Opcje dotyczące węzłów, uchwytów i podglądów
Na stronie Węzły i uchwyty okna dialogowego Preferencje można dostosować wygląd węzłów, uchwytów i podglądów wektorowych zgodnie z preferencjami użytkownika, co ułatwia edytowanie węzłów oraz zastosowanie efektów i transformacji wektorowych.
Ustawienia ogólne
Można zmienić rozmiar i kształt uchwytów oraz określić, czy podczas edytowania kierunek krzywej ma być pokazywany czy ukrywany. W odniesieniu do węzłów i uchwytów dostępne są trzy wstępnie ustawione rozmiary: mały, średni i duży.
Domyślnie każdy z trzech typów węzłów ma inny kształt. Węzły ostre są wyświetlane jako kwadraty, węzły gładkie jako koła, a węzły symetryczne jako romby. Można zmienić kształt każdego typu węzła, wybierając spośród takich figur, jak trójkąty, romby, koła i wielokąty. Więcej informacji na temat różnych typów węzłów można znaleźć w sekcji Typy węzłów.
Domyślnie każdy z typów węzłów jest wyświetlany w innym kształcie — koła, kwadratu lub rombu. Kierunek krzywej wskazuje orientacja węzłów końcowych.
Do wybierania i przenoszenia węzłów służy zwykle narzędzie Kształt . Można włączyć śledzenie węzłów, aby zaznaczać i przenosić węzły, za pomocą narzędzi Wskaźnik , Swobodne , Łamana lub Krzywe Béziera .
Ustawienia kolorów
W domyślnym schemacie kolorów głównym kolorem dla wyświetlania węzłów, uchwytów sterujących i podglądów podczas edycji jest niebieski, a dodatkowym czerwony. Kolor główny jest używany w pierwszej zaznaczonej krzywej. Po zaznaczeniu dodatkowych krzywych przy użyciu narzędzia Kształt są one wyświetlane na czerwono, czyli w kolorze dodatkowym. Ponadto w domyślnym schemacie kolorów stosowane jest białe wyróżnienie, aby poprawić widoczność. Ten sam biały kolor jest używany do wypełniania niezaznaczonych węzłów oraz wyróżniania podglądów wektorowych. Można także zdecydować się na wyświetlanie niezaznaczonych węzłów bez wypełnienia.
W domyślnym schemacie kolorów głównym kolorem dla węzłów, uchwytów i podglądów jest niebieski (po prawej). Kolorem dodatkowym, używanym w dodatkowych krzywych zaznaczonych przy użyciu narzędzia Kształt, jest czerwony (po lewej). Niezaznaczone węzły są wypełnione na biało, kolorem wyróżnienia.
Jeśli trudno jest dostrzec węzły i uchwyty na bardziej złożonych tłach, można użyć skrótu klawiaturowego (Command+Shift+I) w celu zastąpienia koloru głównego kolorem dodatkowy i vice versa. Między wyświetlaniem niezaznaczonych węzłów z wypełnieniem i bez niego możesz się także przełączyć przy użyciu skrótu klawiaturowego (Command+Shift+G).
Niezaznaczone węzły wyświetlone z wypełnieniem (po lewej) i bez wypełnienia (po prawej).
Można utworzyć niestandardowy schemat kolorów, zmieniając kolory główne i dodatkowe. Dodatkowo można ukryć wyróżnienie przed podglądem. Ustawienie wyświetlania każdego typu węzła w innym kolorze ułatwia rozróżnianie kolorów.
Aby ustawić opcje dotyczące węzłów, uchwytów i podglądów
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW.
2 W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Węzły i uchwyty.
3 Wykonaj dowolne z zadań opisanych w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zmienić rozmiar węzła
Wybierz rozmiar z listy Rozmiar węzła.
Zmienić kształty węzłów
Na listach Kształt węzła wybierz kształt dla każdego typu węzła: ostrego, symetrycznego i gładkiego.
Przywrócić domyślne kształty węzłów
Obok list Kształt węzła kliknij przycisk Zresetuj.
Pokazać lub ukryć kierunek zaznaczonych krzywych
Zaznacz pole wyboru Pokaż kierunek krzywej podczas edycji lub usuń jego zaznaczenie.
Węzły można zaznaczyć lub przenieść za pomocą narzędzi Wskaźnik , Swobodne , Swobodne lub Krzywe Béziera
Zaznacz pole wyboru Włącz śledzenie węzła.
Wyświetlić niezaznaczone węzły bez wypełnienia
Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl niezaznaczone węzły z wypełnieniem.
Zmiana ustawień kolorów węzłów, uchwytów i podglądów przy użyciu skrótów klawiaturowych
Na poczatek
1 Zaznacz odpowiednie węzły przy użyciu narzędzia Kształt.
2 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Zastąpić kolor główny kolorem dodatkowym i vice versa
Naciśnij klawisz Command+Shift+I.
Przełączyć się między wyświetlaniem niezaznaczonych węzłów z wypełnieniem i bez wypełnienia
Naciśnij klawisz Command+Shift+G.
Aby wybrać schemat kolorów
Na poczatek
3 W obszarze Kolory wybierz jeden z poniższych schematów kolorów z listy Schematy kolorów:
• Domyślny
• Niestandardowe
Elementy sterujące poniżej listy Schemat kolorów stają się widoczne dopiero po zaznaczeniu opcji Niestandardowe na liście Schemat kolorów.
Aby utworzyć niestandardowy schemat kolorów dla węzłów, uchwytów i podglądów
Na poczatek
3 W obszarze Kolory wybierz pozycję Niestandardowe dostępną na liście Schemat kolorów.
4 Otwórz poniższe selektory kolorów i wybierz kolor:
• Kolor główny — używany w węzłach i uchwytach po zaznaczeniu obiektu do edycji. W przypadku zaznaczenia wielu obiektów do edycji kolor główny jest używany w węzłach i uchwytach pierwszego wybranego obiektu.
• Kolor dodatkowy — używany w węzłach i uchwytach po zaznaczeniu dodatkowych obiektów do edycji przy użyciu narzędzia Kształt lub w przypadku edytowania efektów wektorowych, np. głębi.
Można również
Ukryć kolor wyróżnienia w podglądach wektorowych
Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż wyróżnienie.
Wyświetlać każdy typ węzła w innym kolorze
Zaznacz pole wyboru Pokaż typy węzłów w różnych kolorach.
Przywrócić domyślny kolor główny i dodatkowy
Kliknij przycisk Zresetuj obok selektora Kolor główny i Kolor dodatkowy.
Przycisk Zresetuj jest dostępny tylko dla niestandardowych schematów kolorów.
