ルーラー
描画ウィンドウにルーラーを表示すると、オブジェクトを正確に描画、サイズ調整、および整列することができます。ルーラーは、描画ウィンドウ内で非表示にしたり、別の場所に移動したりすることができます。また、必要に応じて、ルーラーの設定をカスタマイズすることもできます。たとえば、ルーラーの原点を設定して、単位を選択し、その単位の目盛りの数を指定することができます。
CorelDRAW のデフォルトでは、ルーラーで使用しているものと同じ単位が、複製やカーソルキー移動の距離に適用されます。このデフォルトを変更して、複製やカーソルキー移動およびその他の設定用に別の単位を指定できます。カーソルキー移動について詳しくは、を参照してください。オブジェクトを配置する.
ルーラーの表示/非表示を切り替えるには
上へ戻る
[表示] [ルーラー] をクリックします。
[ルーラー] コマンドの横にチェック マークが付いているときは、ルーラーが表示されています。
ルーラーの設定をカスタマイズするには
上へ戻る
1 [レイアウト] [ドキュメント環境設定] をクリックします。.
2 [ルーラー] をクリックします。
3 [単位] [水平方向] リスト ボックスから単位を選択します。
水平方向のルーラーとは異なる単位を垂直方向のルーラーに使用する場合は、[水平/垂直方向に同じ単位を使用する] チェック ボックスをオフにして、[垂直方向] リスト ボックスから単位を選択します。
4 [原点]の次のボックスに値を入力します。
水平方向
垂直方向
5 [目盛りの刻み][値] ボックスに値を入力します。
ルーラーの単位を変更すると、カーソルキー移動の距離の単位も自動的に変わります。 自動的に変わらないようにするには、[カーソルキー移動] 領域の[カーソルキー移動に同じ単位を使用する] チェック ボックスをオフにします。
ルーラーをダブルクリックすると、ルーラーを設定するダイアログ ボックスを直接開くことができます。
カーソルキー移動を設定するには、[カーソルキー移動][カーソルキー移動]、[スーパー カーソルキー移動][マイクロ カーソルキー移動] の各ボックスに値を入力します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
