Dividere oggetti
È possibile dividere oggetti vettoriali, testo e bitmap. È possibile suddividere oggetti singoli o gruppi di oggetti lungo linee rette, linee a mano libera o linee di Bézier.
(Dall'alto verso il basso) Sono disponibili tre modi per suddividere gli oggetti: Bézier, Linea 2 punti e Mano libera.
Inoltre, è possibile creare uno spazio vuoto tra i nuovi oggetti ottenuti dall'azione di suddivisione, oppure è possibile far sovrapporre i nuovi oggetti.
Questa bitmap è stata suddivisa in due lungo una linea a mano libera. Il valore di spazio vuoto è stato specificato prima di tagliare la bitmap.
Quando si divide un oggetto utilizzando lo strumento Coltello , CorelDRAW permette di scegliere se convertire i contorni per curvare gli oggetti o mantenerli come contorni. Per impostazione predefinita, l'applicazione sceglie automaticamente l'opzione che preserva al meglio l'aspetto del contorno.
Durante la divisione degli oggetti con linee tratteggiate, frecce o parti terminali, l'opzione Converti in oggetti consente di mantenere meglio l'aspetto del contorno. Se si sceglie l'opzione Automatico per tali oggetti, CorelDRAW converte i contorni in oggetti.
In alto: il contorno (una linea tratteggiata con frecce in questo esempio) è stato convertito in oggetti dopo la divisione, preservando l'aspetto originale. In basso: è stata utilizzata l'opzione Mantieni contorni, generando due linee con frecce iniziale e finale.
Per suddividere un oggetto
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Coltello .
2 Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Modalità linea 2 punti : per suddividere l'oggetto lungo una linea retta. Per vincolare la linea a incrementi di 15 gradi, tenere premuto Maiusc + Comando.
Modalità a mano libera : per suddividere l'oggetto lungo una linea a mano libera
3 Trascinare sull'oggetto o gruppo di oggetti che si desidera suddividere.
Operazioni aggiuntive
Suddividere un oggetto lungo una linea Bézier
Fare clic sul pulsante Modalità Bézier della barra delle proprietà. Fare clic nel punto in cui si desidera iniziare a tagliare un oggetto, trascinare la maniglia di controllo nel punto in cui si desidera posizionare il nodo successivo, quindi fare clic. Continuare a fare clic per aggiungere altri segmenti retti alla linea. Per aggiungere un segmento curvo, scegliere il punto in cui inserire il nodo e trascinare per modellare la curva. Per vincolare la linea a incrementi di 15 gradi, tenere premuto Maiusc + Comando.
Creare uno spazio vuoto o una sovrapposizione tra i nuovi oggetti
Nella barra delle proprietà scegliere Spazio o Sovrapponi nella casella di riepilogo Taglia espansione. Digitare un valore nella casella Larghezza.
Scegliere le opzioni di contorno
Nella barra delle proprietà, scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Opzioni di contorno.
Passare da una modalità all'altra
Fare clic sullo strumento Coltello e premere A. Il cursore si trasforma per mostrare la modalità attualmente selezionata: Linea 2 punti, Mano libera o Bézier.
Nota: Non è possibile passare da una modalità all'altra durante il trascinamento con lo strumento Coltello.
Quando si suddivide un oggetto utilizzando lo strumento Coltello, i nuovi oggetti diventano oggetti curva.
