Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets
CorelDRAW permet de dimensionner et de mettre à l’échelle des objets. Dans les deux cas, vous modifiez proportionnellement les dimensions d’un objet en conservant son rapport hauteur/largeur. Vous pouvez modifier les dimensions d’un objet en définissant des valeurs précises ou en modifiant l’objet de manière interactive. Lors de la mise à l’échelle d’un objet, ses dimensions sont modifiées selon un pourcentage indiqué.
Vous pouvez également mettre un objet à l’échelle en spécifiant les cotes d’une portion de l’objet, et vous pouvez définir de manière interactive la cote d’une portion et un point d’origine pour mettre un objet à l’échelle.
Pour dimensionner un objet
Dimensionner un objet sélectionné
Faites glisser ses poignées de sélection d’angle.
Définir une taille précise
Saisissez des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés.
Dimensionner un objet à partir de son centre
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Dimensionner un objet sélectionné en un multiple de sa taille d’origine
Maintenez la touche Commande enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Étirer et dimensionner un objet sélectionné de façon simultanée
Maintenez la touche Option enfoncée et faites glisser une des poignées d’angles de sélection.
Le point d’ancrage d’un objet, également appelé « origine d’objet », reste immobile lorsque vous redimensionnez l’objet en saisissant des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés. Si vous souhaitez changer l’origine de l’objet, cliquez sur un point du bouton Origine d’objet
dans la barre de propriétés.
Vous pouvez également dimensionner un objet en cliquant sur Fenêtre
Inspecteurs
Transformation, puis en cliquant sur le bouton Taille
et en saisissant des valeurs dans l’inspecteur Transformation.
Pour mettre un objet à l’échelle
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Transformation libre
Cliquez sur le bouton
Mise à l’échelle libre
Origine d’objet
4
Saisissez le pourcentage par rapport auquel vous souhaitez mettre l’objet à l’échelle dans les zones
Facteur d’échelle de la barre de propriétés.
Appliquer la mise à l’échelle en fonction de la position de l’objet plutôt que des coordonnées x et y
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet  de la barre de propriétés.
Mettre un objet à l’échelle à l’aide de l’inspecteur Transformation
Cliquez sur Fenêtre Inspecteurs Transformer. Cliquez sur le bouton Mise à l’échelle et effet miroir, saisissez les valeurs dans les cases X et Y, et cliquez sur Appliquer.
Laisser l’objet original intact et appliquer les transformations à une copie
Cliquez sur le bouton Appliquer à l’objet dupliqué de la barre de propriétés ou saisissez un nombre dans la zone Copies de l’inspecteur Transformation.
L’origine d’objet, appelée aussi « point d’ancrage » ou « point de référence », peut être soit le centre d’un objet, soit l’une des poignées de sélection de l’objet. L’origine d’objet reste immobile lorsque vous mettez un objet à l’échelle en saisissant des valeurs dans la zone Facteur d’échelle de la barre de propriétés.
Il est également possible de mettre un objet à l’échelle en faisant glisser l’une de ses poignées de sélection d’angle.
Pour mettre un objet à l’échelle par portion
Cliquez sur
Fenêtre
Inspecteurs
Transformer.
Dans l’inspecteur
Transformation, cliquez sur le bouton
Taille
, puis sélectionnez l’option
Mettre la portion à l’échelle.
4
Entrez une valeur dans la zone
Mettre la portion à l’échelle, puis cliquez sur
Appliquer.
5
Faites glisser le long de la portion de l’objet à mettre à l’échelle.
Maintenez la touche
Maj enfoncée pour forcer une ligne droite.
Appuyez sur
Échap pour annuler.
Dans l’inspecteur Transformation, saisissez une valeur dans la zone Copies.
Pour mettre un objet à l’échelle par portion de manière interactive
Cliquez sur
Fenêtre
Inspecteurs
Transformer.
Dans l’inspecteur
Taille
, activez l’option
Mettre la portion à l’échelle, puis cliquez sur le bouton
Ajuster à la référence
4
Faites glisser pour définir la cote et l’origine d’objet, puis cliquez sur
Appliquer.
Le point d’origine est défini lors du premier clic.
5
Maintenez la touche
Appuyez sur
Échap pour annuler.
Dans l’inspecteur Transformation, entrez un nombre dans la zone Copies.
