Korzystanie z rozpoznawania kształtów
Narzędzie Inteligentne rysowanie umożliwia rysowanie odręcznych linii, które następnie mogą zostać rozpoznane i przekształcone w kształt podstawowy. Prostokąty i elipsy są przekształcane w rodzime obiekty programu CorelDRAW; trapezoidy i równoległoboki są przekształcane w obiekty kształtów doskonałych; linie, trójkąty, kwadraty, romby, koła i strzałki są przekształcane w obiekty krzywych. Jeśli obiekt nie zostanie przekształcony w konkretny kształt, zostanie wygładzony. Obiekty i krzywe rysowane z zastosowaniem rozpoznawania kształtów można modyfikować. Można określić poziom, na którym program CorelDRAW rozpoznaje kształty i przekształca je w obiekty. Można również określić stopień wygładzania stosowanego do krzywych.
Możliwe jest określenie czasu, jaki ma upłynąć między pociągnięciem a rozpoznawaniem kształtów. Na przykład jeśli czasomierz będzie ustawiony na jedną sekundę i zostanie narysowane koło, rozpoznawanie kształtów zostanie zrealizowane po jednej sekundzie od narysowania okręgu.
W trakcie rysowania można wprowadzać poprawki. Można również zmieniać grubość i styl linii kształtu narysowanego z zastosowaniem rozpoznawania kształtów.
Kształty tworzone przy użyciu narzędzia Inteligentne rysowanie są rozpoznawane i wygładzane.
Aby narysować kształt lub linię z zastosowaniem rozpoznawania kształtów
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Inteligentne rysowanie .
2 Wybierz poziom rozpoznawania z listy poziomu rozpoznawania kształtów na pasku właściwości.
3 Wybierz poziom rozpoznawania z listy Poziom inteligentnego wygładzania na pasku właściwości.
4 Narysuj kształt lub linię w oknie rysunku.
Pasek właściwości Narzędzie Inteligentne rysowanie jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wybrane jest narzędzie Inteligentne rysowanie.
Aby ustawić opóźnienie rozpoznawania kształtów
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje Narzędzia.
2 W lewym oknie wyświeltonego okna dialogowego kliknij Rysowanie inteligentne.
3 Przesuń suwak Opóźnienie pomocy przy rysowaniu.
Minimalne opóźnienie wynosi 10 milisekund, maksymalne — 2 sekundy.
Aby wprowadzić poprawki podczas stosowania rozpoznawania kształtów
Na poczatek
• Zanim upłynie czas opóźnienia rozpoznawania kształtów, przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij wskaźnik myszy po obszarze, który ma zostać poprawiony.
Wymazywanie kształtu lub linii należy rozpocząć od ostatniego narysowanego punktu.
Podczas rysowania kształtu odręcznego składającego się z kilku krzywych można usunąć ostatnio narysowaną krzywą, naciskając klawisz Esc.
Aby zmienić grubość konturu obiektu rysowanego z zastosowaniem rozpoznawania kształtów
Na poczatek
2 Kliknij kształt.
3 Z listy Szerokość konturu na pasku właściwości wybierz grubość konturu.
Gdy linie narysowane przy użyciu narzędzia Inteligentne rysowanie nakładają się na siebie, grubość konturu jest wyznaczana przez uśrednienie.
Można zmienić styl linii kształtu rysowanego z zastosowaniem rozpoznawania kształtów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby określić ustawienia linii i konturów.
