Rozmazywanie i smużenie obiektów
Rozmazywanie i smużenie pozwala kształtować obiekt przez pociąganie za rozszerzenia lub tworzenie wcięć wzdłuż jego konturu. Przeciąganie pędzlem Rozmazanie powoduje powstawanie rozszerzeń i wcięć przypominających pasma o niewielkiej zmienności szerokości. Narzędzie Smużenie powoduje powstawanie rozszerzeń i wcięć o bardziej płynnym kształcie, których szerokość zmniejsza się wraz z długością pociągnięcia.
Rozmazywanie obiektów
Stosując do obiektu rozmazywanie, można kontrolować stopień i kształt zniekształcenia, czy to przez włączenie odpowiednich elementów sterujących rysika tabletu graficznego, czy przez wykorzystanie ustawień dotyczących myszy.
Efekt rozmazywania zależy zarówno od kąta obrotu — czyli oprawy — jak i od kąta nachylenia rysika tabletu graficznego. Obracając rysik, można zmienić kąt efektu rozmazywania, zaś pochylając rysik — spłaszczyć końcówkę pędzla i zmienić kształt rozmazywania. W przypadku korzystania z myszy można symulować kierunek oprawy i nachylenie rysika, definiując odpowiednie wartości. Zwiększając kąt oprawy w zakresie od 0 do 359°, można zmienić kąt pociągnięcia pędzla. Zmniejszając kąt nachylenia od 90° do 15°, można zmienić kształt rozmazywania przez spłaszczenie końcówki pędzla.
Rozmazywanie zmienia się także pod wpływem nacisku rysika na tablet — rozszerza się przy większym nacisku, a zwęża przy mniejszym. W przypadku stosowania myszy lub jeżeli istnieje potrzeba wyeliminowania nacisku rysika, można wprowadzić wartości rzeczywiste, aby zasymulować określony nacisk rysika na tablet graficzny. Wartości ujemne do –10 powodują zniekształcenie zwężające się, przy wartości 0 zachowywana jest równa szerokość pociągnięcia, zaś wartości dodatnie do 10 powodują zniekształcenie rozszerzające się.
Promienie słoneczne i źdźbła trawy powstały przez przeciąganie na zewnątrz pędzlem Rozmazanie, a chmury — przez przeciąganie do wewnątrz.
Zarówno w przypadku używania rysika, jak i myszy, można zdefiniować rozmiar końcówki. Rozmiar końcówki określa szerokość rozmazywania stosowanego do obiektu.
Smużenie obiektów
Aby kontrolować efekt smużenia, można ustawić rozmiar końcówki pędzla i siłę efektu. Można też stosować nacisk pióra cyfrowego. Podczas smużenia obiektów można używać gładkich krzywych lub krzywych z ostrymi narożnikami.
Smużenie obiektu
Aby rozmazać obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik .
2 W przyborniku kliknij narzędzie Rozmazanie .
3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zastosować rozmazywanie do środka obiektu, kliknij poza obiektem i przeciągnij do środka.
• Aby zastosować rozmazywanie na zewnątrz obiektu, kliknij wewnątrz obiektu i przeciągnij na zewnątrz.
Można również
Zmienić rozmiar końcówki pędzla
Wpisz wartość w polu Rozmiar końcówki na pasku właściwości.
Zmienić rozmiar końcówki pędzla przy korzystaniu z rysika graficznego
Kliknij przycisk Nacisk pisaka na pasku właściwości, a następnie odpowiednio naciśnij rysik.
Poszerzyć lub zawęzić rozmazywanie
Wpisz wartość z zakresu od -10 do 10 w polu Zasychanie na pasku właściwości.
Zdefiniować kształt rozmazywania
Wpisz wartość z zakresu od 15 do 90 w polu Nachylenie pisaka na pasku właściwości.
Zmienić kształt rozmazywania przy korzystaniu z rysika graficznego
Kliknij przycisk Nachylenie pisaka na pasku właściwości.
Zdefiniować kąt dla określonego kształtu końcówki pędzla rozmazującego
Wpisz wartość z zakresu od 0 do 359 w polu Oprawa pisaka na pasku właściwości.
Zmienić kąt dla określonego kształtu końcówki pędzla rozmazującego przy korzystaniu z rysika graficznego
Kliknij przycisk Kierunek pisaka na pasku właściwości.
Rozmazywania nie można zastosować do obiektów internetowych ani osadzonych, obrazków dołączonych, siatek, masek ani obiektów, do których zastosowano efekty metamorfozy i obrysu.
Aby uzyskać wartości minimalne i maksymalne parametrów rozmazywania, element sterujący na pasku właściwości, a następnie kliknij polecenie Ustawienia.
Aby smużyć obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt, używając narzędzia Wskaźnik .
2 Kliknij narzędzie Smużenie w przyborniku.
• Aby zastosować smużenie na zewnątrz obiektu, kliknij poza obiektem, ale w pobliżu jego krawędzi, i przeciągnij na zewnątrz.
• Aby zastosować smużenie wewnątrz obiektu, kliknij w obrębie obiektu, w pobliżu jego krawędzi, i przeciągnij do środka.
Można również
Ustawić siłę smużenia
Wpisz wartość w polu Nacisk.
Kontrolować siłę smużenia za pomocą nacisku pióra cyfrowego
Kliknij przycisk Nacisk pióra na pasku właściwości.
Używać gładkich krzywych podczas smużenia
Kliknij przycisk Smużenie gładkie .
Używać krzywych z ostrymi narożnikami podczas smużenia
Kliknij przycisk Smużenie ostre .
Różnica między gładkim a ostrym smużeniem jest zauważalna jedynie przy wyższych wartościach ustawienia Nacisk.
