramienta Dibujo inteligente para dibujar trazos a mano alzada que pueden reconocerse y convertirse en formas básicas. Los rectángulos y las elipses se transforman en objetos nativos de CorelDRAW. Los trapezoides y los paralelogramos se transforman en objetos de Formas perfectas. Las líneas, los triángulos, los cuadrados, los rombos, los círculos y las flechas se transforman en objetos de curva. Si un objeto no se transforma en una forma, se suaviza. Los objetos y curvas dibujados mediante reconocimiento de forma pueden editarse. Puede establecer el nivel al que CorelDRAW reconoce formas y las convierte en objetos. Puede asimismo especificar el grado de suavidad que se le aplica a las curvas.
También puede definir cuánto tiempo debe transcurrir entre el momento en que se realiza un trazo con la pluma y se implementa el reconocimiento de forma. Por ejemplo, si el temporizador se establece en un segundo y dibuja un círculo, el reconocimiento de forma tendrá lugar un segundo después de haber dibujado el círculo.
A medida que dibuja, puede realizar correcciones. Asimismo, puede modificar el grosor y el estilo de línea de una forma dibujada mediante reconocimiento de forma.
Las formas creadas con la herramienta Dibujo inteligente se reconocen y se uniforman.
Para dibujar una forma o una línea mediante reconocimiento de forma
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Dibujo inteligente .
2 Elija un nivel de reconocimiento en el cuadro de lista Nivel de reconocimiento de forma de la barra de propiedades.
3 Elija un nivel de suavizado en el cuadro de lista Nivel de suavizado inteligente de la barra de propiedades.
4 Dibuje una forma o una línea en la ventana de dibujo.
La barra de propiedades Herramienta Dibujo inteligente se muestra únicamente si la herramienta Dibujo inteligente está seleccionada.
Para establecer la demora de reconocimiento de forma
Volver Al Principio
1 Haga clic en el menú de CorelDRAW Preferencias Herramientas.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Dibujo inteligente.
3 Desplace el deslizador Demora de reconocimiento de forma.
La demora mínima es de 10 milisegundos y la máxima de 2 segundos.
Para realizar una corrección durante el reconocimiento de una forma
Volver Al Principio
Antes de que transcurra el periodo de demora de reconocimiento, mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre el cursor sobre el área donde desea realizar una corrección.
Debe empezar a borrar la forma o la línea en el último punto dibujado.
Si está dibujando una forma a mano alzada que consta de varias curvas, puede borrar la última curva dibujada presionando Esc.
Para cambiar el grosor del contorno de un objeto dibujado mediante reconocimiento de forma
Volver Al Principio
2 Haga clic en la forma.
3 En el cuadro de lista Anchura de contorno de la barra de propiedades, elija un grosor de contorno.
Si superpone líneas dibujadas con la herramienta Dibujo inteligente, el grosor del contorno se determinará en función del grosor medio.
Puede modificar el estilo de línea de una forma dibujada mediante reconocimiento de forma. Si desea obtener más información, consulte la sección Para especificar la configuración de líneas y contornos.
