Alinhar texto
O CorelDRAW permite que você alinhe textos de vária maneiras. Você pode alinhar o texto do parágrafo horizontalmente e verticalmente em relação à moldura do texto. Você pode alinhar o texto do parágrafo à grade da linha de base. Para obter mais informações, consulte Alinhar o texto usando a grade da linha de base. Você também pode alinhar um texto a um objeto selecionado.
É possível alinhar um objeto de texto a outros objetos usando a linha de base da primeira linha, a linha de base da última linha ou a borda da moldura do texto.
O texto artístico pode ser alinhado horizontalmente, mas não verticalmente. Quando você alinha texto artístico, o objeto de texto inteiro é alinhado em relação à caixa delimitadora. Se os caracteres não tiverem sido deslocados horizontalmente, não aplicar alinhamento produz o mesmo resultado que aplicar alinhamento à esquerda.
O texto artístico é alinhado dentro da caixa delimitadora, indicada por oito alças de seleção (quadrados pretos). O texto na parte superior é alinhado à esquerda; o texto na parte inferior está alinhado à direita.
Para alinhar o texto horizontalmente
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
Usando a ferramenta Texto , selecione o texto que deseja alinhar.
Usando a ferramenta Seleção , clique em um objeto de texto artístico ou em uma moldura de texto cujo conteúdo deseja alinhar.
Se o inspetor Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Propriedades.
2 No inspetor Propriedades, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos.
3 Na área Parágrafo do inspetor Propriedades, clique em um dos seguintes botões:
Sem alinhamento horizontal — aplica a configuração de alinhamento padrão
Alinhar à esquerda — alinha o texto com o lado esquerdo da moldura de texto ou com a caixa delimitadora do texto artístico
No centro — centraliza o texto com a moldura do texto
Alinhar à direita — alinha o texto com o lado direito da moldura de texto e com a caixa delimitadora do texto artístico
Justificação total — alinha o texto, exceto a última linha, com as laterais direita e esquerda da moldura do texto
Forçar justificação — alinha o texto, incluindo a última linha, com as laterais direita e esquerda da moldura do texto
Você também pode alinhar o texto horizontalmente clicando no botão Alinhamento horizontal, na barra de propriedades, e escolhendo um estilo de alinhamento na caixa de listagem. Essa barra exibe o ícone que corresponde ao estilo de alinhamento atual.
Você pode alinhar vários parágrafos em uma moldura de texto selecionando-os com a ferramenta Texto e escolhendo um estilo de alinhamento.
Para alinhar verticalmente texto de parágrafo
Voltar Ao Início
1 Clique na moldura de texto usando a ferramenta Seleção .
2 No inspetor Propriedades, clique no botão Moldura para exibir as opções relacionadas a molduras.
3 Na área Moldura do inspetor Propriedades, escolha uma opção de alinhamento a partir da caixa de listagem de alinhamento Vertical.
Para alinhar texto com um objeto
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Seleção , mantenha a tecla Shift pressionada, clique no objeto de texto e, em seguida, no objeto.
2 Clique em Objeto Alinhar e distribuir Alinhar e distribuir.
3 Na área Texto, clique em um dos seguintes botões:
Linha de base da primeira linha — utiliza a linha de base da primeira linha do texto para alinhar os objetos
Linha de base da última linha — utiliza a linha de base da última linha do texto para alinhar os objetos
Caixa delimitadora — alinha o texto à sua caixa delimitadora
4 Na área Alinhar objeto a, clique no botão Objetos ativos .
5 Na área Alinhar, clique em um dos seguintes botões para usar a borda do objeto ou o centro dele para alinhá-lo.
Alinhar à esquerda — para alinhar a borda esquerda do objeto
Alinhar horizontalmente ao centro — para alinhar o centro do objeto pelo eixo vertical
Alinhar à direita — para alinhar a borda direita do objeto
Alinhar o topo — para alinhar as bordas superiores do objeto
Alinhar verticalmente no centro — para alinhar o centro do objeto pelo eixo horizontal
Alinhar base — para alinhas as bordas da base do objeto
Para alinhar objetos a partir do contorno, clique no botão Contorno.
Se os objetos de texto forem selecionados um por vez, o último objeto selecionado será o ponto de referência para alinhar os outros. Se você selecionar com marca os objetos antes de alinhá-los, é utilizado o objeto posicionado no canto superior esquerdo da seleção.
