Copier, convertir, supprimer et remplacer des contours
CorelDRAW vous permet de copier les propriétés d’un contour pour d’autres objets.
Vous pouvez également convertir un contour en objet et supprimer un contour. La conversion d’un contour en objet produit un objet fermé sans surface adoptant la forme du contour. Vous pouvez appliquer des surfaces et des effets spéciaux au nouvel objet. Vous pouvez rechercher des objets en fonction de leur largeur et de leur couleur de contour et remplacer ces propriétés.
Pour copier les propriétés d’un contour dans un autre objet
À l’aide de l’outil
Sélecteur
, sélectionnez l’objet dont vous souhaitez copier le contour.
À l’aide du bouton droit de la souris, faites glisser l’objet source vers l’objet cible auquel vous souhaitez appliquer ce contour.
Un contour bleu de l’objet d’origine suit le pointeur jusqu’au nouvel objet.
Lorsque le pointeur se transforme en réticule
, relâchez le bouton de la souris, puis sélectionnez l’option
Copier le contour ici dans le menu contextuel.
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs
pour copier les propriétés d’un contour. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les propriétés de surface, de contour ou de texte d’un objet à l’autre.
Il est également possible d’échantillonner la couleur d’un objet existant, puis d’appliquer cette couleur prélevée au contour d’un autre objet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour échantillonner une couleur.
Pour convertir un contour en objet
Cliquez sur
Objet
Convertir contour en objet.
Le contour devient un objet fermé sans surface indépendant de la surface d’origine de l’objet. Si vous voulez appliquer une surface au nouvel objet, elle sera appliquée à la zone du contour original de l’objet.
Une étoile avec un contour appliqué (à gauche) ; le contour a été converti en un objet indépendant de la surface d’origine (au centre) ; une surface dégradée a été appliquée au nouvel objet fermé.
Pour supprimer le contour d’un objet
Sur la barre de propriétés, choisissez
Aucune dans la zone de liste
Épaisseur de contour.
Vous pouvez également supprimer le contour d’un objet en le sélectionnant et en cliquant en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur l’échantillon Sans couleur
sur la palette de couleurs.
Pour rechercher et remplacer des épaisseurs de contours
Cliquez sur
Édition
Rechercher et remplacer.
Dans l’inspecteur
Rechercher et remplacer, sélectionnez
Remplacer des objets dans la zone de liste en haut de l’inspecteur.
Activez l’option
Propriétés de contour.
4
Activez la case
Largeur du contour dans zone
Rechercher.
5
Spécifiez la largeur du contour à rechercher.
6
Activez la case à cocher
Largeur de contour dans la zone
Remplacer, et spécifiez la largeur du contour de remplacement.
7
Cliquez sur
Rechercher, puis sur l’une des options suivantes :
Rechercher suivant > ou
Rechercher précédent < pour faire défiler les objets répondant aux critères de recherche de contour.
Tout rechercher ou
Tout rechercher sur la page pour sélectionner tous les objets sur la page active qui répondent aux critères de recherche.
Remplacer pour remplacer le contour de l’objet sélectionné.
Remplacer tout pour remplacer tous les objets qui répondent aux critères de recherche de contour
Rechercher et remplacer les paramètres de mise à l’échelle du contour
Cochez la case Mise à l’échelle du contour avec l’image dans la zone Rechercher, et spécifiez le paramètre à rechercher. Puis, cochez la case Mise à l’échelle du contour avec l’image dans la zone Remplacer, et spécifiez le paramètre de remplacement.
Rechercher et remplacer les paramètres de surimpression du contour
Activez la case à cocher Surimpression du contour dans la zone Rechercher, et spécifiez le paramètre à rechercher. Puis, cochez la case Surimpression du contour dans la zone Remplacer, et spécifiez le paramètre de remplacement.
Pour rechercher et remplacer des couleurs de contours
Cliquez sur
Édition
Dans l’inspecteur
Rechercher et remplacer , sélectionnez
Activez l’option
Couleur.
4
Dans la zone
Rechercher, choisissez une couleur à rechercher dans le sélecteur de couleur.
5
Dans la zone
Remplacer, choisissez la couleur de remplacement dans le sélecteur de couleur.
6
Dans la zone
Appliquer à, cochez la case
Contours.
7
Cliquez sur
Tout rechercher ou
Remplacer pour remplacer la couleur de contour de l’objet sélectionné.
Remplacer tout pour remplacer la couleur de tous les contours qui répondent aux critères de recherche de contour
