Kształtowanie obiektów przy pomocy obwiedni
Program CorelDRAW umożliwia kształtowanie obiektów — linii, tekstu ozdobnego, ramek tekstu akapitowego i map bitowych — przez zastosowanie obwiedni. Obwiednie składają się z wielu węzłów, które można przesuwać w celu zmiany kształtu obwiedni, a przez to również kształtu obiektu.
Oryginalna mapa bitowej (po lewej) z obwiednią (po prawej). Efekt obwiedni jest stosowany w sposób nieniszczący, co pozwala na jego edycję, usunięcie i przywrócenie oryginalnego obrazka w dowolnym momencie.
Można zastosować obwiednię podstawową, zgodną z kształtem obiektu, lub zastosować wzorzec obwiedni.
Wzorcowa obwiednia zastosowana do grupy map bitowych.
Jeśli żaden z wzorców nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć obwiednię niestandardową i zachować ją do użytku w przyszłości.
Obwiednia niestandardowa (3) utworzona z kształtu obiektu wektorowego (1) i zastosowana do mapy bitowej (2).
Program CorelDRAW umożliwia także kopiowanie i usuwanie obwiedni.
Po zastosowaniu obwiedni można poddać ją edycji lub dodać nową obwiednię w celu dalszego kształtowania obiektu. Obwiednię można edytować, dodając węzły lub zmieniając ich położenie. Dodawanie węzłów umożliwia większą kontrolę nad kształtem obiektu zawartego w obwiedni. Program CorelDRAW umożliwia także usuwanie węzłów, jednoczesne przesuwanie wielu węzłów, zmianę typu węzłów oraz zmianę segmentów obwiedni w linie lub krzywe. Więcej informacji na temat różnych typów węzłów można znaleźć w sekcji Obiekty złożone z krzywych.
Można też zmienić tryb odwzorowania obwiedni w celu zdefiniowania sposobu dopasowania obiektu do obwiedni. Przykładowo obiekt można rozciągnąć, aby pasował do podstawowych wymiarów obwiedni, a następnie zastosować odwzorowanie poziome, zmniejszając go w poziomie w celu dopasowania do kształtu obwiedni.
Aby zastosować obwiednię
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 W przyborniku kliknij narzędzie Obwiednia .
3 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości:
• Tryb Linia prosta — tworzy obwiednie w oparciu o linie proste, dodając do obiektów perspektywę.
• Tryb Pojedynczy łuk — tworzy obwiednie z łukiem z jednej strony, nadając obiektom wygląd wklęsły lub wypukły.
• Tryb Podwójny łuk — tworzy obwiednie w kształcie S z jednej lub kilku stron.
• Tryb nieograniczony — tworzy obwiednie o dowolnych kształtach, które umożliwiają zmianę właściwości węzłów, ich dodawanie oraz usuwanie.
4 Kliknij obiekt.
5 Przeciągnij węzły, aby ukształtować obwiednię.
Aby przywrócić pierwotne ustawienia obwiedni, naciśnij klawisz Esc przed zwolnieniem przycisku myszy.
Można również
Zastosować wzorzec obwiedni
Kliknij listę Lista wzorców na pasku właściwości, a następnie kliknij kształt obwiedni.
Zastosować obwiednię do obiektu z obwiednią
Kliknij przycisk Dodaj nową obwiednię na pasku właściwości, a następnie przeciągnij węzły, aby zmienić kształt obwiedni.
Usunąć obwiednię
Kliknij kolejno pozycje Efekty Wyczyść obwiednię.
Zastosowanie obwiedni do tekstu akapitowego umożliwia modyfikowanie jedynie kształtu ramki tekstu. Aby ukształtować tekst wewnątrz ramki, należy rozważyć przekształcenie ramki w krzywą po zakończeniu edycji i formatowania zawartości. Więcej informacji na temat przekształcania obiektów w krzywe można znaleźć w sekcji Aby przekształcić obiekt w obiekt złożony z krzywych. Należy pamiętać, że po przekształceniu ramki w krzywą dalsza edycja tekstu nie jest możliwa. Aby ukształtować poszczególne znaki w obwiedni należy użyciu tekstu ozdobnego.
Nie można zastosować obwiedni do mapy bitowej z obwiednią.
Obwiednię można także zastosować za pomocą inspektora Obwiednia (Efekty Obwiednia).
Przekształcaniu linii prostych obiektu wektorowego w krzywe można zapobiec, włączając przycisk Pozostaw linie na pasku właściwości.
Aby utworzyć obwiednię na podstawie kształtu innego obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować obwiednię.
3 Na pasku właściwości kliknij przycisk Utwórz obwiednię z .
4 Kliknij obiekt, z którego chcesz utworzyć obwiednię.
Obwiednia jest stosowana do obiektu wybranego w kroku 1.
