Adobe PDF (Portable Document Format)
O Portable Document Format (PDF) da Adobe é um formato de arquivo desenvolvido para preservar fontes, imagens, gráficos e formatação do arquivo original. Com a utilização do Adobe Reader e do Adobe Acrobat, os usuários de macOS, Windows e UNIX podem exibir, compartilhar e imprimir um PDF.
Você pode abrir ou importar um arquivo PDF. Ao abrir um arquivo PDF, ele é aberto como um arquivo do CorelDRAW. A importação de um arquivo PDF é feita na forma de objetos agrupados e o arquivo pode ser colocado em qualquer lugar no documento atual. É possível importar um arquivo PDF inteiro, páginas individuais do arquivo ou várias páginas.
Alguns arquivos PDF são protegidos por senha. Para abrir e editar um arquivo PDF protegido, você precisará fornecer uma senha. Para mais informações sobre as opções de segurança de PDF, consulte Opções de segurança de PDF.
É possível salvar um arquivo no formato PDF.
Importar texto
O método pelo qual os arquivos PDF armazenam informações afeta a aparência do texto e o grau de facilidade de edição. Para ajudá-lo a garantir os melhores resultados em seu documento, você pode escolher se deseja importar o texto para seu arquivo como texto ou curvas.
A importação de texto como texto mantém a sua capacidade completa de ser editado, preservando também o fluxo de texto, layout e formatação. Essa opção é recomendada se você tem um arquivo PDF que contenha grandes blocos de texto, como um boletim informativo, e deseja formatá-lo de novo ou adicionar conteúdo de texto. Por padrão, os parágrafos são convertidos de forma inteligente em objetos de texto artístico e de parágrafo com base no comprimento da linha e na proximidade espacial, garantindo uma representação precisa da estrutura e organização do texto original. Além disso, se os efeitos tiverem sido aplicados, o mecanismo de importação visa preservar tanto o efeito quanto o texto associado, facilitando a edição posterior. No entanto, dependendo de suas preferências, você pode optar por importar texto apenas como texto artístico.
Se for importar texto como curvas, a aparência do texto, inclusive todos os efeitos aplicados a ele, serão preservados e cada letra será convertida em um objeto de curva. Com esta opção, os recursos de formatação de texto não poderão mais ser usados para editar o texto. Se você tiver um arquivo PDF com uma pequena quantidade de texto que não exija edição, ou se não tiver as fontes usadas no arquivo PDF, importe o texto como curvas. Para mais informações sobre conversão de texto em curvas, consulte Localizar, editar e converter texto.
Importar comentários
Alguns arquivos PDF podem conter comentários e anotações. Esses itens podem ser compostos por texto, curvas e outros desenhos ou formas que são adicionados ao documento PDF por um revisor. Se direitos de adicionar comentários tiverem sido concedidos, você terá a opção de importar os comentários como o arquivo PDF. Quando os comentários são importados, eles são colocados em uma camada separada ("Comentários") do documento. Por padrão, essa camada é definida como não imprimível.
Se o documento PDF contém comentários escritos por vários revisores, os comentários são agrupados na camada "Comentários", com base no nome do autor.
Conteúdo de corte
Alguns arquivos PDF podem conter objetos que ficam de fora da página de desenho. Você pode cortar as partes do objeto que não estão na página de desenho ou deixá-las intactas.
Para importar um arquivo Adobe Portable Document Format
Clique em
Arquivo
Posicionar.
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
Clique no nome do arquivo.
Se o arquivo estiver protegido por senha, digite a senha válida na caixa
Senha.
5
Escolha uma das seguintes opções:
Texto — permite editar e reformatar o texto do arquivo PDF.
Curvas — converte o texto em curvas. Escolha esta opção quando você não precisar editar o texto do arquivo PDF e desejar manter a aparência do texto original.
Para importar um documento de várias páginas, selecione as páginas a importar e clique em
OK.
Por padrão, o mecanismo de importação visa preservar a estrutura do documento original. Ele converte linhas consecutivas em texto de parágrafo, enquanto linhas isoladas são geralmente renderizadas como texto artístico. Como resultado, o texto importado inclui texto de parágrafo, texto artístico e texto com efeitos. Para importar texto apenas como texto artístico, desative a caixa de seleção
Manter parágrafos, fluxo de texto e formatação.
Se o documento contém comentários que você deseja importar, marque a caixa de seleção
Importar comentários e colocar em uma camada separada.
Se o documento contém objetos que ficam de fora da página de desenho, é possível cortá-los para caber na página ou deixá-los intactos marcando ou desmarcando a caixa de seleção
Cortar conteúdo na página de desenho.
Se um bloco de texto for importado como objetos de texto separados, será possível combinar os objetos de texto selecionando-os e clicando em Organizar
Combinar.
Notas técnicas sobre o Adobe PDF (Portable Document Format)
Publicar um arquivo PDF
Preenchimentos de textura criados no CorelDRAW são exportados e importados como padrões de bitmap.
Modelos 3D incorporados são exportados como objetos 3D interativos incorporados. Se um documento contém um modelo 3D, clique em
Configurações na caixa de diálogo
Publicar em PDF e selecione
Acrobat 9.0 ou posterior na caixa de listagem de
Compatibilidade para garantir que o modelo 3D seja interativo nos leitores de PDF.
Importar um arquivo PDF
Assinaturas digitais não têm suporte.
Portfólios PDF não têm suporte.
Arquivos multimídia — como .mov, .mp3, .mp4, .mpeg ou .swf — não têm suporte, e como resultado, são removidos do arquivo PDF quando importados no CorelDRAW.
Anotações de vinculação de arquivos são importados como texto artístico.
A transparência aplicada ao texto e aos gráficos é preservada.
Os atributos dos caracteres do texto são preservados, inclusive recursos OpenType.
Espaços de cor
DeviceN podem ser convertidos em cores RGB ou CMYK compostas no arquivo importado, dependendo do conteúdo do arquivo.
As camadas são preservadas em arquivos criados com o Adobe Acrobat 6 e posteriores.
Objetos Xform, cabeçalhos e rodapé são convertidos em símbolos.
Os símbolos são preservados quando arquivos PDF criados com a versão 1.3 ou posterior passam por
conversão e reconversão.
Os comentários são preservados e importados em uma camada separada ("Comentários") do documento.
Anotações de texto, incluindo anotações de texto livre e pop-up, são importadas como texto de parágrafo.
Notas adesivas são exibidas como um retângulo com o fundo e a cor da borda adequados. Cabeçalhos em notas adesivas não têm suporte.
Anotações em linha são exibidas como linhas retas com a largura e a cor adequadas. Setas com cores de preenchimento e contorno diferentes exibem o preenchimento e o contorno da mesma cor.
Anotações quadradas e redondas são exibidas como retângulos e elipses com as propriedades de preenchimento/contorno adequadas. Anotações com formas de polígono e linhas de polígono são mapeadas como curvas de polígono com propriedades de preenchimento/contorno semelhantes. Formas de nuvens são exibidas como polígonos.
Anotações de marcação de texto, como destaque, sublinhado e tachado, são importadas.
Anotações padrão de tinta e carimbo têm suporte. Anotações de carimbo personalizadas não têm suporte.
