Wyświetlanie podglądu rysunków
Aby sprawdzić, jak rysunek będzie wyglądać po wydrukowaniu lub wyeksportowaniu, można włączyć podgląd rysunku. Na podglądzie rysunku wyświetlane są tylko obiekty ze strony rysunku oraz obiekty bezpośrednio otaczające stronę w oknie rysunku, położone na wszystkich warstwach ustawionych do druku w inspektorze Obiekty. Aby dokładniej przyjrzeć się poszczególnym obiektom danego rysunku, można je zaznaczyć i wyświetlić na podglądzie. Po wyświetleniu podglądu zaznaczonych obiektów pozostała część rysunku jest niewidoczna.
Przed wyświetleniem podglądu rysunku można określić tryb podglądu. Od trybu podglądu zależy szybkość wyświetlania podglądu, a także ilość szczegółów wyświetlanych w oknie rysunku.
Domyślnie w oknie rysunku wyświetlane są krawędzie strony, ale w dowolnej chwili można je ukryć. Jeśli rysunek jest przeznaczony do druku, można wyświetlić rzeczywisty obszar wydruku oraz spad, czyli część rysunku wychodzącą poza krawędź strony. Spad przydaje się w sytuacji, gdy rysunek zawiera kolorowe tło lub obiekty znajdujące się na krawędzi strony. Spad daje gwarancję, że po obcięciu, zszyciu i końcowym przycięciu dokumentu przez drukarkę między brzegami rysunku a krawędzią papieru nie będzie białych, pustych obszarów.
Aby wyświetlić podgląd rysunku
Na poczatek
• Kliknij kolejno pozycje Widok Podgląd pełnoekranowy.
Aby powrócić do okna aplikacji, kliknij w dowolnym miejscu ekranu lub naciśnij dowolny klawisz.
Aby wyświetlać podgląd innych stron rysunku wielostronicowego, można naciskać klawisze Page up i Page down.
Aby wyświetlić podgląd zaznaczonych obiektów
Na poczatek
1 Zaznacz obiekty.
2 Kliknij kolejno pozycje Widok Podgląd tylko zaznaczonych obiektów.
Jeśli tryb Podgląd tylko zaznaczonych obiektów jest włączony, ale żadne obiekty nie są zaznaczone, okno Podgląd pełnoekranowy jest puste.
Aby wybrać tryb podglądu pełnoekranowego
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW.
2 W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Ekran.
3 W obszarze Podgląd pełnoekranowy wybierz jedną z następujących opcji:
• Użyj widoku normalnego — wyświetla rysunek bez wypełnień postscriptowych i map bitowych o wysokiej rozdzielczości; nie używa funkcji wygładzania krawędzi.
• Użyj widoku dokładnego — wyświetla rysunek z wypełnieniami postscriptowymi, używając funkcji wygładzania krawędzi w celu wyświetlenia dokładniejszej wersji rysunku.
Aby zdefiniować wyświetlenie strony
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Układ Dokument Preferencje.
2 W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Rozmiar strony.
3 Zaznacz lub odznacz następujące pola wyboru:
• Pokaż krawędzie strony — powoduje wyświetlenie lub ukrycie krawędzi strony.
• Pokaż obszar spadu — powoduje wyświetlenie lub ukrycie obszaru rysunku wychodzącego poza krawędzie strony. Aby zmienić obszar spadu, wpisz wartość w polu Spad.
Jeśli rysunek jest przygotowywany do druku w firmie drukarskiej, może być także wymagane ustawienie marginesu na spad. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby ustawić margines na spad.
Można też kliknąć kolejno pozycje Widok Strona Krawędź strony lub Widok Strona Spad.
Można wyświetlić drukowany obszar rysunku, klikając kolejno pozycje Widok Strona Obszar drukowany. Obszar drukowany jest zwykle oznaczony dwiema liniami kropkowanymi wewnątrz lub wokół strony, zależnie od ustawień bieżącej drukarki. Jeden kontur wskazuje obszar, który można wydrukować na bieżącej drukarce, a drugi kontur — rozmiar papieru ustawiony w drukarce.
