Edytowanie kodów QR
Po wstawieniu kodu QR możesz użyć inspektora Właściwości, aby dostosować wypełnienie pikseli, wypełnienie tła, kontur i kształt pikseli oraz sposób zaokrąglania rogów. Przy dostosowywaniu kształtu pikseli znaczniki (trzy większe kwadraty w rogach i co najmniej jeden mniejszy kwadrat w środku wzoru kodu) pozostają niezmienione, aby zachować czytelność kodu. Można też określić margines wokół kodu QR lub zespawać piksele ze sobą.
Kod QR po dostosowaniu kształtów pikseli i dodaniu tekstu. Znaczniki pozostają niezmienione.
Od lewej do prawej: Niestandardowy kolor wypełnienia pikseli, niestandardowy kolor wypełnienia pikseli i kolor tła, niestandardowy kolor wypełnienia i konturu pikseli oraz niestandardowa szerokość konturu pikseli
Od lewej do prawej: Kody QR z pikselami w kształcie koła, rombu i gwiazdy.
Korekcja błędów
Dodanie efektów wizualnych, logo lub tekstu może nadać kodowi QR artystyczny wygląd, ale skanery kodów mogą odczytywać to jako błąd. Ustawienia korekcji błędów pozwalają zminimalizować możliwość błędnych odczytów podczas skanowania kodu QR. Jeśli np. część piksela jest zasłonięta przez grafikę lub tekst, funkcja korekcji błędów powoduje powielenie części ukrytych danych, tak aby można je było odtworzyć. Dostępne są cztery poziomy korekcji błędów.
Kody QR można przenosić, skalować, wyrównywać lub zmieniać ich rozmiar — tak samo jak w przypadku każdego innego obiektu.
Można też używać stylów, aby sterować wyglądem wypełnienia, konturu i innych właściwości kodów QR. Domyślny wygląd kodów QR można także zmienić, modyfikując domyślne właściwości obiektu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie domyślnymi właściwościami obiektów i ich stosowanie.
Aby edytować kod QR
Na poczatek
1 Kliknij dwukrotnie kod QR.
2 W inspektorze Właściwości wykonaj dowolne z poniższych działań:
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zastosować wypełnienie do pikseli kodu QR
Wybierz typ wypełnienia z listy Typ wypełnienia pikseli i wypełnienie z selektora Kolor wypełnienia pikseli.
Aby dostosować wypełnienie, kliknij przycisk Ustawienia wypełnienia pikseli obok selektora koloru pikseli i określ ustawienia wypełnienia.
Zastosować wypełnienie do tła
Wybierz typ wypełnienia z listy Typ wypełnienia tła i wypełnienie z selektora Kolor wypełnienia tła.
Aby dostosować wypełnienie, kliknij przycisk Ustawienia wypełnienia tła obok selektora koloru tła i określ ustawienia wypełnienia.
Określić szerokość i kolor konturu pikseli
Wpisz odpowiednią wartość w polu Szerokość konturu pikseli i wybierz kolor z selektora Kolor konturu pikseli.
Aby dostosować kontur, kliknij przycisk Ustawienia konturu pikseli obok selektora koloru konturu i określ ustawienia konturu.
Określić margines wokół kodu QR
Wpisz odpowiednią wartość w polu Margines.
Wybrać kształt pikseli
Wybierz kształt z selektora Kształt piksela.
Aby określić wartość procentową wypełnienia pikseli, wpisz odpowiednią wartość w polu Współczynnik wypełnienia pikseli.
Zespawać piksele
Kliknij przycisk strzałki na dole sekcji Kod QR, aby ją rozwinąć, i zaznacz pole wyboru Spawaj piksele.
Ustawić sposób zaokrąglania rogów pikseli
Kliknij przycisk strzałki na dole sekcji Kod QR, aby ją rozwinąć, i wpisz odpowiednią wartość w polu Zaokrąglanie pikseli.
Aby uniknąć błędów podczas skanowania kodu, przy edytowaniu wypełnienia upewnij się, że kontrast między pikselami i tłem jest duży.
Wstawianie, edytowanie i weryfikacja kodów QR wymagają zalogowania się do swojego konta i połączenia z Internetem.
Aby dodać obiekt tekstowy lub graficzny do kodu QR
Na poczatek
1 Zaznacz tekst lub grafikę, które chcesz dodać.
2 Przesuń obiekt i umieść go w kodzie QR.
Jeśli obiekt znajduje się za kodem QR, zmień kolejność ułożenia przy użyciu polecenia Obiekt Kolejność.
Aby ustawić poziom korekcji błędów
Na poczatek
2 W oknie inspektorze Właściwości kliknij przycisk strzałki na dole sekcji Kod QR, aby ją rozwinąć, i wybierz odpowiednią opcję z listy Poziom korekcji błędów.
Poziomy korekcji błędów decydują o tym, jaki odsetek informacji wykorzystanych w kodzie QR można odtworzyć w razie ich utraty,
• Niska — odtworzenie 7% informacji.
• Średnia — odtworzenie 15% informacji.
• Kwartyl — odtworzenie 25% informacji.
• Wysoka — odtworzenie 30% informacji.
Przy wyższych poziomach korekcji błędów powielany jest większy odsetek informacji, co może ograniczyć ilość nowych danych, które da się zapisać w kodzie QR. Może to stanowić problem w przypadku kodów QR, które przed zastosowaniem wysokiego poziomu korekcji błędów zawierają już maksymalną lub bliską maksymalnej ilość informacji. W takim przypadku wyświetlany zostaje monit o zmniejszenie poziomu korekcji albo ilości danych zapisywanych w kodzie QR.
