Modifier la casse du texte et la mise en majuscules
Vous pouvez contrôler la casse des mots, des phrases ou des paragraphes du texte sélectionné. Par exemple, vous pouvez appliquer la casse Première Lettre Majuscule pour mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Cette technique de formatage peut servir dans des en-têtes, comme les titres de livres ou de chapitres.
Vous pouvez automatiquement convertir la casse du texte en minuscules ou en majuscules sans supprimer ni resaisir de lettres. Par exemple, vous pouvez rapidement faire ressortir une étiquette ou un en-tête de votre document en le convertissant en majuscules.
(De haut en bas) Les options de casse de texte suivantes sont appliquées à un objet texte artistique : casse normale, minuscules, MAJUSCULES, Première Lettre Majuscule et iNVERSER casse.
CorelDRAW permet de modifier la mise en majuscules d’un texte artistique ou d’un texte courant. Par exemple, vous pouvez appliquer des petites majuscules aux acronymes de manière à les harmoniser avec le texte. Si vous appliquez la mise en majuscules par défaut, le texte se démarque trop et gêne la lisibilité. Dans l’exemple suivant, l’adjectif « précises » est affiché avec une mise en majuscule par défaut et en petites majuscules.
Le cours commence à 9 h précises en salle 132.
Pour un texte en majuscules, vous pouvez ajuster l’espacement entre les majuscules afin d’améliorer la lisibilité à condition que la police prenne en charge l’espacement des majuscules.
Pour modifier la casse du texte
À l’aide de l’outil
Sélecteur
, cliquez sur un
objet texte pour le sélectionner
Cliquez sur
Texte
Changer la casse.
Dans la boîte de dialogue
Changer la casse, sélectionnez l’une des options suivantes :
Casse normale : met en majuscule la première lettre du premier mot du texte artistique ou la première lettre du premier mot de chaque phrase du texte courant
minuscules : remplace les majuscules par les minuscules équivalentes
MAJUSCULES : remplace les minuscules par les majuscules équivalentes
Première Lettre Majuscule : met en majuscule la première lettre de chaque mot
iNVERSER casse : inverse la casse de tous les caractères, de minuscules à majuscules et inversement
Pour modifier la mise en majuscules des caractères
Sélectionnez un caractère ou un bloc de texte à l’aide de l’outil
Texte
Si l’inspecteur
Propriétés n’est pas ouvert, cliquez sur
Fenêtre
Inspecteurs
Propriétés.
Dans l’inspecteur
Propriétés, cliquez sur le bouton
Caractère
afin d’afficher les options relatives aux caractères.
Dans la zone
Caractère de l’inspecteur
Majuscules, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
Aucune : désactive toutes les fonctionnalités de la liste
Tout en majuscules : remplace toutes les lettres en minuscule par leur équivalent en majuscule
Caractères de titrage : applique la version OpenType de la fonctionnalité si celle-ci est prise en charge par la police
Petites majuscules (auto) : applique la version OpenType de la fonctionnalité si celle-ci est prise en charge par la police
Tout en petites majuscules : remplace les caractères par une version réduite de leur équivalent en majuscules
Petites majuscules à partir de majuscules : applique la version OpenType de la fonctionnalité si celle-ci est prise en charge par la police
Petites majuscules (synthétisées) : applique une version synthétisée des
petites majuscules, similaire à celle des versions précédentes de CorelDRAW
Si la police prend en charge l’espacement des majuscules, vous pouvez cliquer sur le bouton
Espacement des majuscules
pour augmenter l’espacement entre les caractères majuscules et pour améliorer la lisibilité.
Si vous choisissez une police non OpenType prenant en charge les styles en majuscules, CorelDRAW fournit une version synthétisée des styles Petites majuscules et Tout en petites majuscules.
Certaines polices OpenType peuvent s’afficher pour prendre en charge les fonctionnalités non prises en charge.
