Modificare codici OR
Dopo aver inserito un codice QR, è possibile utilizzare l'ispettore Proprietà per personalizzare il riempimento pixel, il riempimento sfondo, il contorno pixel, nonché la forma pixel e lo smusso angolo. Quando si personalizza la forma dei pixel, gli indicatori (i tre quadrati più grandi negli angoli, nonché uno o più quadrati più piccoli all'interno del motivo codice) non cambiano per mantenere la leggibilità del codice. È anche possibile specificare il margine intorno al codice QR o saldare i pixel insieme.
Un codice QR con forme pixel personalizzate e testo aggiunto. Gli indicatori non cambiano.
Da sinistra a destra: Colore riempimento pixel personalizzato, riempimento pixel personalizzato e colore di sfondo, riempimento pixel personalizzato e colore contorno oltre a larghezza contorno pixel personalizzata
Da sinistra a destra: Codici QR con forme di pixel circolari, a diamante e a stella
Correzione errore
Effetti visivi, logo o testo aggiunto a un codice QR possono conferirgli un aspetto artistico code ma possono essere considerati errori dagli scanner. È possibile utilizzare le impostazioni di correzione errore per ridurre al minimo la possibilità di errore durante la scansione del codice QR. Ad esempio, se parte del motivo pixel è coperto da un grafico o testo, la correzione errore duplica parte dei dati nascosti in modo che possano essere recuperati. Sono disponibili quattro livelli di correzione errore.
Il codice QR può essere spostato, ridimensionato, scalato e allineato come qualsiasi altro oggetto.
Con i codici QR, è possibile utilizzare gli stili per controllare l'aspetto del riempimento, del contorno e di altre proprietà. È anche possibile cambiare l'aspetto predefinito di codici QR modificando le proprietà predefinite dell'oggetto.Per ulteriori informazioni, consultare Gestire e applicare le proprietà oggetto predefinite.
Per modificare un codice QR
Torna all'inizio
1 Fare doppio clic sul codice QR.
2 Nell'ispettore Proprietà, eseguire una delle seguenti attività.
Operazione
Procedura
Applicare un riempimento ai pixel del codice QR
Scegliere un tipo di riempimento dalla casella di riepilogo Tipo riempimento pixel, quindi scegliere un riempimento dal selettore Colore riempimento pixel.
Se si desidera personalizzare il riempimento, fare clic sul pulsante Impostazioni riempimento pixel accanto al selettore colore pixel e specificare le impostazioni di riempimento.
Applicare un riempimento allo sfondo
Scegliere un tipo di riempimento dalla casella di riepilogo Tipo riempimento sfondo, quindi scegliere un riempimento dal selettore Colore riempimento sfondo.
Se si desidera personalizzare il riempimento, fare clic sul pulsante Impostazioni riempimento sfondo accanto al selettore colore pixel e specificare le impostazioni di riempimento.
Specificare lo spessore e il colore del contorno pixel
Digitare un valore nella casella Larghezza contorno pixel, quindi scegliere una colore dal selettore Colore contorno pixel.
Se si desidera personalizzare il contorno, fare clic sul pulsante Impostazioni contorno pixel accanto al selettore colore contorno e specificare le impostazioni contorno.
Specificare il margine intorno al codice QR
Digitare un valore nella casella Margine.
Scegliere una forma pixel
Scegliere una forma dal selettore Forma pixel.
Per impostare la percentuale di riempimento sui pixel, digitare un valore nella casella Fattore di riempimento pixel.
Saldare pixel
Fare clic sul pulsante freccia nella parte inferiore della sezione Codice QR per espanderla e selezionare la casella di controllo Salda pixel.
Impostare lo smusso dell'angolo dei pixel
Fare clic sul pulsante freccia nella parte inferiore della sezione Codice QR per espanderla e digitare un valore nella casella Arrotondamento pixel.
Quando si modifica il riempimento, accertarsi che il contrasto tra i pixel e lo sfondo sia elevato per evitare errori durante la scansione del codice.
Per inserire, modificare e convalidare i codici QR, occorre accedere al proprio account e connettersi a Internet.
Per aggiungere un testo o un oggetto grafico a un codice QR
Torna all'inizio
1 Selezionare il testo o l'oggetto grafico che si desidera aggiungere.
2 Spostare l'oggetto e posizionarlo nel codice QR.
Se l'oggetto si trova dietro al codice QR, cambiare l'ordine di impilamento utilizzando il comando Oggetto Ordine.
Per impostare il livello di correzione errori
Torna all'inizio
1 Fare doppio clic su un codice QR.
2 Nell'ispettore Proprietà, fare clic sul pulsante freccia nella parte inferiore della sezione Codice QR per espanderla e scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Livello di correzione errori.
I livelli di correzione errori specificano la percentuale delle informazioni utilizzate in un codice QR che è possibile ripristinare se vengono perse.
Bassa: consente di ripristinare il 7% delle informazioni
Media: consente di ripristinare il 15% delle informazioni
Quartile: consente di ripristinare il 25% delle informazioni
Alta: consente di ripristinare il 30% delle informazioni
Livelli di correzione più alti duplicano una percentuale più alta delle informazioni, che potrebbe limitare la quantità di nuove informazioni che un codice QR è in grado di memorizzare. Questo può essere un problema per i codici QR che stanno per raggiungere, o già contengono, la quantità massima di informazioni prima che venga applicato un livello di correzione degli errori più elevato. In tal caso, viene chiesto di ridurre il livello di correzione o la quantità di dati nel codice QR.
