Dodawanie, usuwanie i łączenie węzłów
Dodając węzły, zwiększa się liczbę segmentów, a zatem także zakres kontroli nad kształtem obiektu. Można usuwać zaznaczone węzły, aby uprościć kształt obiektu.
Jeśli obiekty złożone z krzywych zawierają wiele węzłów, utrudnione jest ich edytowanie i przesyłanie do urządzeń takich jak wycinarki folii winylowej, plotery i grawerki rotacyjne. Zmniejszenie liczby węzłów w obiekcie złożonym z krzywych można przeprowadzić automatycznie. Zmniejszenie liczby węzłów skutkuje usunięciem pokrywających się węzłów, co może doprowadzić do wygładzenia obiektu złożonego z krzywych. Ta funkcja jest wyjątkowo przydatna do zmniejszania liczby węzłów obiektów importowanych z innych aplikacji.
Zmniejszanie liczby węzłów w celu wygładzenia obiektu złożonego z krzywych
Można połączyć węzeł początkowy i końcowy ścieżki otwartej, takiej jak linia, aby stworzyć obiekt zamknięty. Ta funkcja jest przydatna podczas wypełniania obiektu kolorem, ponieważ wypełnienia można stosować wyłącznie do wnętrz obiektów zamkniętych.
Węzły obiektu złożonego z krzywych można wyrównywać w poziomie lub w pionie.
Wyrównywanie węzłów w poziomie
Aby dodać lub usunąć węzeł
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Dodać węzeł
W przyborniku kliknij narzędzie Kształt , zaznacz obiekt złożony z krzywych i kliknij dwukrotnie miejsce, w którym chcesz dodać węzeł.
Usunąć węzeł
W przyborniku kliknij narzędzie Kształt, zaznacz obiekt złożony z krzywych i kliknij dwukrotnie węzeł.
Aby zmniejszyć liczbę węzłów w obiekcie złożonym z krzywych
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Kształt .
2 Kliknij obiekt złożony z krzywych i wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zmniejszyć liczbę węzłów w całym obiekcie, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie węzły na pasku właściwości.
• Aby zmniejszyć liczbę węzłów we fragmencie obiektu złożonego z krzywych, zaznacz markizą część, która ma zostać zmieniona.
3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Kliknij pozycję Redukcja węzłów na pasku właściwości, aby automatycznie usunąć pokrywające się i nadmiarowe węzły.
• Przesuń suwak Gładkość krzywej, aby dostosować liczbę węzłów, które zostaną usunięte. Usunięcie wielu węzłów może zmienić kształt obiektu złożonego z krzywych.
Aby połączyć węzły skrajne pojedynczej podścieżki
Na poczatek
2 Kliknij podścieżkę.
3 Kliknij przycisk Zamknij krzywą na pasku właściwości.
Można zamknąć wiele podścieżek obiektu, klikając kolejno pozycje Obiekt Złącz krzywe i wybierając ustawienia w inspektorze Złącz krzywe. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Złącz krzywe.
Aby połączyć węzły wielu podścieżek
Na poczatek
2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij węzeł każdej z podścieżek.
3 Kliknij przycisk Przedłuż krzywą do zamknięcia na pasku właściwości.
Jeśli zachodzi potrzeba połączenia węzłów z różnych obiektów złożonych z krzywych, należy najpierw połączyć te obiekty w jeden obiekt złożony z krzywych, a następnie połączyć węzły skrajne nowo powstałych podścieżek. Więcej informacji na temat łączenia obiektów można znaleźć w sekcji Łączenie obiektów.
