Spostare, ruotare e riflettere il testo
È possibile spostare i caratteri del testo grafico e in paragrafi orizzontalmente o verticalmente oppure ruotarli per creare effetti interessanti. È possibile raddrizzare i caratteri nella loro posizione originale e riportare alla linea di base i caratteri spostati verticalmente. È inoltre possibile riflettere i caratteri del testo grafico e del testo in paragrafi.
Se si desidera regolare la posizione di un intero oggetto di testo adattato a un tracciato, come un cerchio o una linea a mano libera, consultare Per regolare la posizione del testo adattato a un tracciato.
Caratteri ruotati
Per spostare o ruotare un carattere
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo , selezionare il carattere o i caratteri.
2 Nell'ispettore Proprietà, fare clic sul pulsante Carattere per visualizzare le opzioni correlate al carattere.
Per visualizzare l'ispettore Proprietà, fare clic su Finestra Ispettori Proprietà.
3 Fare clic sul pulsante a forma di freccia nella parte inferiore dell'area Carattere per visualizzare le opzioni aggiuntive.
4 Digitare un valore in una delle seguenti caselle:
Spostamento orizzontale caratteri: un valore positivo consente di spostare i caratteri verso destra, mentre un valore negativo verso sinistra.
Spostamento verticale caratteri: un valore positivo consente di spostare i caratteri verso l’alto, mentre un valore negativo verso il basso.
Angolo carattere: un valore positivo consente di ruotare i caratteri in senso antiorario, mentre un valore negativo in senso orario.
Per spostare o ruotare i caratteri è anche possibile utilizzare lo strumento Modellazione . Selezionare il nodo o i nodi dei caratteri e digitare i valori desiderati nella casella Spostamento orizzontale caratteri, Spostamento verticale caratteri o Angolo carattere nella barra delle proprietà.
Per raddrizzare un carattere spostato o ruotato
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo selezionare uno o più caratteri.
2 Fare clic su Testo Raddrizza testo.
Per riportare un carattere spostato in senso verticale alla linea di base
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sulla bandierina dello strumento Modellazione .
2 Fare clic sullo strumento Modellazione .
3 Selezionare l'oggetto di testo e il nodo a sinistra del carattere spostato.
4 Fare clic su Testo Allinea alla base.
Per riflettere il testo
Torna all'inizio
1 Utilizzando lo strumento Puntatore , selezionare un oggetto di testo.
2 Nella barra degli strumenti fare clic su uno dei seguenti pulsanti.
Rifletti in orizzontale : consente di riflettere i caratteri del testo da sinistra verso destra.
Rifletti in verticale : consente di riflettere i caratteri del testo da sinistra verso destra.
È inoltre possibile riflettere il testo tenendo premuto il tasto Comando e trascinando una maniglia di selezione verso il lato opposto dell'oggetto.
È inoltre possibile riflettere il testo adattato a un tracciato. Per ulteriori informazioni, consultare Per riflettere il testo adattato a un tracciato.
Da sinistra a destra: testo nella forma originale, riflesso verticalmente e riflesso orizzontalmente
Per riflettere il testo trascinando in diagonale
Torna all'inizio
1 Utilizzando lo strumento Testo , selezionare il testo grafico o un riquadro di testo in paragrafi.
2 Trascinare una maniglia di selezione centrale sul testo passando oltre la maniglia d'angolo sul lato opposto.
