Ellipses, cercles, arcs et diagrammes circulaires
Vous pouvez tracer une ellipse ou un cercle en faisant glisser la souris en diagonale à l’aide de l’outil Ellipse. Il est également possible de tracer une ellipse en spécifiant sa largeur et sa hauteur à l’aide de l’outil Ellipse par 3 points. L’outil Ellipse par 3 points vous permet de tracer rapidement une ellipse en biais, ce qui vous dispense de la faire pivoter.
L’outil Ellipse vous permet de tracer un nouvel arc ou un nouveau diagramme circulaire ; il vous permet également de tracer une ellipse ou un cercle, puis de transformer cet élément en arc ou diagramme circulaire. Il est également possible de modifier les propriétés par défaut des nouveaux objets tracés à l’aide de l’outil Ellipse. Vous pouvez ainsi définir les propriétés par défaut de manière à contraindre le tracé des nouvelles formes à des arcs ou des diagrammes circulaires.
L’outil Ellipse par 3 points vous permet de créer une ellipse en commençant par tracer son axe puis sa hauteur. Cette méthode permet de tracer des ellipses en biais.
Pour tracer une ellipse ou un cercle en faisant glisser la souris en diagonale
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
tracer une ellipse
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ellipse . En maintenant son bouton enfoncé, faites glisser la souris dans la fenêtre de dessin jusqu’à ce que l’ellipse ait la forme souhaitée.
Tracer un cercle
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ellipse . Maintenez la touche Commandeenfoncée, et faites glisser le pointeur dans la fenêtre de dessin jusqu’à ce que le cercle atteigne la taille souhaitée.
Vous pouvez dessiner une ellipse ou un cercle depuis son centre vers l’extérieur en maintenant la touche Maj enfoncée lorsque vous faites glisser la souris.
Pour tracer une ellipse en spécifiant sa largeur et sa hauteur
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ellipse par 3 points .
2 Dans la fenêtre de dessin, faites glisser la souris pour tracer l’axe de l’ellipse selon l’angle souhaité.
L’axe passe par le centre de l’ellipse et détermine sa largeur.
3 Déplacez le pointeur pour déterminer la hauteur de l’ellipse, puis cliquez.
Pour tracer un arc ou un diagramme circulaire
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
tracer un arc
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ellipse . Cliquez sur le bouton Arc de la barre de propriétés. En maintenant son bouton enfoncé, faites glisser la souris dans la fenêtre de dessin jusqu’à ce que l’arc ait la forme souhaitée.
Tracer un diagramme circulaire
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ellipse . Cliquez sur le bouton Diagramme circulaire dans la barre de propriétés. Faites glisser la souris dans la fenêtre de dessin jusqu’à ce que le diagramme circulaire ait la forme souhaitée.
Pour que le tracé d’un arc soit possible, l’ellipse ou le cercle doit présenter un contour.
Pour changer la direction de l’arc ou du diagramme circulaire sélectionné, cliquez sur le bouton Modifier le sens dans la barre de propriétés.
Vous pouvez limiter le mouvement du point nodal à des incréments de 15 degrés en maintenant la touche Commande enfoncée lorsque vous déplacez la souris.
Pour créer un diagramme circulaire à l’aide de l’outil Forme, faites glisser le point nodal de l’ellipse (à gauche) vers l’intérieur de l’ellipse (au centre). Pour créer un arc, faites glisser le point nodal vers l’extérieur de l’ellipse (à droite).
Pour modifier les propriétés par défaut des nouveaux objets tracés à l’aide de l’outil Ellipse
Retour Au Début
1 Cliquez sur le menu CorelDRAW Préférences Outils.
2 Dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur Ellipse.
3 Pour transformer les nouveaux objets en arcs ou en diagrammes circulaires, activez l’une des options suivantes :
arc
4 Entrez des valeurs dans les zones Angle de départ et Angle d’arrivée.
5 Pour définir la direction de tous les nouveaux arcs ou diagrammes circulaires, activez l’une des options suivantes :
Sens horaire
Sens anti-horaire
