Trasformare gli oggetti
È possibile modificare l'aspetto degli oggetti nella finestra di disegno utilizzando le trasformazioni che seguono.
Trasformazione
Esempio
Ridimensionamento consente di modificare la larghezza e l'altezza di un oggetto.
Scalatura consente di ridimensionare un oggetto a una percentuale delle sue dimensioni originali.
Inclinazione consente di inclinare un oggetto su un lato.
Allungamento consente di modificare in modo non proporzionale l'altezza e la larghezza di un oggetto.
Rotazione consente di spostare un oggetto intorno al suo asse centrale o a un punto relativo alla posizione corrente.
Riflessione consente di creare un'immagine speculare orizzontale o verticale di un oggetto.
Trasformare gli oggetti interattivamente
È possibile trasformare un oggetto in modo interattivo usando il mouse e lo strumento Puntatore. Questo metodo è il più veloce, ma non è consigliato se si desidera trasformare un oggetto con precisione.
Altri metodi per la trasformazione degli oggetti
È possibile trasformare un oggetto con uno dei metodi seguenti:
Per ottenere risultati più precisi, è possibile selezionare un oggetto con lo strumento Puntatore e regolare le impostazioni sulla barra delle proprietà. Per esempio, è possibile specificare un angolo di rotazione preciso o specificare le dimensioni di un oggetto.
L’ispettore Trasformazione consente di trasformare gli oggetti con precisione e di applicare la trasformazione al duplicato di un oggetto, che viene creato automaticamente. Questa funzionalità consente di effettuare delle prove con le trasformazioni senza modificare l'oggetto originale. È possibile accedere all’ispettore Trasformazione facendo clic su Finestra Ispettori Trasformazione.
Ognuno di questi metodi consente di applicare le trasformazioni a un singolo oggetto o a più oggetti contemporaneamente.
Cancellare e ripristinare le trasformazioni
Tutte le trasformazioni possono essere cancellate contemporaneamente in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni su...
Consultare
Ridimensionamento e scalatura
Inclinazione e allungamento
Rotazione e riflessione
Per trasformare un oggetto in modo interattivo
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto utilizzando lo strumento Puntatore .
Viene visualizzato il perimetro di delimitazione dell'oggetto, che ha otto maniglie di selezione che è possibile usare per ridimensionare, allungare e riflettere l'oggetto. Se si fa nuovamente clic sull'oggetto, vengono visualizzate nuove maniglie che è possibile usare per ruotare e inclinare l'oggetto.
Tipi di punto di manipolazione: selezione (1), rotazione (2) e inclinazione (3)
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Misurare o scalare un oggetto
Trascinare una maniglia di selezione d'angolo.
Allungare un oggetto
Trascinare una maniglia di selezione centrale.
Inclinare un oggetto
Fare clic sull'oggetto per visualizzare le maniglie di inclinazione e trascinare una maniglia.
Ruotare un oggetto
Fare clic sull'oggetto per visualizzare le maniglie di rotazione e trascinare una maniglia.
Riflettere un oggetto
Tenere premuto Comando e trascinare una maniglia di selezione verso il lato opposto dell'oggetto.
Se si desidera lasciare immutato l'oggetto originale e applicare la trasformazione alle copie che vengono create, digitare un numero nella casella Copie dall'ispettore Trasformazione.
Per cancellare tutte le trasformazioni applicate a un oggetto
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Fare clic su Oggetto Cancella trasformazioni.
È possibile annullare il comando Cancella trasformazioni facendo clic su Modifica Annulla Cancella trasformazioni.
