Personnaliser les raccourcis clavier
Bien que votre application contienne des raccourcis clavier prédéfinis, vous pouvez les modifier ou en ajouter pour les adapter à votre mode de travail. Lorsque vous n’avez plus besoin d’un raccourci clavier, supprimez-le.
Cette liste peut également être exportée au format CSV. Il s’agit d’un format de fichier où les données sont séparées par des virgules. Vous pouvez ouvrir ces fichiers dans des logiciels de traitement de texte ou des tableurs.
Les modifications apportées aux raccourcis clavier sont enregistrées dans un fichier appelé tableau de raccourcis. Votre application est fournie avec les tableaux de raccourcis ci-après. Vous pouvez les personnaliser en fonction de vos habitudes de travail :
le tableau de modification du point d’ancrage, qui contient les touches de raccourcis nécessaires à la modification d’un point d’ancrage
le tableau de modification des courbes, qui contient les touches de raccourcis nécessaires à la modification des courbes
le tableau principal, qui contient toutes les touches de raccourcis ne s’appliquant pas au texte
Fusion : contient des touches de raccourcis pour l’utilisation de la fonction Fusion
l’aperçu avant impression, qui contient les touches de raccourcis relatives aux options d’impression
le tableau de modification de tableau, qui contient des touches de raccourcis qui ne s’appliquent pas au texte et qui permettent de modifier un tableau
le tableau de modification du texte d’un tableau, qui contient les touches de raccourcis nécessaires à la modification du texte des tableaux
le tableau Modification de texte, qui contient toutes les touches de raccourcis s’appliquant au texte
Pour affecter un raccourci clavier à une commande
Cliquez sur
CorelDRAW
Préférences
Raccourcis.
Sélectionnez un tableau de raccourcis clavier dans la zone de liste
Tableau des touches de raccourcis.
Dans le volet gauche de la boîte de dialogue
Préférences, choisissez une catégorie de commande (par exemple
Fichier).
4
Cliquez sur une commande dans la liste de commandes (par exemple
Exportation).
Les raccourcis clavier actuellement affectés à la commande sélectionnée apparaissent dans la zone
Raccourcis courants.
5
Cliquez sur la case
Nouveau raccourci, puis appuyez sur une combinaison de touches.
Si cette combinaison de touches est déjà affectée à une autre commande, cette dernière est indiquée dans la zone
Affectation courante.
Si le même raccourci clavier est déjà affecté à une autre commande, la seconde affectation écrase la première. Si vous cochez la case Attribuer et aller au conflit, vous pouvez accéder automatiquement à la commande dont vous avez réaffecté le raccourci et lui attribuer un nouveau raccourci.
Les raccourcis clavier utilisés par le système d’exploitation ne peuvent pas être affectés aux commandes de l’application.
Pour afficher tous les raccourcis clavier existants, cliquez sur le bouton Tout afficher.
Vous pouvez remplacer tous les raccourcis personnalisés par les raccourcis par défaut en cliquant sur Restaurer les paramètres par défaut.
Pour supprimer un raccourci clavier
Cliquez sur
CorelDRAW
Préférences
Raccourcis.
Fichier).
Commandes (par exemple,
Exportation).
4
Cliquez sur un raccourci dans la zone
5
Vous pouvez également cliquer sur le bouton
Supprimer.
Pour exporter une liste de raccourcis clavier
Cliquez sur
CorelDRAW
Préférences
Raccourcis.
Cliquez sur le bouton
Tout afficher.
Exporter au format CSV.
4
Entrez un nom de fichier dans la zone
Enregistrer sous.
5
Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
6
Cliquez sur
Enregistrer.
