Pochylanie i rozciąganie obiektów
Program CorelDRAW umożliwia pochylanie i rozciąganie obiektów. Podczas pochylania obiektu należy określić stopień skosu obiektu. Rozciąganie zmienia wymiary pionowe i poziome obiektu bez zachowania proporcji.
Program CorelDRAW umożliwia także zmianę punktu zaczepienia obiektu, stosowanego przy pochylaniu i zmienianiu rozmiaru, domyślnie umiejscowionego na środku obiektu.
Pochylanie obiektu w poziomie
Rozciąganie obiektu w poziomie
Aby pochylić obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 W przyborniku kliknij narzędzie Swobodna transformacja .
3 Na pasku właściwości kliknij przycisk Swobodne pochylenie .
4 Wpisz wartości w polach Kąt pochylenia na pasku właściwości, aby określić liczbę stopni, o jaką chcesz pochylić obiekt w poziomie lub w pionie.
Jeśli chcesz zastosować skalowanie według pozycji obiektu, a nie współrzędnych x i y, kliknij przycisk Względem obiektu na pasku właściwości.
Obiekt można również pochylać interakcyjnie, przeciągając jeden z jego uchwytów pochylania . Jeśli uchwyty pochylania nie są wyświetlane, należy ponownie kliknąć zaznaczony obiekt i wskazać środkowe uchwyty.
Dostęp do opcji pochylania można również uzyskać w inspektorze Transformuj.
Aby rozciągnąć obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Okno Inspektory Transformuj.
3 W inspektorze Transformuj, kliknij przycisk Rozmiar.
4 Usuń zaznaczenie pola wyboru Proporcjonalnie.
5 Wpisz wartości w następujących polach:
• W — umożliwia określenie szerokości wybranego obiektu.
• H — umożliwia określenie wysokości wybranego obiektu.
6 Kliknij przycisk Zastosuj.
Wprowadzone nowe wartości, określające rozciągnięcie obiektu, stanowią podstawę nowego stosunku wymiarów poziomego i pionowego. Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Proporcjonalnie, wszelkie zmiany rozmiarów obiektu będą się opierać na tym nowym współczynniku. Aby przed ponowną transformacją przywrócić obiektowi jego pierwotne proporcje, należy zaznaczyć pole wyboru Proporcjonalnie i wpisać w polach wartości początkowe.
Wymiary obiektu można zmieniać proporcjonalnie, zaznaczając pole wyboru Proporcjonalnie, wpisując wartość w polu H lub W, a następnie naciskając klawisz Return.
Obiekt można także rozciągnąć od środka, naciskając klawisz Shift i przeciągając narożny uchwyt zaznaczenia.
Obiekt można także rozciągać w przyrostach co 100%, naciskając klawisz Command i przeciągając narożny uchwyt zaznaczenia.
