Kadrowanie i gumowanie obiektów
Można kadrować i wymazywać części obiektów.
Kadrowanie
Kadrowanie umożliwia szybkie usuwanie niechcianych obszarów w obiektach i zaimportowanych zdjęciach, eliminując konieczność rozdzielania grup obiektów, połączonych grup czy przekształcania obiektów w krzywe. Możliwe jest kadrowanie obiektów wektorowych i map bitowych.
Kadrowanie obiektów
Podczas kadrowania obiektów należy zdefiniować prostokątny obszar (obszar kadrowania), który zostanie zachowany. Części obiektów znajdujące się poza obszarem kadrowania zostaną usunięte. Można określić dokładne położenie i rozmiar obszaru kadrowania, a także obracać go i zmieniać jego rozmiar. Można również usunąć obszar kadrowania.
Możliwe jest kadrowanie jedynie zaznaczonych obiektów, bez wpływania na inne obiekty rysunku, a także kadrowanie wszystkich obiektów na stronie. W obu tych przypadkach tekst i obiekty kształtów, na które wpływa efekt, są automatycznie przekształcane w krzywe.
Wyczyść
Program CorelDRAW umożliwia wymazanie niepożądanych części map bitowych i obiektów wektorowych. Narzędzie Gumka działa podobnie do gumki ołówka, usuwając dowolną część obrazu, która zostanie kliknięta i przeciągnięta. Jeśli chcesz usunąć tylko część określonego obiektu, musisz go zaznaczyć. Jeśli nie zaznaczono żadnego obiektu, narzędzie Gumka usuwa wszystkie części rysunku, po których przeciągniesz. Więcej informacji na temat zaznaczania obiektów można znaleźć w sekcji Zaznaczanie obiektów. W trakcie wymazywania zmodyfikowane ścieżki są automatycznie zamykane, a obiekt przekształcany jest w krzywe. W przypadku wymazania linii łączących program CorelDRAW utworzy podścieżki, a nie odrębne obiekty. Nie można wymazać obiektów z konturami, przejściami, cieniami, cieniami blokowymi i głębiami.
Podczas pracy z piórkiem lub rysikiem można użyć nacisku, aby zróżnicować rozmiar końcówki gumki. Jeśli piórko lub rysik obsługuje nachylenie i oprawę, można użyć tych funkcji do zróżnicowania spłaszczenia i obrotu końcówki gumki. Można także ustawić stałe wartości kąta nachylenia i kąta oprawy, aby spłaszczenie i obrót końcówki pozostały takie same.
Można użyć rysika, aby zróżnicować rozmiar i spłaszczenie końcówki gumki.
Możesz także wybrać domyślne ustawienia narzędzia Gumka, takie jak domyślny rozmiar końcówki gumki. Obiekty utworzone w wyniku wymazywania automatycznie zmniejszają swoje węzły; możesz jednak wyłączyć to ustawienie.
Usuń
Można także usunąć wirtualne segmenty linii, które są fragmentami obiektów nakładających się na siebie. Na przykład można usunąć pętlę w linii przekraczającej siebie samą lub pętle w segmentach linii, w których nakładają się na siebie co najmniej dwa obiekty.
Usuwanie wirtualnych segmentów linii
Aby wykadrować obiekt lub zaimportowane zdjęcie
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt lub zaimportowane zdjęcie, które chcesz wykadrować.
Możesz zaznaczyć jeden obiekt lub kilka. Jeśli na stronie rysunku nie zaznaczono żadnych obiektów, wykadrowane zostaną wszystkie obiekty w rysunku.
2 W przyborniku kliknij narzędzie Kadrowanie .
3 Przeciągnij wskaźnik myszy, aby zdefiniować obszar kadrowania.
4 Kliknij dwukrotnie wewnątrz obszaru kadrowania.
Można również
Określić dokładne położenie obszaru kadrowania
Wpisz wartości w polach Położenie kadru na pasku właściwości i naciśnij klawisz Return.
Określić dokładny rozmiar obszaru kadrowania
Wpisz wartości w polach Rozmiar kadru na pasku właściwości i naciśnij klawisz Return.
Obrócić obszar kadrowania
Wpisz wartości w polu Kąt obrotu.
Usunąć obszar kadrowania
Kliknij pozycję Wyczyść.
Obiekty w warstwach zablokowanych oraz warstwach Siatka i Prowadnice nie mogą być kadrowane. Ponadto nie można kadrować obiektów OLE i internetowych, przejść i zawartości szybkich kadrów.
