CorelDRAW consente di aggiungere pagine a un disegno o di duplicare pagine esistenti. Quando si duplica una pagina, è possibile copiare soltanto la struttura di livelli della pagina oppure copiare i livelli e i relativi oggetti. Per ulteriori informazioni sui livelli, consultare Livelli.. È anche possibile duplicare ed esportare una pagina in un nuovo documento.
Per inserire rapidamente una pagina prima o dopo una pagina, fare clic mentre si tiene premuto il tasto Control sul nome della pagina nell'ispettore Pagine e selezionare Inserisci pagina dopo o Inserisci pagina prima.
È inoltre possibile aggiungere una pagina facendo clic sul pulsante Nuova pagina nell'ispettore Pagine. La pagina viene aggiunta dopo l'ultima pagina del documento e diventa la pagina attiva.
Per inserire una pagina prima o dopo una pagina nella visualizzazione di più pagine (Visualizza
Visualizzazione di più pagine), fare clic mentre si tiene premuto il tasto Control sull'etichetta della pagina, quindi selezionare Inserisci pagina dopo o Inserisci pagina prima.
È inoltre possibile fare clic sul pulsante Aggiungi pagina nel navigatore del documento per inserire una pagina prima o dopo la pagina corrente.
È anche possibile fare clic tenendo premuto Ctrl sulla scheda di una pagina nel Document Navigator e selezionare Inserisci pagina dopo o Inserisci pagina prima per aggiungere una pagina.
È inoltre possibile aggiungere una pagina facendo clic su Formato
Inserisci pagina e specificando le opzioni desiderate.
È inoltre possibile duplicare la pagina attiva facendo clic su Formato
Duplica pagina e specificando le opzioni desiderate nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina facendo clic tenendo premuto il tasto Control sulla scheda di una pagina nel navigatore del documento e specificando le opzioni desiderate nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È inoltre possibile duplicare una pagina nella visualizzazione di più pagine (Visualizza
Visualizzazione di più pagine) facendo clic tenendo premuto il tasto Control sull'etichetta del nome della pagina e specificando le opzioni desiderate nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina facendo clic tenendo premuto il tasto Control sul nome della pagina nell'ispettore Oggetti, selezionando Duplica pagina e specificando le opzioni desiderate nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È inoltre possibile duplicare la pagina attiva e aggiungerla a un nuovo documento facendo clic su Formato
Duplica pagina e scegliendo l'opzione Al nuovo documento nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina e aggiungerla a un nuovo documento facendo clic tenendo premuto il tasto Control sulla scheda di una pagina nel navigatore del documento e scegliendo l'opzione Al nuovo documento nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina e aggiungerla a un nuovo documento nella visualizzazione di più pagine (Visualizza
Visualizzazione di più pagine) facendo clic tenendo premuto il tasto Control sull'etichetta del nome della pagina e scegliendo l'opzione Al nuovo documento nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina e aggiungerla a un nuovo documento facendo clic tenendo premuto il tasto Control sul nome della pagina nell'ispettore Oggetti, selezionando Duplica pagina e scegliendo l'opzione Al nuovo documento nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È inoltre possibile eliminare una pagina nella visualizzazione di più pagine (Visualizza
Visualizzazione di più pagine) facendo clic tendo premuto il tasto Control sull'etichetta del nome della pagina, quindi selezionando Elimina pagina.
È inoltre possibile eliminare una pagina selezionandola e o facendo clic sul pulsante Elimina nell'ispettore Pagine.
È inoltre possibile eliminare una pagina attiva facendo clic su Formato
Elimina pagina, e digitando il numero della pagina che si desidera eliminare. Per eliminare un intervallo di pagine, attivare la casella di controllo Fino a pagina e digitare il numero dell'ultima pagina da eliminare nella casella Fino a pagina.
È anche possibile eliminare una pagina facendo clic tenendo premuto il tasto Control sulla scheda della pagina nel navigatore del documento e selezionando Elimina pagina.
