Układ strony
Pracę nad rysunkiem można rozpocząć od określenia ustawień rozmiaru, orientacji i stylu układu strony. Opcje wybrane podczas określania układu strony można wykorzystać jako domyślne przy tworzeniu nowych rysunków. Można również dostosować rozmiar strony oraz ustawienia orientacji do standardowych ustawień drukowania.
Rozmiar strony
Istnieją dwie możliwości określania rozmiaru strony: wybranie gotowego rozmiaru strony i utworzenie własnego. Można wybrać spośród wielu gotowych rozmiarów strony, poczynając od kopert i formatu Legal po plakaty i strony WWW. Jeśli wśród gotowych rozmiarów strony nie ma potrzebnego rozmiaru, można utworzyć niestandardowy rozmiar strony, podając wymiary rysunku.
Niestandardowe rozmiary stron można zapisać jako wzorce do wykorzystania w przyszłości. Zbędne niestandardowe gotowe rozmiary stron można usunąć.
Orientacja strony
Strona może być zorientowana poziomo lub pionowo. W orientacji poziomej szerokość rysunku jest większa od jego wysokości, natomiast w orientacji pionowej wysokość jest większa od szerokości. Wszystkie strony dodawane do rysunku mają przypisaną bieżącą orientację. Można jednak w dowolnym momencie zmienić orientację poszczególnych stron.
Style układu
W przypadku korzystania z domyślnego stylu układu (Cała strona), każda strona dokumentu jest uznawana za stronę pojedynczą i jest drukowana na osobnym arkuszu. Można wybrać style układów dla publikacji wielostronicowych, takich jak broszury. Style układów wielostronicowych — Książka, Broszura, Kartka składana, Kartka zaginana z boku i Broszura zaginana na trzy części — dzielą rozmiar strony na dwie lub wiele równych części. Każda część jest traktowana jak osobna strona. Zaletą pracy z osobnymi częściami jest fakt, że możliwa jest edycja każdej strony w oknie rysunku, w orientacji pionowej i porządku sekwencyjnym — niezależnie od układu wymaganego do wydrukowania danego dokumentu. Podczas przygotowań do drukowania aplikacja automatycznie rozmieszcza strony w kolejności wymaganej dla drukowania i kompletowania.
Style etykiet
Można wybierać z ponad 800 wzorców formatów etykiet różnych producentów. Możliwe jest wyświetlanie podglądu wymiarów etykiet i sprawdzanie ich dopasowania na wydrukowanej stronie. Jeśli program CorelDRAW nie zawiera stylu etykiet spełniających dane wymagania, można dokonać modyfikacji istniejącego stylu lub utworzyć i zapisać nowy styl.
Aby ustawić rozmiar i orientację strony
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Układ Rozmiar strony.
2 Włącz opcję Rozmiar strony.
3 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Wybrać gotowy rozmiar strony
Wybierz rozmiar strony z listy Rozmiar.
Dopasować rozmiar strony i orientację do ustawień drukarki
Kliknij przycisk Pobierz rozmiar strony z drukarki.
Określić niestandardowy rozmiar strony
Wpisz wartości w polach Szerokość i Wysokość.
Ustawić orientację strony
Kliknij przycisk Poziomo lub Pionowo.
Ustawić rozmiar i orientację pojedynczej strony w dokumencie wielostronicowym
Upewnij się, że strona, którą chcesz zmienić, jest wyświetlana w oknie rysunku, wybierz rozmiar strony i orientację oraz zaznacz pole wyboru Zastosuj rozmiar tylko do bieżącej strony.
Wyświetlić krawędzie strony
Zaznacz pole wyboru Pokaż krawędzie strony.
Dodać ramki wokół strony
Kliknij Dodaj ramkę strony.
Wybrać rozdzielczość renderowania dla dokumentu
Z listy Rozdzielczość renderowania wybierz rozdzielczość.
Ustawić margines na spad
Zaznacz pole wyboru Pokaż obszar spadu i wpisz wartość w polu Spad.
Można zmienić orientację strony, klikając Układ Przełącz orientację strony.
Aby zmienić orientację strony w widoku wielu stron (Widok Widok wielu stron), kliknij etykietę nazwy strony z wciśniętym klawiszem Control, a następnie kliknij polecenie Zmień orientację strony.
Aby dodawać lub usuwać niestandardowe gotowe rozmiary stron
Na poczatek
2 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Dodać niestandardowy gotowy rozmiar strony
Określ niestandardowy rozmiar strony w polach Szerokość i Wysokość, kliknij przycisk Zapisz i wpisz nazwę strony niestandardowej w polu Zapisz niestandardowy typ papieru jako.
Niestandardowy gotowy rozmiar strony zostanie wyświetlony na liście Rozmiar.
Usunąć gotowy rozmiar strony
Z listy Rozmiar wybierz rozmiar strony i kliknij przycisk Usuń .
Jeśli jest aktywne narzędzie Wskaźnik i nie są zaznaczone żadne obiekty, niestandardowe gotowe rozmiary stron można również dodawać lub usuwać, klikając opcję Edytuj tę listę znajdującą się w dolnej części listy Rozmiar strony na pasku właściwości.
Aby wybrać styl układu
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Układ Układ strony.
2 Wybierz styl układu z listy Układ.
Dla każdego stylu zamieszczono krótki opis i ilustrację.
Aby skorzystać ze stylu etykiety
Na poczatek
2 Włącz opcję Wzorce etykiet.
3 Kliknij dwukrotnie nazwę producenta z listy, a następnie wybierz styl etykiety.
Jeśli konieczne jest dostosowanie stylu etykiety, kliknij pozycję Dostosuj i dopasuj rozmiar, marginesy, rowki i liczbę etykiet na każdym arkuszu.
Jeśli chcesz zapisać utworzony niestandardowy styl etykiety, kliknij przycisk Dodaj . W oknie dialogowym Zapisz ustawienia wpisz nazwę stylu etykiety w polu Zapisz jako.
Stylów etykiety nie można stosować w wypadku, gdy rysunek zawiera wiele stron.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed zastosowaniem stylu etykiety należy wybrać rozmiar papieru Letter i orientację Pionowa.
Aby zapisać bieżący układ strony jako domyślny
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Układ Dokument Preferencje.
2 Kliknij Zapisz jako domyślne.
3 Zaznacz pola wyboru Rozmiar i układ strony.
