Décalage, rotation, application d’un effet miroir et retournement du texte
Vous pouvez décaler verticalement ou horizontalement les caractères d’un texte artistique ou courant, de même que les faire pivoter, afin de produire des effets intéressants. Vous pouvez redresser les caractères dans leur position d’origine et rétablir des caractères décalés verticalement sur la ligne de base. Vous pouvez aussi mettre en miroir ou retourner les caractères d’un texte artistique ou courant.
Pour ajuster la position d’un objet texte entier accolé à un tracé de type cercle ou ligne à main levée, reportez-vous à la section Pour ajuster la position du texte accolé à un tracé.
Caractères après rotation
Pour décaler ou faire pivoter un caractère
À l’aide de l’outil
Texte
, sélectionnez un ou plusieurs caractères.
Dans l’inspecteur
Propriétés, cliquez sur le bouton
Caractère
afin d’afficher les options relatives aux caractères.
Pour afficher l’inspecteur
Fenêtre
Inspecteurs
Propriétés.
Cliquez sur la flèche
située en bas de la zone
Caractère pour afficher des options supplémentaires.
4
Saisissez une valeur dans l’une des zones suivantes :
Décalage horizontal des caractères : un nombre positif décale les caractères vers la droite tandis qu’un nombre négatif les décale vers la gauche.
Décalage vertical des caractères : un nombre positif décale les caractères vers le haut, tandis qu’un nombre négatif les décale vers le bas.
Angle des caractères : un nombre positif fait pivoter les caractères dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, tandis qu’un nombre négatif les fait pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre.
Vous pouvez également utiliser l’outil Forme
pour décaler ou faire pivoter des caractères. Sélectionnez un ou plusieurs points nodaux de caractère, puis saisissez des valeurs dans la zone Décalage horizontal des caractères, Décalage vertical des caractères ou Angle des caractères de la barre de propriétés.
Pour redresser un caractère ayant subi un décalage ou une rotation
À l’aide de l’outil
Texte
Cliquez sur
Texte
Redresser le texte.
Pour rétablir un caractère décalé verticalement sur la ligne de base
Dans la boîte à outils, cliquez sur le menu contextuel de l’outil
Forme
Cliquez sur l’outil
Forme
4
Cliquez sur
Texte
Aligner sur la ligne de base.
Pour appliquer un effet miroir au texte
À l’aide de l’outil
Sélecteur , sélectionnez un objet texte.
Dans la barre d’outils, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Miroir horizontal
: permet de retourner les caractères de texte de gauche à droite.
Miroir vertical
: permet de retourner les caractères de texte de haut en bas.
Pour appliquer un effet miroir à du texte, vous pouvez également faire glisser une poignée de sélection vers le côté opposé de l’objet tout en maintenant la touche Commande enfoncée.
Vous pouvez également retourner le texte accolé à un tracé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour appliquer un effet miroir à du texte accolé à un tracé.
De gauche à droite : texte au format d’origine, texte avec effet miroir vertical et texte avec effet miroir horizontal
Pour retourner du texte en faisant glisser la souris en diagonale
À l’aide de l’outil
Texte
, sélectionnez l’encadré de texte artistique ou courant.
Faites glisser une poignée de sélection centrale sur le texte jusqu’à la poignée d’angle du côté opposé.
