Ajustar o espaçamento entre caracteres e palavras
Você pode melhorar a legibilidade do texto ajustando o espaçamento entre os caracteres e as palavras. Quando as letras ou palavras estão muito juntas ou muito separadas, elas podem ficar difíceis de ler. O CorelDRAW oferece a você ferramentas diferentes para controlar o espaçamento de texto.
Espaçamento entre caracteres
Você pode alterar o espaçamento entre os caracteres (também conhecido como "espaçamento entre letras") em um bloco de texto. Por exemplo, a justificação total de um bloco de texto pode inserir um espaço exagerado entre os caracteres, o que cria um desequilíbrio visual. Para melhorar a legibilidade, você pode reduzir esse espaçamento de caractere.
O espaçamento maior entre caracteres (esquerda) dificulta a leitura do texto. O espaçamento reduzido entre os caracteres (direita) melhora a legibilidade.
Se desejar alterar o espaçamento entre vários caracteres, será necessário ajustar o kerning. Para obter mais informações, consulte Aplicar kern a uma faixa de caracteres.
Espaçamento entre palavras
Você também pode ajustar o espaçamento entre as palavras.
Um espaçamento reduzido entre as palavras dificulta o discernimento das palavras individuais em um parágrafo (esquerda). Um espaçamento maior entre as palavras (direita) facilita a leitura do parágrafo.
Para ajustar o espaçamento de caractere
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
Usando a ferramenta Texto , posicione o cursor em um bloco de texto.
Usando a ferramenta Seleção , clique em um objeto de texto artístico ou em uma moldura de texto.
Se o inspetor Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Propriedades.
2 No inspetor Propriedades, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos.
3 Na área Parágrafo do inspetor Propriedades, digite um valor na caixa Espaçamento entre caracteres.
Se você não encontrar a caixa Espaçamento de caracteres, clique na seta para exibir mais opções relacionadas ao parágrafo.
Os valores de ajuste do espaçamento representam uma porcentagem do caractere de espaço. Os valores do Caractere variam entre -100 e 2.000%. Todos os outros valores variam entre 0 e 2.000%.
Você também pode alterar o espaçamento entre caracteres proporcionalmente clicando na ferramenta Forma , selecionando o objeto de texto e arrastando a seta Espaçamento horizontal interativo no canto inferior direito do objeto de texto.
Você pode aumentar o espaçamento entre caracteres em texto em maiúsculas usando espaçamento entre maiúsculas. Para obter mais informações, consulte Para alterar caracteres em maiúscula e minúscula.
Para ajustar o espaçamento de palavra
Voltar Ao Início
3 Na área Parágrafo do inspetor Propriedades, digite um valor na caixa Espaçamento entre palavras.
Se você não encontrar a caixa Espaçamento de palavras, clique na seta para exibir mais opções relacionadas ao parágrafo.
Você também pode alterar o espaçamento entre palavras proporcionalmente clicando na ferramenta Forma , mantendo a tecla Shift pressionada, selecionando o objeto de texto e arrastando a seta Espaçamento horizontal interativo no canto inferior direito do objeto de texto.
