Déformer
Les effets spéciaux de déformation transforment l’aspect des images sans leur ajouter de profondeur.
Blocs
Retour Au Début
L’effet Blocs (Effets Distorsion Blocs) permet de décomposer l’image en plusieurs blocs mélangés. Vous pouvez définir la taille des briques, la distance entre les blocs et la couleur de fond (exposée lors de l’application de cet effet).
Original
Blocs
Déformation
Retour Au Début
L’effet Déformation (Effets Distorsion Déformation) modifie l’image active en fonction des valeurs d’une image secondaire à utiliser comme base pour la déformation. Les valeurs de la carte de déformation se concrétisent par des formes, des couleurs et des motifs de déformation dans l’image.
Original
Déformation
Mailles de déformation
Retour Au Début
L’effet Mailles de déformation (Effets Distorsion Mailles de déformation) permet de déformer l’image en repositionnant les points nodaux sur une grille superposée. Vous pouvez augmenter le nombre de points nodaux de la grille en augmentant le nombre de repères (10 maximum). L’augmentation du nombre de points nodaux permet de contrôler avec plus de précision les petits détails d’une image. Vous pouvez utiliser l’un des styles de mailles de déformation ou créer et enregistrer vos propres styles.
Original
Décalage
Retour Au Début
L’effet Décalage (Effets Distorsion Décalage) change la position d’une image en la décalant selon les paramètres spécifiés. Lorsqu’une image est décalée, des zones vides apparaissent à son emplacement d’origine. Pour remplir ces zones vides, il est possible d’appliquer un effet de mosaïque ou d’étirement à l’image, ou encore d’appliquer une couleur.
Original
Décalage
Pixélisation
Retour Au Début
L’effet Pixélisation (Effets Distorsion Pixélisation) décompose l’image en cellules carrées, rectangulaires ou circulaires. L’effet Pixélisation est également un type d’objectif prédéfini.
Original
Pixélisation
Vague
Retour Au Début
L’effet Vague (Effets Distorsion Vague) déforme l’image en lui appliquant une ou plusieurs vagues. Vous pouvez spécifier la force de la vague principale afin de définir l’enroulement d’une image ou ajouter une vague perpendiculaire et ainsi accentuer la déformation.
Original
Vague
Cisaillement
Retour Au Début
L’effet Cisaillement (Cisaillement Distorsion Cisaillement) fait correspondre la forme de l’image à celle d’un segment de ligne.
Original
Cisaillement
Tourbillon
Retour Au Début
L’effet Tourbillon (Effets Distorsion Tourbillon) crée un tourbillon sur l’image en fonction de la direction, du nombre de rotations et de l’angle spécifiés.
Original
Tourbillon
Mosaïque
Retour Au Début
L’effet Mosaïque (Effets Distorsion Mosaïque) réduit les dimensions de l’image et la reproduit sous la forme d’une mosaïque organisée sur une grille. Vous pouvez utiliser cet effet en combinaison avec une surface colorée afin de créer un fond ou un effet de papier peint pour une page Web.
Original
Mosaïque
Peinture fraîche
Retour Au Début
L’effet Peinture fraîche (Effets Distorsion Peinture fraîche) crée une impression de peinture fraîche sur les images. Vous pouvez spécifier la taille des gouttes, ainsi que la gamme de couleurs affectées dans l’image.
Original
Peinture fraîche
Remous
Retour Au Début
L’effet Remous (Effets Distorsion Remous) applique un motif de tourbillon fluide sur l’image. Vous pouvez utiliser un style de remous prédéfini ou créer un style personnalisé en définissant la longueur du maculage, l’espacement, l’enroulement et le détail des stries de l’effet. Il est également possible d’enregistrer des styles de remous personnalisés.
Original
Remous
Vent
Retour Au Début
L’effet Vent (Effets Distorsion Vent) applique un effet de flou sur l’image, dans une direction spécifique, ce qui donne l’impression de vent soufflant en travers de l’image. Vous pouvez définir la force et la direction de l’effet de flou, ainsi que la transparence de l’effet.
Original
Vent
