Personalizzare i tasti di scelta rapida
Sebbene l'applicazione sia dotata di tasti di scelta rapida preimpostati, è possibile modificarli o aggiungerne di personalizzati per adattarli al proprio stile di lavoro. Se un tasto di scelta rapida non è più necessario, è possibile eliminarlo.
È inoltre possibile esportare un elenco di tasti di scelta rapida in formato CSV; si tratta di un formato delimitato da una virgola che può essere aperto facilmente con programmi per l'elaborazione di testi e fogli di calcolo.
Quando si modificano i tasti di scelta rapida, le variazioni vengono salvate in un file definito tabella dei tasti di scelta rapida. L'applicazione include le seguenti tabelle di tasti di scelta rapida, che possono essere personalizzate e adattate a qualsiasi esigenza:
Tabella Modifica ancoraggio: contiene i tasti di scelta rapida per la modifica dell'ancoraggio
Tabella Modifica curva: contiene i tasti di scelta rapida per la modifica delle curve
Tabella principale: contiene tutti tasti di scelta rapida non correlati al testo.
Stampa unione: contiene tasti di scelta rapida per l'utilizzo della funzione Stampa unione
Anteprima di stampa: contiene i tasti di scelta rapida per le opzioni dell'anteprima di stampa
Tabella Modifica tabella: contiene i tasti di scelta rapida non correlati al testo per la modifica della tabella
Tabella Modifica testo tabella: contiene i tasti di scelta rapida per la modifica del testo nelle tabelle
Tabella di modifica del testo: contiene tutti tasti di scelta rapida correlati al testo
Per assegnare un tasto di scelta rapida a un comando
Torna all'inizio
1 Fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze Tasti di scelta rapida.
2 Scegliere una tabella di tasti di scelta rapida dalla casella di riepilogo Tabella scelte rapide da tastiera.
3 Nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo Preferenze, scegliere una categoria di comando (ad esempio File).
4 Fare clic su un comando nell'elenco di comandi (ad esempio, Esporta).
La casella Tasti di scelta rapida correnti visualizza i tasti di scelta rapida attualmente assegnati al comando selezionato.
5 Fare clic sulla casella Nuova scelta rapida e premere una combinazione di tasti.
Se la combinazione di tasti è già stata assegnata a un altro comando, il comando appare nell'area Assegnazione corrente.
6 Fare clic su OK.
Se lo stesso tasto di scelta rapida è già stato assegnato a un altro comando, la seconda assegnazione sovrascrive la prima. Attivando la casella di controllo Assegna e vai al conflitto, è possibile passare automaticamente al comando la cui scelta rapida è stata riassegnata e assegnare un nuovo tasto di scelta rapida.
I tasti di scelta rapida utilizzati dal sistema operativo non possono essere assegnati ai comandi dell'applicazione.
È possibile visualizzare tutti i tasti di scelta rapida esistenti facendo clic su Visualizza tutto.
È possibile sostituire tutti tasti di scelta rapida personalizzati con quelli predefiniti facendo clic su Ripristina preimpostazioni.
Per eliminare un tasto di scelta rapida
Torna all'inizio
2 Nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo Preferenze, scegliere una categoria di comando (ad esempio File).
3 Fare clic su un comando nell'elenco Comandi (per esempio, Esporta).
4 Fare clic su un tasto di scelta rapida nella casella Tasti di scelta rapida correnti.
5 Fare clic su Elimina.
Per esportare un elenco di tasti di scelta rapida
Torna all'inizio
2 Fare clic su Visualizza tutto.
3 Fare clic su Esporta a CSV.
4 Immettere un nome di file nella casella Salva con nome.
5 Scegliere la cartella in cui salvare il file.
6 Fare clic su Salva.
