Modifier les propriétés d’un plan
Pour chaque nouveau plan créé, les propriétés d’affichage, de modification, d’impression et d’exportation sont activées par défaut. Vous pouvez modifier ces propriétés à tout moment. Vous pouvez également transformer un plan local en plan principal, ou un plan principal en plan local. Pour plus d’informations sur les plans principaux, reportez-vous à la section Créer des plans.
Les icônes situées à droite du nom d’un plan permettent de modifier les propriétés de ce plan.
Il est possible d’afficher ou de masquer les plans dans un dessin. Masquer un plan permet d’identifier et de modifier les objets des autres plans. Cela permet également de réduire le temps d’actualisation du dessin en cas de modification.
Vous pouvez paramétrer les propriétés d’impression et d’exportation d’un plan afin de déterminer sa visibilité sur le dessin imprimé ou exporté. Notez que les plans masqués sont visibles sur la sortie finale lorsque les propriétés d’impression et d’exportation sont activées. Il est impossible d’imprimer ou d’exporter le plan Grille de document.
Vous pouvez autoriser la modification des objets sur tous les plans ou limiter la modification des objets au plan actif. Vous pouvez également verrouiller un plan pour empêcher toute modification accidentelle des objets qu’il contient. Lorsqu’un plan est verrouillé, il est impossible de le sélectionner ou de modifier les objets qui y figurent.
Il est possible de renommer des plans afin de préciser leur contenu, leur position dans l’ordre d’empilage et leur relation par rapport aux autres plans.
Il est possible de modifier la couleur du plan afin que les objets du plan soient affichés avec la couleur du plan lorsque le Mode d’affichage Fil de fer est activé. Par exemple, si vous placez divers composants d’un plan de l’architecture d’un bâtiment (la plomberie, l’installation électrique, la structure) sur des plans différents, vous pouvez utiliser la couleur du plan afin d’identifier rapidement à quel composant les objets appartiennent. Pour plus d’informations sur le mode d’affichage Fil de fer, reportez-vous à la section Modes d’affichage
Pour afficher ou masquer un plan
Retour Au Début
1 Si l’inspecteur Objets n’est pas ouvert, cliquez sur Objet Objets.
2 Pointez sur le nom du plan, puis cliquez sur l’icône en forme d’œil .
Pour afficher le plan, cliquez sur l’icône en forme d’œil.
Les objets d’un plan masqué apparaissent sur le dessin imprimé ou exporté à moins que les propriétés d’impression et d’exportation ne soient désactivées. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour activer ou désactiver l’impression et l’exportation d’un plan.
Il est également possible d’afficher ou de masquer un plan en cliquant en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur le plan dans l’inspecteur Objets, puis en cliquant sur Afficher ou Masquer.
Retour Au Début
2 Cliquez sur l’icône imprimante en regard du nom du plan.
Lorsque l’impression et l’exportation d’un plan sont désactivées, son contenu n’apparaît ni dans le dessin imprimé ou exporté, ni dans les aperçus en plein écran. Pour plus d’informations sur les aperçus en plein écran, reportez-vous à la section Aperçu des dessins.
Vous pouvez également activer ou désactiver l’impression et l’exportation d’un plan en cliquant en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur le plan dans l’inspecteur Objets et en cliquant sur Activer l’impression et l’exportation ou Désactiver l’impression et l’exportation.
Pour définir les propriétés de modification d’un plan
Retour Au Début
2 Dans l’inspecteur Objets, cliquez sur le nom du plan que vous souhaitez modifier.
3 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Verrouiller ou déverrouiller un plan
Cliquez en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur le nom du plan, puis cliquez sur Verrouiller. Pour déverrouiller un plan, cliquez sur l’icône en forme de verrou en regard du nom du plan.
Autoriser la modification sur tous les plans
Cliquez sur le bouton Options, puis sur Modifier sur plusieurs plans pour activer la commande.
Autoriser la modification sur le plan actif uniquement
Cliquez sur le bouton Options, puis sur Modifier sur plusieurs plans pour désactiver la commande.
Si vous désactivez la modification sur plusieurs plans, seuls le plan actif et le plan Bureau sont disponibles. Il est impossible de sélectionner ou de modifier les objets des plans inactifs. Par exemple, si vous utilisez l’outil Sélecteur pour sélectionner plusieurs objets figurant sur la page de dessin à l’aide d’une zone de sélection, seuls les objets du plan actif sont sélectionnés.
Il est impossible de verrouiller ou de déverrouiller le plan Grille de document.
Vous pouvez également déverrouiller un plan en cliquant en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur le plan dans l’inspecteur Objets puis en cliquant sur Déverrouiller.
Pour renommer un plan
Retour Au Début
2 Cliquez en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur le nom du plan, puis cliquez sur Renommer.
Il est possible que les noms des plans ne soient pas conservés lorsque vous enregistrez un fichier CorelDRAW Graphics Suite dans une version antérieure.