Podczas kadrowania połączone grupy, takie jak obrysy, metamorfozy i głębie, są automatycznie rozdzielane.
Możliwe jest interaktywne przenoszenie, obracanie i zmiana rozmiaru obszaru kadrowania, tak jak innych obiektów. Aby przenieść obszar kadrowania, przeciągnij go w nowe położenie. Aby zmienić rozmiar obszaru kadrowania, przeciągnij dowolny z jego uchwytów. Aby obrócić obszar kadrowania, kliknij wewnątrz niego, po czym przeciągnij uchwyt obracania .
Obszar kadrowania można usunąć, naciskając klawisz Esc.
Aby wymazać obszar obrazu
Na poczatek
1 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Usunąć obszar rysunku
Usuń zaznaczenie wszystkich obiektów.
Wymazać fragment obiektu
Zaznacz obiekt.
2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Jeśli używasz myszy, kliknij narzędzie Gumka w przyborniku.
• W przypadku korzystania z rysika obróć go, aby automatycznie przejść do trybu wymazywania.
3 Przeciągnij przez obszar, który chcesz wymazać.
Można również
Zmienić rozmiar końcówki gumki
Wpisz wartość w polu Grubość gumki na pasku właściwości i naciśnij klawisz Return.
Zmienić kształt końcówki gumki
Kliknij przycisk Okrągła końcówka lub Kwadratowa końcówka na pasku właściwości.
Zróżnicować szerokość końcówki gumki
Kliknij przycisk Nacisk pisaka na pasku właściwości, aby go włączyć.
Maksymalna szerokość końcówki zależy od wartości określonej w polu Grubość gumki.
W przypadku korzystania z myszy należy nacisnąć klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, aby zasymulować zmianę nacisku pisaka i zmienić szerokość końcówki gumki.
Zróżnicować spłaszczenie końcówki gumki
Kliknij przycisk Nachylenie pisaka na pasku właściwości, aby go włączyć.
Spłaszczyć końcówkę gumki przez ustawienie stałej wartości nachylenia pisaka
Kliknij przycisk Nachylenie pisaka na pasku właściwości, aby go wyłączyć, i wpisz wartość w polu Kąt nachylenia.
Możesz wpisać wartość z zakresu od 15 do 90. Im niższa wartość, tym bardziej spłaszczona końcówka.
Zróżnicować obrót końcówki gumki
Kliknij przycisk Oprawa pisaka na pasku właściwości, aby go włączyć.
Obrócić końcówkę gumki przez ustawienie stałej wartości oprawy pisaka
Kliknij przycisk Oprawa pisaka na pasku właściwości, aby go wyłączyć, i wpisz wartość w polu Kąt oprawy.
Możesz wpisać wartość z zakresu od 0 do 359.
Zachować wszystkie węzły na wymazywanym obszarze
Wyłącz przycisk Redukcja węzłów na pasku właściwości.
Przy wymazywaniu części obiektów wszystkie ścieżki objęte wymazywaniem zostają automatycznie zamknięte.
Aby wymazywać po liniach prostych, kliknij najpierw punkt początku, a następnie końca wymazywania. Naciśnięcie klawisza Command umożliwia ograniczenie kąta linii.
Obszary zaznaczonego obiektu można także wymazywać, klikając dwukrotnie odpowiedni obszar za pomocą narzędzia Gumka.
Aby wybrać domyślne ustawienia Gumki
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje Narzędzia.
2 W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Gumka.
3 Wpisz grubość w polu Grubość, aby ustawić rozmiar gumki.
4 Zaznacz lub odznacz pole wyboru Automatyczne zmniejszanie liczby węzłów.
Aby usunąć wirtualny segment linii
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Usuwanie segmentów wirtualnych .
2 Przesuń wskaźnik myszy na segment linii, który chcesz usunąć.
Przy odpowiednim ustawieniu narzędzie Usuwanie segmentów wirtualnych będzie skierowane do góry.
3 Kliknij segment linii.
Można również
Usunąć wiele segmentów linii jednocześnie
Przeciągnij markizę w taki sposób, aby objąć lub przeciąć wszystkie segmenty docelowe.
Usunąć wirtualny segment linii przecinający się z krzywą
Przytrzymaj klawisz Option i przeciągnij, aby narysować krzywą.
Spawać segmenty linii
Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwa nachodzące na siebie punkty końcowe. Można też przytrzymać klawisze Option Shift i przeciągnąć, aby zaznaczyć markizą nachodzące na siebie węzły.
Usuwanie wielu wirtualnych segmentów linii
