Vincolare gli oggetti
È possibile vincolare il modo in cui gli oggetti vengono disegnati e modificati utilizzando un tasto di vincolo mentre si disegna. Ad esempio, è possibile premere un tasto di vincolo per vincolare un rettangolo in un quadrato, un'ellisse in un cerchio o una linea retta in una linea perfettamente orizzontale o verticale. Per impostazione predefinita, l'applicazione utilizza il tasto Comando per vincolare la forma o l'angolo degli oggetti e il tasto Maiusc per disegnare forme verso l'esterno a partire dal loro centro di origine. Tuttavia, è possibile modificare in qualsiasi momento il tasto di vincolo predefinito in Maiusc.
È possibile utilizzare un tasto di vincolo per disegnare o ruotare un oggetto, o i nodi e le maniglie di controllo di un oggetto, con un incremento preimpostato, noto come angolo vincolo. Per impostazione predefinita, l'angolo vincolo è pari a 15 gradi ma è possibile modificarlo in base alle proprie esigenze.
Per vincolare gli oggetti mentre si disegna o si apportano modifiche
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Vincolare una forma ad altezza e larghezza uguali
Tenendo premuto il tasto Comando, tracciare una diagonale.
Utilizzare un incremento preimpostato (l'angolo vincolo) per disegnare o ruotare un oggetto
Tenendo premuto il tasto Comando, spostare il puntatore per disegnare o ruotare l’oggetto.
Un rettangolo viene vincolato in un quadrato, un'ellisse in un cerchio e un poligono in una forma i cui lati abbiano uguale lunghezza.
Per modificare il tasto di vincolo
Torna all'inizio
1 Fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze Strumenti.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Puntatore.
3 Nell'area Impostazione tasti di modifica, attivare una delle seguenti opzioni:
Impostazioni predefinite di CorelDRAW: consente di utilizzare il tasto Cmd come tasto di vincolo, il tasto Spazio per duplicare un oggetto e il tasto Maiusc per disegnare forme verso l'esterno rispetto al centro di origine
macOS: consente di utilizzare il tasto Maiusc come tasto di vincolo e il tasto Opzione per applicare le trasformazioni al duplicato di un oggetto, lasciando intatto l’originale
Per modificare l'angolo vincolo
Torna all'inizio
1 Fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze CorelDRAW.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Modifica.
3 Digitare un valore nella casella Angolo vincolo.
