Alinhar e distribuir objetos
O CorelDRAW permite alinhar e distribuir objetos com precisão em um desenho.
Você pode alinhar objetos entre si e com partes da página de desenho, como o centro e a linha da grade mais próxima. Você pode também alinhar objetos com um ponto especificado ao inserindo as coordenadas x e y exatas. Você pode alinhar objetos por suas bordas (esquerda, direita, superior ou inferior) ou pelo seu centro.
A distribuição de objetos adiciona automaticamente espaçamento entre eles com base na largura, altura e pontos centrais. É possível distribuir objetos para que os pontos centrais ou as bordas selecionadas (por exemplo, superior ou direita) apareçam em intervalos iguais. Também é possível distribuir objetos para que o espaçamento entre eles seja igual. Você pode distribuir os objetos em toda a extensão da caixa delimitadora que cerca os objetos ou por toda a página de desenho. Além disso, você pode distribuir objetos especificando a distância entre eles.
Objetos dispersos (esquerda) são alinhados verticalmente e distribuídos de maneira uniforme (direita).
Para evitar bordas desfocadas em objetos criados para uso na Web, é possível alinhar os nós do objeto com a grade de pixel. Este recurso realinha os nós ou as bordas do objeto para posicioná-lo corretamente na grade de pixel.
Alinhar objetos com a grade de pixel para evitar bordas desfocadas.
Para alinhar objetos
Voltar Ao Início
1 Selecione os objetos.
2 Clique em Objeto Alinhar e distribuir Alinhar e distribuir.
3 No inspetor Alinhar e distribuir, escolha um ponto de referência realizando uma tarefa a partir da seguinte:
Para
Faça o seguinte
Alinhe um objeto com um objeto específico
Clique no botão Objetos selecionados .
Se você selecionar um objeto por vez, o último objeto selecionado será a referência para o alinhamento de outros objetos. Se você marcar os objetos selecionados, o objeto que estiver posicionado no canto superior esquerdo da seleção será usado como referência.
Alinha um objeto com o canto da página
Clique no botão Borda da página .
Alinhe um objeto com o centro da página
Clique no botão Centro da página .
Para alinhar o centro do objeto com o centro da página, certifique-se que os botões Alinhar o centro horizontalmente e Alinhar o centro verticalmente estão habilitados na área Alinhamento.
Alinhando um objeto com a linha da grade mais próxima
Clique no botão Grade .
Alinhe um objeto com um ponto especifico
Clique no botão Ponto especificado , depois digite valores nas caixas X e Y.
Você também pode especificar um ponto interativamente ao clicar no botão Especificar ponto, e clicar na janela do documento.
4 Na área Alinhar no inspetor, clique em um dos seguintes botões para usar a borda do objeto ou o centro dele para alinhá-lo.
Alinhar à esquerda — para alinhar a borda esquerda do objeto
Alinhar horizontalmente ao centro — para alinhar o centro do objeto pelo eixo vertical
Alinhar à direita — para alinhar a borda direita do objeto
Alinhar o topo — para alinhar as bordas superiores do objeto
Alinhar verticalmente no centro — para alinhar o centro do objeto pelo eixo horizontal
Alinhar base — para alinhas as bordas da base do objeto
Para alinhar objetos a partir de seus contornos, ative a caixa de seleção Usar o contorno de objeto
Você também pode
Colocar uma opção de alinhamento para objetos de texto
Antes de clicar em um dos botões de alinhamento descritos na etapa anterior, clique em um dos botões a seguir na área Texto:
Base da primeira linha — alinha e distribui o texto juntamente com a base da primeira linha
Base da última linha — alinha e distribui o texto com base na última linha
Caixa delimitadora — alinha e distribui o texto com a caixa delimitadora
Você também pode alinhar objetos rapidamente, sem utilizar o inspetor Alinhar e distribuir clicando em Objeto Alinhar e distribuir e em qualquer um dos seis primeiros comandos de alinhamento. O símbolo de teclado e a letra ao lado de um nome de comando indica o atalho de teclado que pode ser usado para alinhar objetos.
Também é possível alinhar todos os objetos pelo centro da página, vertical e horizontalmente, pressionando P.
Para distribuir objetos
Voltar Ao Início
3 Para escolher uma área que deseja que os objetos sejam distribuídos, clique nos seguintes botões na área Distribuir para do inspetor Alinhar e distribuir:
Objetos selecionados — distribui os objetos pela área da caixa delimitadora que esta ao redor deles
Borda da página — distribui objetos por toda a página de desenho
4 Para distribuir objetos horizontalmente, clique nos seguintes botoes:
Distribuir à esquerda — espaços regulares nos cantos esquerdos do objeto
Distribuir horizontalmente no centro — espaços regulares nos pontos centrais do objeto pelo eixo horizontal
Distribuir a direita — espaços regulares nos cantos direitos dos objetos
Distribuir espaços horizontalmente — coloca intervalos iguais entre objetos pelo eixo horizontal
5 Para distribuir objetos verticalmente, clique em um dos seguintes botões:
Distribuir no topo — espaços regulares nos cantos superiores dos objetos
Distribuir verticalmente ao centro — espaços regulares nos pontos centrais dos objetos pelo eixo vertical
Distribuir na base — espaços regulares nos cantos inferiores do objeto
Distribuir espaço verticalmente — coloca intervalos iguais entre objetos pelo eixo vertical
Fileira superior: opções para distribuição de objetos horizontalmente. 1) A opção À esquerda espaça uniformemente as bordas esquerdas. 2) A opção No centro espaça uniformemente os pontos centrais. Fileira da base: opções para distribuição de objetos verticalmente. 3) A opção No topo espaça uniformemente as bordas superiores. 4) A opção No centro espaça uniformemente os pontos centrais.
Para distribuir objetos em uma distância especificada
Voltar Ao Início
3 Na área Distribuir para do inspetor Alinhar e distribuir, clique no botão Espaçamento do objeto .
4 Digite valores nas caixas H e V.
5 Para distribuir objetos horizontalmente, clique em qualquer botão de distribuição horizontal.
6 Para distribuir objetos verticalmente, clique em qualquer botão de distribuição vertical.
Para alinhar um objeto com a grade de pixel
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
Para exibir os resultados, clique em Exibir Pixels e ajuste o nível de zoom para 800% ou mais.
3 No inspetor Alinhar e distribuir, clique em Alinhar com grade de pixels.
A caixa delimitadora do objeto é alinhada com a grade de pixels.
O recurso Alinhar com grade de pixels funciona com curvas e formas básicas. Ele não está disponível para objetos e efeitos complexos, como símbolos, textos, grupos simétricos, efeitos vetoriais e objetos PowerClip.