Aby zapisać obwiednię do użytku w przyszłości, kliknij przycisk Dodaj wzorzec na pasku właściwości, wpisz nazwę pliku na liście Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz.
Obwiednię można utworzyć tylko z krzywej zamkniętej.
Aby skopiować obwiednię
Na poczatek
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Kopiuj efekt Obwiednia z.
3 Zaznacz obiekt, z którego chcesz skopiować obwiednię.
Obwiednię można również skopiować, zaznaczając obiekt, klikając przycisk Kopiuj właściwości obwiedni na pasku właściwości, a następnie zaznaczając obiekt z obwiednią, która ma zostać skopiowana.
Do skopiowania obwiedni można też użyć narzędzia Pipeta atrybutów . Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skopiować efekty z jednego obiektu do drugiego.
Aby edytować węzły i segmenty obwiedni
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Obwiednia .
2 Zaznacz obiekt z obwiednią.
3 Kliknij dwukrotnie obwiednię w celu dodania węzła lub kliknij dwukrotnie węzeł, aby go usunąć.
Można również
Przesunąć kilka węzłów obwiedni jednocześnie
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony na pasku właściwości, zaznacz markizą węzły do przesunięcia, a następnie przeciągnij dowolny węzeł w nowe położenie.
Zaznaczyć wiele węzłów markizą
Na pasku właściwości wybierz opcję Prostokątne z listy Tryb zaznaczenia i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów, które chcesz zaznaczyć.
Odręcznie zaznaczyć wiele węzłów markizą
Na pasku właściwości wybierz opcję Swobodne z listy Tryb zaznaczenia i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów, które chcesz zaznaczyć.
Przesunąć dwa przeciwstawne węzły o równą odległość w tym samym kierunku
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta , Tryb Pojedynczy łuk lub Tryb podwójny łuk na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisz Command i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesunięcie węzłów narożnych powoduje przechylenie obwiedni.
Przesuwanie węzłów środkowych
Uwaga: Ta funkcja stosuje się tylko do niektórych obwiedni wzorcowych z węzłami symetrycznymi.
Przesunąć dwa przeciwstawne węzły o równą odległość w przeciwnym kierunku
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta , Tryb Pojedynczy łuk lub Tryb podwójny łuk na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisz Shift i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesuwanie węzłów narożnych
Przesunąć wszystkie przeciwstawne węzły symetrycznie do lub od punktu środkowego
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta , Tryb Pojedynczy łuk lub Tryb podwójny łuk na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisze Command + Shift i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesunięcie wszystkich węzłów narożnych rozciąga obwiednię w poziomie lub w pionie.
Przesunięcie wszystkich węzłów środkowych umożliwia wepchnięcie krawędzi obwiedni do środka lub wyciągnięcie ich na zewnątrz.
Zmienić typ węzła obwiedni
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony na pasku właściwości, włączając go w ten sposób, a następnie kliknij przycisk Węzeł ostry , Węzeł gładki lub Węzeł symetryczny .
Zmienić segment obwiedni w prostą lub krzywą
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony na pasku właściwości, włączając go w ten sposób, a następnie kliknij segment linii i kliknij przycisk Przekształć w odcinek lub Przekształć w krzywą .
Uwaga: Przyciski Przekształć w odcinek i Przekształć w krzywą są wyłączone w przypadku zastosowania koperty do mapy bitowej.
W przypadku podzielenia, wykadrowania lub wymazania części obiektu z obwiednią edycja obwiedni nie jest już możliwa.
W przypadku edytowania mapy bitowej z obwiednią w programie Corel PHOTO-PAINT lub skopiowania mapy bitowej z obwiednią i wklejenia je do programu Corel PHOTO-PAINT lub starszej wersji programu CorelDRAW edycja obwiedni nie jest już możliwa.
Aby zmienić tryb odwzorowania
Na poczatek
2 Kliknij obiekt z obwiednią.
3 Wybierz jedną z pozycji z listy Tryb odwzorowania na pasku właściwości:
• Poziomo — obiekt jest rozciągany w celu dopasowania do wymiarów obwiedni, a następnie zmniejszany w poziomie w celu dopasowania do kształtu obwiedni.
• Oryginał — narożne uchwyty pola zaznaczenia obiektu są odwzorowywane na narożne węzły obwiedni. Pozostałe węzły są odwzorowywane liniowo wzdłuż krawędzi pola zaznaczenia obiektu.
• Elastycznie — narożne uchwyty pola zaznaczenia obiektu są odwzorowywane na narożne węzły obwiedni.
• Pionowo — obiekt jest rozciągany w celu dopasowania do wymiarów obwiedni, a następnie zmniejszany w pionie w celu dopasowania do kształtu obwiedni.
4 Przeciągnij węzły lub uchwyty sterujące.
Tryb odwzorowania ramek tekstu akapitowego nie może być zmieniony po zastosowaniu obwiedni.
