Układy rozmieszczenia
Dzięki zastosowaniu układu rozmieszczenia można drukować kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru. Możliwe jest wybranie jednego z gotowych układów rozmieszczenia, pozwalającego utworzyć takie dokumenty, jak czasopismo lub książka, przygotowywane do druku na profesjonalnej maszynie drukarskiej; można też utworzyć dokumenty wymagające cięcia i składania arkuszy (np. etykiety adresowe, wizytówki, broszury lub kartki okolicznościowe) czy wydrukować wiele miniatur dokumentu na pojedynczej stronie. Można również edytować jeden z gotowych układów rozmieszczenia, aby utworzyć własny.
Dostępne są trzy gotowe metody kompletowania; można także zdefiniować własną metodę. Po wybraniu jednego z trzech gotowych ustawień kompletowania wszystkie arkusze luźne, oprócz pierwszego, są rozmieszczane automatycznie.
Strony drukowane na pojedynczym arkuszu można rozmieścić ręcznie lub automatycznie. Stosując rozmieszczenie automatyczne, można wybrać kąt ułożenia obrazka. Jeżeli na jednym arkuszu drukowanych jest kilka stron w pionie lub w poziomie, można określić szerokość odstępów (rowków) między stronami; można np. wybrać automatyczną regulację szerokości rowków, która powoduje, że strony dokumentu wypełnią całą dostępną powierzchnię arkusza.
Przy drukowaniu na drukarce biurowej można tak ustawić szerokość marginesów, aby dostosować je do wymiarów obszaru niedostępnego dla drukarki. Jeśli szerokość marginesu jest mniejsza niż szerokość obszaru niedostępnego dla drukarki, krawędzie niektórych stron dokumentu lub znaczniki drukarskie mogą być obcięte na wydruku.
Aby wybrać gotowy układ rozmieszczenia
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Rozmieszczenie (narzędzia).
2 Kliknij kartę rozmieszczenia.
3 Wybierz układ rozmieszczenia z pola listy Wzorce.
Wybrany układ nie wpływa na wygląd pierwotnego dokumentu, a tylko na sposób jego drukowania.
Aby edytować układ rozmieszczenia
Na poczatek
4 Zmodyfikuj ustawienia układu rozmieszczenia.
5 Wybierz Zapisz bieżące ustawienia jako wzorzec z pola listy Wzorce.
6 Kliknij przycisk OK.
Aby wybrać metodę kompletowania
Na poczatek
2 Kliknij kartęRozmieszczenie.
3 Wybierz Ustawienia ogólne z pola listy poniżej listy Wzorce.
4 Wpisz wartości w polachStrony w poziomie i Strony w pionie.
Aby uzyskać wydruk dwustronny, zaznacz pole wyboru Druk dwustronny.
5 Z listy Tryb kompletowania wybierz jedną z następujących pozycji:
• Kompletowanie kartkowe — odcina poszczególne strony i klei je na grzbiecie.
• Zszywanie zeszytowe — składa strony i wstawia je jedna w drugą.
• Kompletowanie złożone — sortuje i układa razem wszystkie podpisy.
• Niestandardowe kompletowanie — umożliwia ułożenie stron drukowanych w każdym podpisie.
Wybierając pozycję Zszywanie zeszytowe lub Niestandardowe kompletowanie, należy wpisać wartość w odpowiednim polu.
Aby rozmieścić strony
Na poczatek
3 Wybierz Położenie strony z pola listy poniżej listy Wzorce.
4 Wybierz jedną z następujących pozycji z listy Kolejność:
• Automatycznie — automatycznie układa strony na podpisie.
• Sekwencyjne — układa strony od lewej do prawej i od góry do dołu.
• Klonowane — umieszcza stronę roboczą w każdej ramce strony do wydrukowania.
• Ręczne — umożliwia ręczne umieszczanie stron
Aby samodzielnie zmienić numerację stron, kliknij stronę i określ jej numer w polu Strony.
5 Wybierz kąt z pola listy Obróć.
Aby edytować rowki
Na poczatek
3 Wybierz Rowki i wykańczanie z pola listy poniżej listy Wzorce.
4 Wybierz jedną z następujących pozycji z listy Rowki:
• Automatyczne — rowki mają taki rozmiar, że strony dokumentu zajmują całą dostępną przestrzeń w układzie.
• Jednakowe — umożliwia ustawienie równych w pionie i w poziomie rowków
• Ręczne — pozwala ręcznie dostosować rowki w oknie podglądu wydruku
5 Wybierz jedną z następujących pozycji z listy Wykończenie:
• Miejsce cięcia — umieszcza znaczniki cięcia między stronami
• Miejsce zgięcia — umieszcza znaczniki zgięcia między stronami
W przypadku kliknięcia przycisku Jednakowe rowki należy określić wartość w polu Rozmiar.
Rowki można edytować tylko w przypadku układów rozmieszczenia z dwoma lub więcej stronami w pionie i poziomie.
Aby dostosować marginesy
Na poczatek
3 Wybierz Marginesy z pola listy poniżej listy Wzorce.
4 Wybierz jedną z następujących pozycji z listy Typ:
• Automatyczne — ustawia marginesy automatycznie
• Równe — pozwala na zrównanie prawego i lewego marginesu oraz dolnego z górnym
• Ręczne — pozwala ręcznie dostosować marginesy w oknie podglądu wydruku
W przypadku kliknięcia przycisku Równe marginesy konieczne będzie zdefiniowanie wartości w polach Lewy/górny margines.
Jeśli wybierzesz opcję Równe marginesy, musisz określić wartości w polach Góra i Lewa strona. Jeśli wybierzesz opcję Ręczne marginesy, musisz określić wartości w polach Góra, Dół, Prawy i Lewy.
Przygotowując dokument do profesjonalnego wydruku, firma poligraficzna może wymagać zachowania minimalnej szerokości marginesów, np. na znaczniki drukarskie lub automatyczne uchwyty papieru.
