Importuj pliki
Możesz zaimportować (umieścić) pliki utworzone w innych aplikacjach. Można na przykład zaimportować plik w formacie Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG lub Adobe Illustrator (AI). Zaimportowany plik można umieścić jako obiekt w aktywnym oknie aplikacji. Przy importowaniu można również zmienić rozmiar pliku i wyśrodkować jego układ. Zaimportowany plik stanie się częścią aktywnego pliku. inspektor Źródła pozwala dodawać połączone pliki, które zostały zapisane w formacie mapy bitowej, takim jak JPEG lub PNG. Można także importować połączone pliki Corel DESIGNER (DES), CorelDRAW (CDR), wartości rozdzielane przecinkami (CSV) oraz Excel Workbook (XLS lub XLSX). Można otworzyć źródło połączonego pliku do edycji, można też zsynchronizować połączoną zawartość z najnowszą wersją pliku źródłowego. Można w każdej chwili zerwać połączenie między importowanym plikiem i jego źródłem, aby móc edytować pliki niezależnie od siebie.
Importując plik z wcześniejszej wersji programu CorelDRAW, zawierający tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, można użyć ustawień strony kodowej, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów, słów kluczowych i notatek zapisanych w pliku.
Aby zaimportować plik do aktywnego rysunku
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Umieść.
2 Wybierz folder, w którym znajduje się plik.
W razie potrzeby można wyszukiwać pliki za pomocą pola wyszukiwania. Można wyszukiwać według następujących kryteriów: nazwa pliku, temat, autor, słowo kluczowe, komentarz, nazwa mapy bitowej, nazwa obiektu itd.
3 Kliknij nazwę pliku.
Jeśli plik zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, wybierz odpowiednią opcję z listy Wybierz stronę kodową, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów, słów kluczowych i notatek.
Te opcje nie są dostępne dla wszystkich formatów plików.
4 Kliknij przycisk Umieść i wykonaj jedną z następujących czynności:
• Kliknij stronę rysunku, aby zachować wymiary pliku i umieścić jego lewy górny róg w miejscu kliknięcia.
• Przeciągnij na stronie rysunku, aby zmienić rozmiar pliku. Wskaźnik importowania wyświetla wymiary pliku o zmienionym rozmiarze w czasie przeciągania kursora na stronie rysunku.
• Naciśnij klawisz Return, aby umieścić plik pośrodku strony rysunku.
• Naciśnij spację, aby umieścić plik w tym samym miejscu, w którym znajdował się w pliku oryginalnym (tylko pliki .cdr i .ai).
Do importowanego pliku są stosowane aktywne opcje przyciągania.
Można również
Łączyć z mapą bitową zewnętrznie, zamiast ją osadzać
Kliknij Opcje, a następnie kliknij Importuj jako obrazek połączony zewnętrznie.
Aby wyświetlić listę dołączonych obrazków, kliknij kolejno pozycje Okno Inspektory Źródła.
Scalić warstwy w zaimportowanej mapie bitowej
Zaznacz pole wyboru Połącz wielowarstwowe mapy bitowe.
Zapisać osadzony profil ICC (International Color Consortium)
Zaznacz pole wyboru Wydobądź osadzony profil ICC, aby zapisać profil ICC w folderze kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji.
Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich formatów plików.
Sprawdzić znak wodny lub informacje o prawach autorskich
Zaznacz pole wyboru Sprawdź znak wodny.
Użyć ustawień domyślnych filtra, zamiast otwierać okno dialogowe
Kliknij Opcje i zaznacz pole wyboru Ukryj okno dialogowe filtra importu.
Zachować warstwy i strony w zaimportowanym pliku
Kliknij Opcje i zaznacz pole wyboru Zachowaj warstwy i strony. Jeśli zaznaczenie tego pola zostanie usunięte, wszystkie warstwy zostaną scalone w jedną.
Wybrać strony do zaimportowania podczas importowania wielostronicowych dokumentów TIFF
W oknie dialogowym Importuj TIFF zaznacz opcję w obszarze Wybierz strony do zaimportowania.
Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla formatu TIFF.
Otworzyć tylko części obrazka
W oknie dialogowym Załaduj plik częściowo w polu Załaduj klatki wpisz zakres klatek do otwarcia.
Nie wszystkie opcje importowania są dostępne dla wszystkich formatów plików.
Można również importować wiele plików. Aby zaznaczyć kolejne pliki na liście, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij. Aby zaznaczyć pliki, które nie występują kolejno po sobie na liście, przytrzymaj klawisze Command i kliknij.
Aby zaimportować zewnętrznie połączony plik
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Okno Inspektory Źródła
2 Kliknij przycisk Dodaj plik u dołu inspektora Źródło.
3 Wybierz dysk i folder, w którym jest przechowywany plik.
4 Kliknij kolejno pozycje Umieść.
5 Kliknij w obszarze roboczym, aby umieścić plik.
Aby zaimportować zewnętrznie połączone pliki
Na poczatek
2 W inspektorze Źródła kliknij połączony plik.
3 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Otwórz źródło połączonego pliku
Kliknij przycisk Otwórz plik źródłowy .
Zsynchronizuj połączony plik z najnowszą wersją jego źródła
Kliknij przycisk Zsynchronizuj połączony plik .
Uwaga: jeśli połączony plik w dokumencie był już modyfikowany, zmiany zostaną utracone. Aby zachować zmiany w połączonym pliku, należy dokonać tych samych zmian w źródle przed synchronizacją pliku.
Przerwij łącze z plikiem źródłowym
Kliknij przycisk Przerwij łącze .
