Définir des repères
Les repères sont des lignes qui peuvent être placées n’importe où dans la fenêtre de dessin pour faciliter le positionnement d’objets. Dans certaines applications, on utilise d’autres termes pour qualifier les repères.
Un repère peut être horizontal, vertical ou oblique. Par défaut, l’application affiche les repères que vous ajoutez à la fenêtre de dessin, mais vous pouvez les masquer à tout moment. Vous pouvez également utiliser des objets comme repères.
Vous pouvez définir les repères pour des pages individuelles ou pour le document dans son ensemble. Pour plus d’informations sur les repères locaux et principaux, reportez-vous à la section Plans locaux et plans principaux.
Vous pouvez ajouter un repère n’importe où dans la fenêtre de dessin, mais aussi ajouter des repères prédéfinis. Il existe deux types de repères prédéfinis : les présélections Corel et les présélections personnalisées. Les présélections Corel proposent, entre autres, des repères qui délimitent des marges ou des bordures de 1 pouce (2,5 cm) pour les colonnes d’un bulletin d’information. Les présélections personnalisées sont des repères dont vous spécifiez l’emplacement. Par exemple, vous pouvez ajouter des repères prédéfinis affichant des marges à une distance spécifiée ou définissant une mise en page par colonnes ou en grille. Vous pouvez à tout moment supprimer les repères.
Vous pouvez magnétiser les objets sur les repères de sorte que, lorsqu’un objet est déplacé à proximité d’un repère, il puisse uniquement être centré sur le repère ou aligné d’un côté ou de l’autre de ce repère.
Les repères utilisent l’unité de mesure spécifiée pour les règles. Pour plus d’informations sur les paramètres des règles, reportez-vous à la section Pour personnaliser les paramètres des règles. Par défaut, tous les repères sont affichés à l’échelle de conception spécifiée dans la boîte de dialogue Modifier l’échelle. Vous pouvez choisir de ne pas afficher les coordonnées d’un repère à l’échelle, mais plutôt d’indiquer la position réelle du repère sur la page.
Les repères peuvent être placés dans la fenêtre de dessin pour faciliter le positionnement des objets.
Pour afficher ou masquer les repères
Retour Au Début
Cliquez sur Affichage Repères.
Une coche à côté de la commande Repères indique que les repères sont affichés.
Vous pouvez également afficher ou masquer les repères en cliquant sur Fenêtre Inspecteurs Repères et en cliquant sur le bouton Afficher ou masquer les repères .
Vous pouvez également accéder à d’autres options de repères en cliquant sur Mise en page Préférences de document, puis en cliquant sur Repères dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche.
Pour ajouter un repère horizontal ou vertical
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Inspecteurs Repères.
2 Sélectionnez l’une des options suivantes dans la zone de liste Type de repère :
Horizontal
Vertical
3 Indiquez l’emplacement du repère dans la zone x ou y.
4 Cliquez sur Ajouter.
Pour ajouter un repère, vous pouvez également faire glisser votre curseur depuis la règle horizontale ou verticale dans la fenêtre de dessin.
Pour ajouter un repère angulaire
Retour Au Début
2 Sélectionnez Angulaire dans la zone de liste Type de repère.
3 Indiquez l’emplacement du repère dans les zones x et y.
4 Entrez une valeur dans la zone Angle de rotation.
5 Cliquez sur Ajouter.
Pour ajouter un repère angulaire, vous pouvez également le faire glisser depuis la règle horizontale ou verticale dans la fenêtre de dessin, puis saisir une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre de propriétés.
Pour utiliser un objet en tant que repère
Retour Au Début
1 Dans l’inspecteur Objets, cliquez sur le plan Repères de la page souhaitée.
Si l’inspecteur Objets n’est pas ouvert, cliquez sur Objet Objets.
2 Faites glisser l’objet que vous souhaitez utiliser en tant que repère et positionnez-le.
L’objet apparaît comme un repère personnalisé dans l'inspecteur Repères.
Les repères personnalisés ne peuvent pas être modifiés dans l'inspecteur Repères.
Pour définir des repères pour la totalité du document
Retour Au Début
1 Dans l'inspecteur Objets, cliquez sur Repères (toutes les pages) dans la Page principale.
2 Dans la fenêtre de dessin, ajouter les repères souhaités.
Les repères que vous avez définis sur le plan Repères (toutes les pages) de la Page principale s’affichent sur toutes les pages du document. Ces repères s’ajoutent à tout autre repère que vous avez défini sur les pages individuelles.
Pour ajouter des repères prédéfinis
Retour Au Début
1 Cliquez sur Mise en page Préférences de documents.
2 Dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur Repères.
3 Cliquez sur Paramètres prédéfinis.
4 Sélectionnez l’une des options suivantes dans la zone de liste Type de paramètres prédéfinis :
Présélections Corel
Présélections personnalisées
5 Pour définir les paramètres des repères, cochez les cases correspondantes.
Si vous activez l’option Présélections personnalisées, indiquez des valeurs dans les sections Marges, Colonnes ou Grille.
Pour supprimer un repère
Retour Au Début
2 Sélectionnez un repère dans la liste.
Vous pouvez sélectionner plusieurs repères en maintenant enfoncée la touche Commande enfoncée pendant que vous cliquez.
3 Cliquez sur le bouton Supprimer .
Vous pouvez également supprimer des repères individuels en les faisant glisser hors de la fenêtre du document ou en cliquant sur un repère avec l’outil Sélecteur et en appuyant sur la touche Suppr.
Pour supprimer un repère prédéfini, cliquez sur Mise en page Préférences de document. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur Repères, puis cliquez sur Prédéfinis. Désélectionnez la case située à côté du repère prédéfini que vous souhaitez supprimer.
Pour aligner des objets sur les repères
Retour Au Début
1 Cliquez sur Affichage Magnétiser Repères.
2 Faites glisser l’objet jusqu’au repère.
Pour magnétiser le centre d’un objet sur un repère, sélectionnez l’objet, puis faites-le glisser au-dessus du repère jusqu’à ce que son centre de rotation s’accole au repère.
Vous pouvez également définir des objets et des zones modifiables pour les aligner sur un repère en cliquant sur Fenêtre Inspecteurs Repères et en cliquant sur le bouton Repères magnétiques ou en appuyant sur Maj + Commande + G.
Pour afficher la position réelle d’un repère sur la page
Retour Au Début
2 Cliquez sur le bouton Préférences , puis cliquez sur Afficher à l’échelle pour désactiver la commande.
Les coordonnées du repère ne correspondent plus à la valeur de la barre de propriétés et des règles. Par exemple, si l’échelle du dessin est 1:100, un repère positionné à 100 mm à l’échelle s’affiche à 1.000 mm lorsque la commande Afficher à l’échelle est désactivée.
